JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
E36 320i riadenie z M3 3.2?? pojde to?? co treba vymenit??
Nedeľa, 9. Januára 2011, 16:34
Nazdar, planujem menit riadenie na 320i a doslo mi pod ruku riadenie z M3 3,2i
Malo by mat menej otacok na plnyx rajd, tak sa pytam, ci niekto nema poznatok ci nebude treba vymenit niektore ine sucasti ako len samotne riadenie (servo a pod......)
Kazda rada dobra...riadenie je na ceste 8)
ex:
E46 330CD Mpak
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: E36 320i riadenie z M3 3.2?? pojde to?? co treba vymenit
Nedeľa, 9. Januára 2011, 19:05
JOKO020 napísal:
riadenie z M3 3.2 je identicke s 316i - 328i.
strmsie riadenie ma jedine E36 M3 3.0 aj tam staci vymenit riadenie nic ine..
same shit, different day..
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 9. Januára 2011, 19:09
toto som volakedy našiel na nete
Car-----------mm/ per. turn--------BMW Part #
E30------------36.5 mm------------32 13 1 092 335
E30 M3---------38 mm--------------32 13 2 225 556
E36 M3 '95------39 mm--------------32 13 2 227 191
E36-------------45.5 mm------------32 13 1 096 280
E36 M3 96+------45.5 mm-----------32 13 1 096 280
E36 Z3 M---------45.5 mm-----------32 13 1 096 280
E46 Std-----------50 mm------------32 13 6 755 065
E85 Z4 M----------51 mm------------32 13 7 836 844
E36 Z3 non-M------53.5 mm----------32 13 1 095 575
1995 M3:
mm/rev on center: 39.0mm
rack type: progressive
on-center ratio: 19.8:1
ratio @ lock: 15.4:1
mean ratio: 17.6:1
rack length: 117mm
turns lock to lock: 3.0
1996+ M3
mm/rev on center: 45.5mm
mean ratio: 15.6:1
rack length: 145.6mm
turns lock to lock: 3.2
Standard Z3
53.5 mm/rev,
Linear
13.9:1 ratio
rack length 144.5mm
2.7 turns lock to lock
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 9. Januára 2011, 20:11
presne tak, jedine M3 3,0i má menej otáčok inak sú všetky rovnaké
Maysner
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: E36 Coupe
Nedeľa, 9. Januára 2011, 21:02
zamenny jsou bez problemu
Jen si spocitejte, kolikrat otocite volantem z leva doprava. Z mych poznatku ma bezna E36 3,5 otacky (vyzkouseno na E36 coupe 316i 95´, E36 sedan 318i 92´, E36 Touring 328i 95´)
Ja na svym coupe mam 3,25 otacky. Jestli nekdo menil rizeni, nebo je to kompletnim sport podvozkem z fabriky netusimy ale je tam.
M3 3,2 ma taky 3,25 otacky
M3 3,0 ma 3 otacky
Z toho co pise Mimo, bych chapal, ze do 96ho roku meli obycejny auta 3,5 otacky a od 96ho meli stejne jako M3 3,2
Low E36 323i Coupe, 9/1994, Individual, Dakar Gelb - in reconstruction
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic :-P
Ruzne dily na E36 zde :wink:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 10. Januára 2011, 00:25
tak potom bmwfans.info klame, lebo on tvrdí že všetky sú rovnaké okrem tej 3,0i
JOKO020
Auto: E61 525d
Pondelok, 10. Januára 2011, 09:06
ja mam 3.5 otacky a to nove riadenie ma 3.25 otacky
Dakujem za rady =D> :wink:
ex:
E46 330CD Mpak
Maysner
Auto: E36 Coupe
Pondelok, 10. Januára 2011, 11:14
compact napísal:
je tam vic chyb :wink:
