Vladki
Registrovaný: 30.11.2010
Auto: BMW 320i
E36/320i - zamrzanie okien na coupe
Utorok, 30. Novembra 2010, 22:17
zdravim..mam taky problem ze ked zacne mrznut,pri otvoreni dveri mi nestahuje okna ako ma..neviete mi niekto poradit co s tym treba robit..kvoli tomu mi aj blbne poplasne..dakujem za kazdu radu
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 30. Novembra 2010, 22:23, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: presunute do spravnej sekcie
wrana
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E36 320 coupe 97
Re: E36/320i - zamrzanie okien na coupe
Streda, 1. Decembra 2010, 19:24
Je jasne, ze bude problem v mechanizme stahovania okien. Treba dat dole vnutro dveri a pozret to. Ja som mal problem so stahovanim - na vine boli tie male biele plastove blbosti, co behaju pri stahovani v kolajnici. Zohnal som to u www.norik.sk. Stalo to do 10€ aj s postovnym. Inac neviem. Musel by som to videt. Moze byt nieco ulomene, alebo vola...
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 1. Decembra 2010, 20:48
Nastriekaj si aj tes.gumu na dverach silikonov.olejom...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 1. Decembra 2010, 20:57
hat lenže jemu zamrza okno tak,že nezíde dolu, čo môže znamenať aj to,že mal mokré to tesnenie na spodku okna a zamrzlo to o okno. ale to by som asi nemazal potom dáš raz dolu okno a už bude celé mastné :D nuž, coupee #-o
Vladki
Auto: BMW 320i
Streda, 1. Decembra 2010, 23:41
hmm dneska mam prave okno v takom stave,ze ostalo spustene o ten kusok ktory sa stiahne ked sa otvoria dvere..myslim ze bude asi chyba v mechanizme stahovania,alebo uz neviem..:(((
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 09:57
dracik.bmw napísal:
glycerin je na to lepsi :wink:
M3 -> Ducati
dracik.bmw
Auto: non
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 11:46
M3driver napísal:
Hej?Mam plnu flasku parada \:D/
Next ???
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Piatok, 31. Decembra 2010, 00:22
ja som mal podobny problem na coupecku ale okrem toho co ste vsetko napisali este to moze robit jedna drobnost... v zamku (alebo skor to co je na karoserii) je taky maly cuplicek, ktory podla toho ci su dvere otvorene alebo zatvorene sa zasuva alebo vysuva a na zaklade toho okno stiahne alebo vytiahne... ten tiez moze byt zaseknuty, pripadne zamrznuty... ja som ho nastriekal rozmrazovacom a vsetko v pohodicke :D
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
andy320d
Registrovaný: 13.3.2011
Auto: BMW 520d, 2017
Nedeľa, 29. Januára 2012, 19:11
Teraz čo primrzlo aj mne sa stalo, že keď som zastavil,(motor bežal) a chcel som otvoriť svoje okno tak NIČ. Určite dačo bude v mechanike resp. motorčeku, lebo už pred tým som si všimol, že okno keď som zasúval späť nahor išlo ťažie, pomalšie ako spolujazdcove, no v lete som si nenašiel na to čas a tu je teraz výsledok :-k
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Nedeľa, 29. Januára 2012, 21:35
HHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJ
POCUVAJ JA MAM TEN ISTY PROBLEM NEPOMOZE TI ANI OLEJ ANI NATRETIE GUM NEROZOBERAJ ANI DVERE JEDNODUCHO TO JE V TOM MALOM VYPINACI NA STLPIKU JE VELMI MRAZ TAK JE STUHNUTY A KED SI V AUTE DLHZSIE A TOPIS TAK TI DVERE FUNGUJU AKO MAJU ZE_??
NERIES TO PREJDE TO AKO ZIMA VER MI SKUSAL SOM VSETKO
andy320d
Pondelok, 30. Januára 2012, 09:15
veríííííííííííííííííííííííííííííím ti :thumbup: áno všetko ostatné funguje tak ako má, ešte ma napadlo ,že vyskúšam aj ostatné okná, či tak isto blbnú, no tak či tak ma čaká rozborka - zborka dverí lebo aj keď bolo teplo tak keď som spúšťal okno asi ta v 3/4 akoby sa o niečo zavadilo, poskočila zadná časť skla a zišlo dole. Pri zatvarani mám zase pocit, že ide pomalšie a nerovnomerne rýchlo .
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Pondelok, 30. Januára 2012, 10:09
toto ma hadam kazde coupe...aj mne sa to stalo raz ci dvakrat ked to primrzlo ze sa po otvoreni dveri nestiahlo.stacilo rozmrazit v garazi a vsetko fungovalo ako ma...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Pondelok, 30. Januára 2012, 11:45
jj ja to iste...
nastriekal som tesnenia silikonom proti primrznutiu a odvtedy mam pokoj....a to tu mavame teraz -17 az -22
________________
________________
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Pondelok, 30. Januára 2012, 16:43
mat tak vase problemy.. mne nejde vobec okno :D
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 30. Januára 2012, 19:15
tak aj mne primrzalo okno pred par dnami k tesneniu :) bola tam nakondenzovana voda... tak som zobral sprej na tesnenie a uz je po problemoch ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
