nanoVTEC
Registrovaný: 10.1.2010
E36/325tds - Velka spotreba,zle startuje-pal. cerpadlo?
Streda, 24. Novembra 2010, 10:10
zdravim vas. kupil som si teraz starsie bmw a moj prvy diesel. tak neviem ci je to dobre alebo zle...
v meste mam spotrebu tak 11-12 litrov a mimo mesta tak 8-9litrov. je to dobre ci zle?
a rano ked chcem nastartovat tak mi to naskoci az tak na 3-krat
a este jedna vecma napadla. na volnobehu mi to ukazuje spotrebu 39,5 litra. a asi to aj tak zere, lebo ked uz mam nejaku priemernu spotrebu tam urobenu tak sa strasne rychlo dvyha ked niekde stojim
neviete co by s tym mohlo byt? zistila bz to diagnostika?
Naposledy upravil/-a nanoVTEC v Pondelok, 29. Novembra 2010, 18:10, upravené celkom 1 krát.
Luck3r
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: BMW E36 325 TDS
Re: E36/325tds - Velka spotreba
Streda, 24. Novembra 2010, 17:20
32,9? si si isty?? mne priemerne zerie 2-3 litre prekontroluj cidla a cerpadlo a spotreba pri jazdeni je normalna :wink:
BMW E36 325TDS = raketa ktorá zloží aj M3 :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 24. Novembra 2010, 17:30
ano ked stojis ukazuje ti maximum..pretoze ti to pocita kolko litrov minies na 100km a kezde stojis tak 100km nikdy nedosiahnes ale benzin stale ide :wink:
na novsich modeloch to bolo uz osetrene a ukazovalo to normalne :)
kolko ti zere na volnobehu zistis tak ze rozbehnes sa na 100km/h a vyradis rychlost :) pozres na ekonomer a vidis :wink:
nanoVTEC
Streda, 24. Novembra 2010, 20:50
ale mne to ukazuje tolko aj na palubnom pc ked ho vynulujem... alebo ked uz mam nieco najazdene a mam tak spotrebu dajme tomu 11,1l a kazdu cca minutu mi stupne priemerna spotreba o 0,1l a to len ked tojim na mieste.
a 11l v meste je normalna spotreba? hmm cakal som ze sa budem vozit tak za 8l. ked som pri niektorych inzeratoch cital ze im to zere tak 6litrov. tak neviem ako to teda je... mne to ukazuje 6 litrov akurat ked idem dole miernym kopcom a mam jemne nohu na plyne :twisted:
a to startovanie zle cim by mohlo byt?
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Streda, 24. Novembra 2010, 22:28
to je velka vyhra spoliehat sa na inzeraty nemyslis ? :-) ja mam e46 320 i M packet a po meste mi to zerie 8 ked jazdim na spotrebu ked mu dupnem zozerie aj 12 litrov.. ale zase na dlksie trasi spravim aj 5,7 spotrebu.. skus niejaku dlksiu trasu a vynuluj pocitac
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 24. Novembra 2010, 22:43
ok ale bavime sa o diesli 325tds... podla mna je to brutalna spotreba... mas tam urcite nieco mrtve ;)
menil si po kupe filtre? vzduchovy, palivovy?
skoc na diagnostiku urcite...
mne zerie 320i benzin 12L v meste ked mu davam kapky :D a startovanie na 3krat je vela... ma to skocit na prvy sup... aj ked je to stary diesel... len to treba nastavit... cital som tu uz vela clankov ohladom tychto 325tdskach... skus pohladat...
popripade aj na cz bmwklube ;) tam som tiez videl nejake topicy zaoberajuce sa tdskom
sa mi marilo ze aj johnyfly1 ma nieco docinenia s diagnostikou... tak mozno by ti to omrkol :bmwball:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 24. Novembra 2010, 23:24
no tak to mas spotrebu ako benzinovy 6valec ci 320i alebo 328i ...
pozri netesnost na sani, turbo atd.. to co sa ma kontrolovat na dieseloch..
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 14:21
na svojej tdske 325 mam spotrebu mesto cca 7,5-8 mimo mesta a dialnica cca 6,5-7. Maš niečo odpalene alebo maš velku davku paliva pripadne posunuty rozvod alebo zle nastavene čerpadlo alebo ti niekde tečie nafta.
nanoVTEC
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 21:42
aha no tak dik teda za rady :wink: . pojdem to skusit dat najskor na diagnostiku a potom sa uvidi. lebo ta spotreba ma dost stve... skusim asi najskor to cerpadlo dat zrepasovat... nafta asi netecie kedze to tak ukazuje palubny pc. a turbo by na to mohlo mat nejaky podiel velkej spotreby???
este jedna otazka mimo motora. ako sa zapina vyhrievanie sedaciet? akosi mi to nejde:-(
nanoVTEC
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 21:44
ak nemas na konzole tlacidla na vyhrev sedaciek tak to potom nemas ;)
vedla zapalovaca prve tlacidlo.. resp krajne tlacidla :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
nanoVTEC
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 22:58
mys_iak napísal:
mam ich tam. ale stacim a nic:D zima
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 23:15
poistky? su dobre ? ak ano tak vyber spinace vonku zisti ci su zapojene.... atd... ci kable niesu prelomene bla bla proste vsetko co ku tomu patri treba premerat ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Sobota, 27. Novembra 2010, 21:00
SurrendeR napísal:
fuuu ja mam 325i automat a po meste mám tak 15 a nenakladám ... a keď tak málinko... ale zas jazdím krátke trasy za studena...
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 17:34
co se těch sedaček týče, když zapneš čudl, svítí kontrolka, jestli ano, tak přeměř konektor pod sedačkou, zda tam je proud... nejspíš budeš mít v čoudu dečky
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
