BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
E36 zadna naprava
Pondelok, 13. Decembra 2010, 15:42
Zdravim Vas chcel by som sa opytat ked naskocim na nejaku nerovnost tak mi odskoci zadok na aute. Tlmice su dobre. Mozu byt silentbloky na zadnej naprve tomu na vine? alebo nieco ine? dakujem za odpovede.
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: BMW E36 zadna naprava
Pondelok, 13. Decembra 2010, 16:54
predne silentbloky zadnej napravy/ramena a horne ulozenia tlmicov
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 13. Decembra 2010, 21:12
hej, presne toto mi to robilo keď som mal tie silentbloky KO (tzv. vlečné rameno zadnej náprany)
vojdeš na nejaký hrbol a zadok poskočí bokom, aj na rovinke....
BMW328i
Auto: 530d E39
Pondelok, 13. Decembra 2010, 21:15
presne ako hovoris compact a mohol by si mi pozriet na bmwfans.info ktore to je? dakujem jedna sa o 318i 1997 rok vyroby.
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:15
jasné, je to silentblok č. 4
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:22
OT> co to mas za pneumatiky? :-k
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:25
OT answer? Maxxis MA-Z1 Victra :-k
BMW328i
Auto: 530d E39
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:35
dakujem compakt musim to dat spravit...a ked si to vymenil zmizlo to odskakovanie a plavanie? ci este nieco si menil?
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:45
pre istotu si pozri aj vizualny stav tvojich hornych ulozeni tlmica, nie je to tazka vymena a ani nejaka draha, takze este to si istotne skontroluj ci uz to taktiez nevzdali skor ako tlmice ;-)
btw ked sa bavime o vymene toho silentbloku, je to velmi narocne ? :-D alebo ci rovno mam skusit popatrat po novom rameni so silentblokom na ebay ? :-)
!!! Obrázok ???
BMW328i
Auto: 530d E39
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:49
pozriem aj to...inak to som sa chcel aj ja opytat ci je to narocna vymena?ci by som to aj ja doma zladol a nemusel by som ist do servisu stym.
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
johnyfly1
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:50
ja som na compacte vymenil velke silentbloky a skakanie ustupilo ale nestratilo sa uplne...tak isto aj tlmice a ulozenia...stale to bolo trosku poznat...zmizlo to uplne az po vymena pneu z letnych 225 na zimne 185 \:D/
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:58
no ja deriem kola riadne do Acka vzadu a bojim sa, ze mi geometria prilis nepomoze tak premyslam, ze vezmem silentbloky no taktiez premyslam, ze ci ma rovno nevyjde lacnejsie a jednoduchsie popozerat ramena so silentblokom na ebay, pretoze napr. predne rameno co som menil len silentblok a capy ma stalo zhruba 100 eur jedna strana a to tam ostalo stale rameno a mohlo ma vyjst o dost lacnejsie s tym, ze by som tam mal uz aj rovno nove rameno tak preto teraz spekulujem ci to je problem ?
nechcem zase stresovat aj s mechanikom :-D
!!! Obrázok ???
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 13. Decembra 2010, 23:17
treba mrknut aj dalsie silenty ;) lebo na jednej strane je ich 5 :) plus tycky stabilizatorov a ulozenie stabilizatora... cize na tychto starych pleckach odporucam postupne vymenit vsetko... lebo pochybujem ze nejaka guma vydrzi takyto napor viac ako 12rokov(98) v mojom pripade a v niekoho 19rokov(91) ;) a este ked kazdy majitel okrem jazdenia aspon trosku driftoval :bmwball:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 14. Decembra 2010, 08:06
BMW328i napísal:
vzadu som nemenil už nič, majiteľ predomnou dával akurát nové zadné tlmiče KYB, či aj uloženia to neviem...
ale asi do leta pomením aj tie ostatné silentbloky okrem uloženia nápravnice, niečo tam ešte kope do prdele keď ide prehrábnuť (napr. za mokra na 1. prev. stupen, do zákruty to nerobí)
ale zadok už netancuje za jazdy, hneď bol poznať rozdiel
a hej, gumy sú v zadu maxxis 225 na 8,5 disku
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 14. Decembra 2010, 08:16
BMW328i napísal:
radšej servis, mne to robil sused mechanik, a ten domček v ktorom je tento silentblok uložený (drží na 3 skrutkách) sme povolovali dvaja s pákou až po koleso na druhej strane, ked rameno dostaneš von ako je na obrázkoch, tak starý silentblok treba vylisovat stahovákom,
mne osobne by sa toto doma nechcelo a ani by som si netrúfal, lebo mám talent všetko dojebať :D
