majac
Registrovaný: 23.8.2010
Auto: BMWr3 Compat 316i
E36/316i compact - Svetlomety
Streda, 17. Novembra 2010, 13:59
ahojte, mam taky problem ze pri zapnuty tlmenych svetiel prava strana mi obcas prestava svietit, musim zdvihnut kapotu a trosku pobuchat plastovy kryt, potom ako keby sa to zobudilo a znovu to svieti, niekedy to zasvieti aj ked nepobucham po tom kryte, proste to raz ide raz nejde, bojim sa ze aj pri jazde s autom pri prudkom nadhadzovani mi ten kontakt odchadza, tym padom som bez svetiel, (za tmy je to horsie), moze tam byt slaba ziarovka alebo skor blbne kontakt (drotik), v piatok idem za autoelektrikarom nech sa mi na to pozrie. Poprosim vase navrhy ze co tam moze byt zle..
Naposledy upravil/-a majac v Štvrtok, 18. Novembra 2010, 12:02, upravené celkom 2 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 316i compact-svetlomety
Streda, 17. Novembra 2010, 14:26
ak je to e36 tak tam to ide z kabla hned do ziarovky takze skus najprv prehodit ziarovku za tu z opacnej strany..moze byt aj ona zla...a vycisti kontakty...popripade popozeraj ten konektor co ide do ziarovky.. :roll:
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Streda, 17. Novembra 2010, 23:41
johnyfly1 napísal:
ja som sa stretol uz aj s takou variaciou,ze bolo prepalene vlakno v ziarovke,no nie uplne,a sem-tam pri nejakej nerovnosti to zatriaslo tou ziarovkou,a vted to preblikavalo...ak su tam HB4-ky,alebo HB3-ky,kontakty tam idu dost tesno,tie konektory porazene,no mozne je vsetko.. :arrow:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: E36/316i compact - Svetlomety
Sobota, 20. Novembra 2010, 10:17
Ak tam mas HB4 a HB3, tak zvykne byt prehnity kablik v mieste vstupu do konektora, potom to drzi na par vlaknach toho kablika alebo len dotykom, ak je uplne uhnity a ulomeny. Ja som to zatial zapajkoval a zatiahol do zmrstovacky, ale ked som posledne kupoval ziarovky, tak som kupil rovno aj nove konektory:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=2444&id_tovar=23576&uroven=5&zaradenie=447&ukaz=detail&hlzaradenie=1
Maju tam aj na HB3, ked bude chvilu cas, tak to prepajkujem.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
majac
Pondelok, 2. Mája 2011, 09:01
vo veci je toto..potreboval by som zohnat tento konektor reflektorovy 4 pin.
spolu s kablikmi
Naposledy upravil/-a majac v Pondelok, 2. Mája 2011, 10:36, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Pondelok, 2. Mája 2011, 10:11
to kde ide taky konektor? :shock:
pelo
Pondelok, 2. Mája 2011, 10:18
Tak takyto konektor som videl akurat na starej lambde alebo vahe vzduchu... Ake mas v tych svetlometoch ziarovky?
majac
Pondelok, 2. Mája 2011, 10:35
neviem ti povedat ale auto elektrikar mi vymenil pravu ziarovku za nejaku novu...no napriklad teraz svietia svetla, ak odidu, poskrutkujem stymto konektorom a znova idu..tam bude zly kontakt..mi povedal ze si mam zohnat takyto konektor z druheho compactu, odstrihnut ho spolu s kablikmi a dat na moj compact..som uz dost zufaly pretoze tento problem mam uz dlho...a je tazke zohnat tuto vec zevraj
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Utorok, 3. Mája 2011, 20:23
johnyfly1 napísal:
Tento konektor sa pouziva na pripojenie svetlometov vo vsetkych E36-kach(sedan,coupe,touring) okrem compactu.(ten konektor sa pripaja do konektoru svetlometu,na foto c.4)
T.z.,ze skus u takych co rozpredavaju E36-ky okrem compact-ov napr.: norbiNZ predaj-nd-bmw/e36-318is-coupe-nd-andandandandandandfotoandandandand-t24927.html ma veci aj zo sedanu.
