dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
E36 - Test budikov
Utorok, 7. Decembra 2010, 15:30
Vie niekto co znamenaju tie cisle ktore sa postupne objavuju pri teste budikov ked da clovek kluc do prvej ci druhej polohy a drzi reset Km.. :-k ...A este da sa urobit aj iny test ci na budikoch alebo na klimae..Bo na klime som cital ze ked stlacis vyhrievanie zadneho okna + tlacidlo AUTO tak by sa mali objavit neake udaje zial mne sa neobjavilo nic!
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 8. Decembra 2010, 21:45, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: presunute do spravnej sekcie
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Re: Test budikov E36?
Utorok, 7. Decembra 2010, 15:46
Ani mne sa neobjavilo nic ked som stlacil vyhrev + auto tak ja to uz ozaj nechapem .....
LSD hrkalka
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 7. Decembra 2010, 15:50
keď máte automatickú klímu s AUC (automatický okruh) tak vám to ani nepôjde :P
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 7. Decembra 2010, 16:09
Mimo napísal:
A to co je automaticky okruh?Ako to vlastne funguje?Podla coho to fuka...A ten test budikov nevies co znamena?
Next ???
Mimo
Utorok, 7. Decembra 2010, 16:13
to je to,že ten panel má v predu dakde pri nárazníku čidlo, ktoré detekuje či je vonku smrad z výfukových plynov. ak je tak sa automaticky zapne vnútorný okruh, teda cirkuluje iba vzduch čo je v aute aby neišiel dovnútra smrad.
a ten test na klime mám vysvetlený v inzeráte :D
predaj-nd-bmw/e36-panel-2-zonovej-autom-klimy-t38573.html
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 7. Decembra 2010, 16:17
Mimo napísal:
No sak po tom co som zbadal ten test co mas v inzerate som to hned skusal ze to pojde a nist noo...A tu som nasiel nieco ku tym budikom 1 - Identifikačné číslo vozidla 2 - Počet pre vnútorné použitie BMW 3 - Wegdrehzahl (čo do činenia s rotáciou) z počítadla najazdených kilometrov (K-číslo) 4 - Software verzia 5 - Hardvérová verzia 6 - Index zmeny
Next ???
Mimo
Utorok, 7. Decembra 2010, 16:27
takže sú tu 2 testy... jeden je na budíkoch ( na tachometri) a druhý je na klíme. ten na klíme ide iba s panelom bez AUC, teda taký ako mám v inzeráte.
ten na budíkoch sa preberal asi tu
technicke-okienko/test-1-t1371.html
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Utorok, 7. Decembra 2010, 16:34
Nazdar Mimo, na tejto klime ten test asi nepojde co? vid foto(fotene narychlo mobilom len pre info.)
dakujem
Mimo
Utorok, 7. Decembra 2010, 16:38
:D no, nemáš tam Ačko v kružku, takže AUC nemáš. :-k
avšak druhá vec čo som čítal, ked mali chalani vedla tej stupnice AUTO tak im to neišlo. ja som mal na tej svojej zobrazený taký ventilátorček. a na tom to ide. :roll:
ved vyskúšaj a uvidíš :D stlačíš len to tlačítko AUTO a zároveň rozmrazovanie zadného skla
NOROV
Utorok, 7. Decembra 2010, 16:41
Uz som medzi tym skusal a nic :( :( :( no skoda
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:20
A to cidlo pachove nevies kde sa nachadza... :-k A ked teda ide smrad tak by sa to malo prepnut automaticky na auto..
Next ???
Mimo
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:35
to čidlo hmm niekde pri prednom svetle na šoférovej strane, taká malá krabička by to mala byť
to AUTO je podla mňa na automatická regulácia teploty, s automatickým okruhom to nemá nič :-k . AUC asi musíš mať zapnuté-mal by svietiť zelený štvorček pri tom Ačku v kružku. takto to funguje podla mňa O:) možno je to auc zapnuté stále, neviem :-" . ved vyskúšaj, ty to máš v sérii :D
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 7. Decembra 2010, 18:06
Mimo napísal:
A ked to aj zapnem nebude zapnuty stale len vnutorny okruh..Ci sa bude zapinat len vtedy ak zaznamena smrad zvonka... :?:
Next ???
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Utorok, 7. Decembra 2010, 18:11
ak ti nesvieti zelené svetielko tak cirkuluje vzduch z vonku, ked svieti kolečko bez ačka máš vnútorný okruh, ked svieti kolečko s ačkom zapína vvnútorný okruh len vtedy ked"zacíti výfukové plyny, ked je vzduch čistý ide normány z vonku
Mimo
Utorok, 7. Decembra 2010, 18:14
podla mňa sa bude zapínať vnútorný okruh len ked je vonku smrad. ale auc musí svietiť. ale ako som písal, to len podla mňa :D ja by som to urobil tak :lol:
edit:.. asi ako Arnost píše, diky 8)
drako, ty si to ešte neskúšal ako to funguje? teraz už mám aj ja AUC klimu, už len to čidlo treba kúpiť a možno to na jar dorobím :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
