dano325
Registrovaný: 13.9.2010
Auto: 325 bmw
NEAKTUALNE
Utorok, 25. Januára 2011, 16:39
Potrebujem poradit ako rozobrat budiky,teda potrebujem ich vybrat z palubovky a rozobrat ich už hadam dokažem ale ako ich vybrat z palubovky čo najuspornejšim postupom?? :)
Naposledy upravil/-a dano325 v Štvrtok, 17. Marca 2011, 22:20, upravené celkom 1 krát.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: e36 325i rozobratie budikou
Utorok, 25. Januára 2011, 16:56
2x torx a už len ťahať von, ked nepôjde tak trochu zatlačiť spodok a ten vrch o kúsok spadne..potom sa už dá ťahať von.. potom odpojíš konektory (tuším 3x) a už len vybrať von okolo volantu
niečo s obrázkami je aj tu
navody-a-manualy/monta-alu-tacho-kru-kov-budiky-e36-t9392.html
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Utorok, 25. Januára 2011, 17:06
ide to lahsie ked si zhodis volant no ide to aj bez toho.inac mimo ti povedal co treba
Mimo
Utorok, 25. Januára 2011, 17:11
no,záleží aj od volantu.. ked som mal 3ramenný (srdiečko) tak to išlo úplne v pohodičke okolo neho. pri Mkovom ledva ledva...
treba sa s tým pohrať. chce to cvik ale v pohode to ide :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 25. Januára 2011, 18:16
radsej dat volant von ako zlamat tie cupliky na budikoch :D a demontaz volantu cca 3minuty nikoho nezabije :D
KONNI
Utorok, 25. Januára 2011, 18:35
len si treba oznacit osadenie lebo mozu vzniknut zbytocne problemy z nastavovanim.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Utorok, 25. Januára 2011, 22:13
ked sme pri volante, ako ho dam dole ? :-D
mam mierne obavy z odstranenia krytky aby som sa dostal cez airbag k tej matici (teda ak to drzi na matici).. diky
!!! Obrázok ???
Mimo
Utorok, 25. Januára 2011, 22:19
daj foto aký máš volant. väčšinou sú zo zadu volantu 2 torxy a ked ich uvolníš airbag lahko vyberieš, odpojíš konektory na klakson a airbag, uvolníš tú maticu a vytiahneš z tisíchranu. ale ako bolo spomenuté, je dobré si najprv označiť pozíciu volantu
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 25. Januára 2011, 23:54
takyto obycajny trojramenny
!!! Obrázok ???
Mimo
Streda, 26. Januára 2011, 07:08
rovnaký postup ako som písal.
levik666
Registrovaný: 11.11.2008
Auto: E36 316i Touring
Streda, 26. Januára 2011, 08:34
ja by som ešte odpojil akumulátor, lebo sa pri odomykaní volantu pozabudneš, a pri nezapojenom airbagu ti vyhodí chybu. (osobná skúsenosť).
levik666 E36 316i Touring Arktissilber metallic
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 26. Januára 2011, 08:48
tak tak, ked vyberas budiky, treba odpojit baterku :!: ja mam 4ramenny volant ten novsi... budiky som vyberal bez demontaze volantu, ale treba odpojit kable este kym je ako tak na svojom mieste... ked som to robil prvy krat, dal som dole plast pod volantom a zapinanie svetiel (jeden srob zospodu) a krasne uvidis vsetky konektory a vies ako to vybrat... potom ich vytiahnes, treba vyrovnat volant a daju sa tade vytiahnut 8)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
