Patros
Registrovaný: 21.3.2009
Auto: 3er Coupé E36
E36/316i Coupé - Začalo pískať relé SIEMENS V23134-C52-X90
Streda, 19. Januára 2011, 01:07
Zrazu počas volnobehu tesne pred vypnutím motora po odparkovaní auta po krátkej jazde po meste začalo niečo pískať ako keby v prístrojovej úplne vlavo... po hladaní odkiaľ zvuk ide sa zistilo že z kastlíku s poistkami, ktorý je v motorovom priestore najbližšie... po jeho otvorení dosť hlasné pískanie... kupodivu aj pri vypnutom motore a elektrike a vytiahnutom kľúči zo zapaľovania... nakoniec postupným odpájaním som zistil že je to biele relé SIEMENS V23134-C52-X90 12.63-1729004 (ktoré by malo byť hlavné = "Main Relay", inde na webe označované aj ako DME relé). Vymenil som ho a to nové rovnako hneď po zapojení "chrčí", podobný, ale iný zvuk... obidve to robia stále... pri odstavenom aute = vypnutom motore, nezapnutej ani elektrike, ani klúč nie je v zapalovaní. Pomôže iba úplné odpojenie autobatérie. Vidím to tak na skrat niekde v elektrickom systéme, ale prečo "zrazu", keď predtým auto normálne jazdilo...?
Tuší niekto čo to môže byť?
Dík vopred...
Patros
Auto: 3er Coupé E36
Re: E36/316i Coupé - Začalo pískať relé SIEMENS V23134-C52-X
Utorok, 1. Februára 2011, 14:42
Patros napísal:
Dík vopred...
Video:
http://www.uschovna.cz/sk/zasielka/AUBVUGAFXRAPAYMI
Kód zásielky: AUBVUGAFXRAPAYMI
Veľkosť zásielky: 36 MB
Uložené do: 15.02.2011
Súbory v zásielke:
Problem_BMW_3er_E36_M43_Relais_DME_2011_7269.AVI (27.6 MB)
Problem_BMW_3er_E36_M43.m4v (8.4 MB)
Dve videá:
1. Prístrojová doska: motor nenaštartuje, po celý čas ako je kľúč v zapalovaní v polohách 1, 2 a aj 3 lietajú ručičky otáčkomera a ekonometra
2. Hladanie odkial vyhádza pískanie v kastlíku s relé a poistkami v motorovom priestore.
maurom22
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: bmw e36 325iA cupe
Utorok, 1. Februára 2011, 15:07
Patros napísal:
ja mam ten isty problem a tiez si neviem rady.
Video:
Súbory v zásielke:
Dve videá:
Patros
Auto: 3er Coupé E36
Utorok, 8. Februára 2011, 18:07
... nikto ani netuší?
maurom22 napísal:
maurom22
Streda, 9. Februára 2011, 09:43
neviem preco sa to stalo ale ja som ho vymenil stoji necelych 11ecok v bavari a fachcito akurat ze mi odisla vaha vzduchu
Patros
Auto: 3er Coupé E36
Streda, 9. Februára 2011, 13:08
Dik...
Ja som to relé uz vymenil za druhé a robí to stále to isté... problem bude niekde inde... momentálne hladáme kde je prerušené ukostrenie... netuším prečo by tento stav nastal takto náhle, ale teoreticky je možné že niekde uletel šrób, ktorý držal ukostrovací kontakt voči plechu karosérie...
Zatial sme to miesto nenašli...
maurom22 napísal:
maurom22
Streda, 9. Februára 2011, 20:09
a uz to ide nastartovat? lebo ja som menil uplne to iste relatko ake tam bolo a to tiez hucalo a nenaskocil motor. bol som v bavari v lamaci a tam som kupil skoro to iste len to nebolo siemens ale iny vyrobca a bolo modre a typek z bavarie mi povedal ze je to to iste len vyrobca bol iny a potom naskocilo. neviem ani ja ako to je mozne
Patros
Auto: 3er Coupé E36
Streda, 9. Februára 2011, 20:24
Nie... ani po výmene relé, ani po výmene celého "Kombiinstrument" sa nič nezmenilo...
Vymenil som dnes celý "Kombiinstrument", robí to isté aj ten nový... ručičky otáčkomera a ekonometra lietajú pri zapnutí zapalovania ako zdivené...
+ dnes som ešte skontroloval a očistil 3 body ukostrenia... ani jeden z nich to nebol...
Nemá náhodou niekto schému/nákres, kde všade sú v E36 Coupé ukostrovacie body?... inak to asi fakt budem musieť nechať odtiahnuť do Lamača... alebo AWT... :-)
maurom22
Piatok, 18. Februára 2011, 14:04
nom co ako si dopadol bol si v tej bavari? uz ti to jazdi?
Patros
Auto: 3er Coupé E36
Piatok, 18. Februára 2011, 14:12
... som pracovne odcestovaný... takže som s tým nič odvtedy nerobil... voz stojí v BA pred domom nepojazdný... :-(
... ked nájdem chybu + riešenie sem potom napíšem pre všetkých... zatial to vyzerá na kostru... len sa ešte nenašiel ten správny ukostrovací bod, ktorý za to môže...
maurom22
Piatok, 18. Februára 2011, 14:17
tato prirucka je tu na fore tak neviem ci ti pomoze skus pozriet http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm
Patros
Auto: 3er Coupé E36
Piatok, 18. Februára 2011, 14:37
... dik... presne tuto knihu už mám oskenovanú asi pol roka... kedze su to ale skeny a nie PDF, sa v tom neda vyhladavat textovo... a nemal som zatial čas to celé prečítať = prehladat... v obsahu som nikde pojem "kostra", resp. "ukostrenie" a pod. nenašiel... iba že by som sa zle pozeral... :-)
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Pondelok, 2. Septembra 2013, 23:53
nazdar zistil sa nakoniec ten problem ?... mne to robit skoro to iste podla toho co popisujete tak ma to celkom zaujima ked hovirte ze vam to ani nechcelo nakopnut auto a tak moze to byt aj moj problem ze auto nechce ist do otacok a podobne
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 3. Septembra 2013, 06:13
kdesi bude skrat...
Hajecek
Utorok, 3. Septembra 2013, 08:00
to mi asi ale diagnostika nevypise ... mam siemens RJ a celeee je to nahovno !!! ... ledva to vie niekto napichnut ... akurat v BMW a tam mi za to naposledy vypytali 70 €
