pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
e36 316i M43 -rozdiely v chladicoch vody
Pondelok, 24. Januára 2011, 16:27
Nazdar, aky je prosim Vas rozdiel v chladicoch vody, ktore su urcene pre vozidla s klimou a bez klimy. Nevidel som este oba na zivo vedla seba, tak by ma to zaujimalo, ci je rozdiel v rozmeroch, alebo su na nom nejake upevnovacie body na chladic klimy? Pokial tam je rozdiel len v nejakych upevnovacich bodoch, je mozne tieto 2 chladice medzi sebou zamenit a poprehadzovat veci z chladica s klimou na chladic bez klimy?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: e36 316i M43 -rozdiely v chladicoch vody
Pondelok, 24. Januára 2011, 16:38
4valec ma len jeden chladic ? nepametam si to, mal som 316i sedan...
ale tak ci onak, mal by byt taky isty...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... radiator/+
"For vehicles with:
Air conditioning (S530A) = Yes
Or:
Automatic air conditioning (S534A) = Yes"
akurat to, ci to ide "len tak" prehodit, neviem... na to som maly mechanik :mrgreen:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Pondelok, 24. Januára 2011, 20:00
pelo napísal:
Vodny chladic pre auta s klimou je uzsi..., takze ich neprehodis..., jedine ak by si sa vzdal klimy:)...
- bez klimy 17 11 1 723 537 (pri Compact-och 316i bola aj skaratena verzia)
- s klimou 17 11 1 728 907
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 24. Januára 2011, 20:07
Pokial je to rovnake ako u e34, co podla mna je, tak rozdiel je v tom ze je na vysku tiez mensi, s klimou je chladic vyssi dajme tomu o nejakych 5 az 8 cm mozno aj 10cm co zasahuje pod klimovy chladic pre lepsie chladenie vodneho chladica.Prehodit mozes neklimovy do auta s klimou ale moze ti to varit kedze sa nebude dobre chladit v lete. Opacne neviem ako je spraveny dole ten plech aby si na auto bez klimy ten klimovy aj dal, ale uchyty by mali byt rovnake.
Nur Original ist Legal.
Skypco
Pondelok, 24. Januára 2011, 20:20
Milosssko neviem o com tocis..., ale v E34 bol pouzity iba ten pre verziu bez klimy...
...o neklimovom do auta s klimou som uz pisal:)
Milosss
Pondelok, 24. Januára 2011, 20:53
Zabudol som dodat ze som hovoril o M50kovych motoroch, moja chyba, co sa tyka M43 alebo M40 nemam tu cest ale dost pochybujem
kedze tu pre verziu bez klimi http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100103 je mensi jak na vysku tak na sirku ako tu pre verziu s klimou http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100103
Zhrniem to takto, chladic pre auto s klimou a pre auto bez klimy je iny, suhlasite so mnou? :wink:
pelo
Utorok, 25. Januára 2011, 08:37
Tento teda vyzera, ze je na model s klimou, ze?
Milosss
Utorok, 25. Januára 2011, 11:32
Pozri este z bohu na tej lavej strane, vyzera ze je tam snimac na teplotu v chladici to je pre klimovu vrtulu, aspon ked ju ma ten stvorvalec, 6valce to tak mali.
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Utorok, 25. Januára 2011, 17:34
A tu je ten bez klimy, nedávno som ho menil
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
