cigi44
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: e46 330ci
e36 320i vysoká spotreba
Pondelok, 24. Januára 2011, 14:54
Nazdar, chcem sa spytat ohladom spotreby. Mam e36 320i uz druhu zimu, ale pocas tejto sa mi nejako rozozrala.
:-k Robim spotrebu 16L/100km (ked moc skrtim tak 13L) a zda sa mi to trochu moc. Predtym bola cca 10L/100km.
Neviete mi poradit, cim by to mohlo byt, myslim tym nejake technicke zalezitosti, pretoze si nemyslim ze to bude len tou zimou, kedze som uz jednu s tym autom zazil.
...pekný máš vozík, zachovalý...
first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: e36 320i vysoká spotreba
Pondelok, 24. Januára 2011, 15:52
skus pozret lambu popripade vyskusaj ci mas ok vahu vzduchu.nic ine ma momentalne nenapada :|
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Pondelok, 24. Januára 2011, 16:47
diagnostika prv, potom uvidíš čo
cigi44
Auto: e46 330ci
Utorok, 25. Januára 2011, 10:44
skusim tu diagnostiku
Slavo123
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: e36
Utorok, 25. Januára 2011, 21:08
potom daj vediet ze ako si dopadol..mam podobny problem
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Utorok, 25. Januára 2011, 22:58
A zaznamenal si aj stratu vikonu?
Skus povymienat napr. filtre.
cigi44
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 27. Januára 2011, 09:49
zmätkar napísal:
Stratu vykonu nemam, palivovy som menil v septembri, olejovy sa chystam pri vymene oleja, ked uz prestanu tie mrazy.
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Štvrtok, 27. Januára 2011, 10:18
zabudol si na vzduchovy...
cigi44
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 27. Januára 2011, 10:26
Majo napísal:
jááj, ......no ja tam mam sportovy K&N, a ten som citil a osetril tiez v septembri
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Štvrtok, 27. Januára 2011, 11:00
No ja mam tiez K/Nko, automat a vysoku spotrebu po meste(aj 16...) na dlhej ceste vsak idem aj pod 7 tak to neriesim :lol:
cigi44
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 27. Januára 2011, 11:04
Majo napísal:
Ja som bol zvyknuty pocas toho roka co mam auto na mensiu, cize ta diagnostika to isti, tak ci onak som ju mal v plane.
Chettro
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 320i
Piatok, 28. Januára 2011, 16:32
Tak ja Vám teda poviem, pokial som mal hrušku mal som spotrebu ako kráva tak som sa naštval vrátil tam airbox a hľa spotreba klesla ukrutne. Podotýkam, že hruška bola čistená.
Na svete sú len dve značky áut, BMW a Alfa Romeo.
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Piatok, 28. Januára 2011, 18:11
ja mam na kratke trasi v zime tak 12l,neviem ale preco si tam daval hrusku,nestacil ti vykon?skus vratit origo vzduch.
Chettro
Auto: BMW 320i
Piatok, 28. Januára 2011, 21:37
Predchádzajúci majiteľ to tam mal pre lepší zvuk, výkonu je predsa dosť.
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Piatok, 28. Januára 2011, 22:44
vykonu neni nikdy dost(a to mam o 8deci viac) :P
kazdopadne ak to zerie viac so siskou tak bude KO vaha vzduchu, nedokaze vypocitat spravny pomer vzduch/benzin ked jej "otvoris sanie" - s klasickym sanim pobezi relativne dobre z prednastavenych hodnot...
proste bez diagnostiky nic nevykumame :wink:
