Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
E36 - Vymena ramena
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 16:19
Caute
chcem sa opitat,či pri výmene toho silembloku alebo čapu čo je na ramene od kolesa či sa musí robiť potom geometria,robili mi ju nedávno tak nerád by som šiel znova,a ten čap sa musí nalistovať?je to niečo zložite?dokážem to urobiť aj doma?
Dakujem za radu
BMW Forever
BMW 316i E36
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: vymena ramena na E36
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 20:01
doma to neurobis, potrebujes sa dostat pod auto aby si to mohol vybrat, tzn minimalne jamu potrebujes. cap nenalisujes len tak lahko, potrebujes niekolko tonovy lis, lepsie je si to dat niekam urobit, napr v zlatych klasoch ti to spravia na pockanie tusim....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Re: E36 - Vymena ramena
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 20:07
Jámu nepotřebuješ, dělal jsem to před měsícem na zemi na klasickém zvedáčku, geometrii mi to nerozhodio...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 12. Novembra 2010, 07:58
Da sa to spravit bez problemov bez jamy so zdvihnutou jednou stranou. Ja som to nedavno robil na mojom Compacte a namiesto toho, aby som sa sral s nejakym lisovanim capov (na ramene su 2, jeden pri kolese a druhym je uchytene rameno o nosnik) som kupil cele nove rameno aj s nalisovanymi capmi za 80 EUR. Aspon mas istotu, ze sa tym capom nieco nestane pri lisovani a hlavne nemusis zhanat lis. Horsie to uz bolo s demontazou stareho ramena. Na pravej strane cap pri kolese po povoleni matice vypadol prakticky sam, ale na lavej sme donho trieskali 5 kilovym kladivom, striekali, nahrievali plynom a neviem co este asi od 11-tej do 17-tej hodiny a nakoniec ho o 18-tej presvedcil autogen u znameho... :mrgreen:
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Triple
Sobota, 13. Novembra 2010, 15:07
ide o to,že ja som už kupil tie čapy na obe strany,takže musim vybrat cele rameno a starý čap dat dolu a potom nalisovat u niekoho ten nový?doma vo zveraku to asi nedam čo?
diky
BMW Forever
BMW 316i E36
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Sobota, 13. Novembra 2010, 16:04
pelo napísal:
kde si prosim ta nasiel cele nove rameno s capmi a silentblokom za 80 eur ? mna stali len capy a silentblok okolo 60 eur + este robota
!!! Obrázok ???
Triple
Sobota, 13. Novembra 2010, 17:20
tak to rameno s čapmi som našiel aj ja za 40eur,v autocentrum ho maju a robota ťa čo stala?mne by trebalo nalisovat len ten čap
BMW Forever
BMW 316i E36
pelo
Sobota, 13. Novembra 2010, 20:11
m4x napísal:
Faro autodiely, stalo nejakych 82 EUR, teraz som pozeral a uz ho maju za 87 EUR, silentblok nejakych 8,50 EUR. Vyrobca Delphi. Nechcelo sa mi riesit lisovanie capov do ramena, tak som to kupil komplet. Ten zadny silentblok som kupoval bez drziaka, ten siel v pohode. Stary som vypalil plynovym horakom, obruc narezal a vybral von. Novy silent sme tam "nalisovali" tak, ze drziak sa polozil na liatinovu dosku, nasteloval sa nan novy silent (pozor na polohu, ked ho otocis inak, ako ma byt, tak to nebude dobre, nebude to pevne a dlho nevydrzi), na to dalsia liatinova doska a ako lis posluzil kamarat s 5kg kladivom :lol:
Marian12387
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: 318ti e36
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 12:30
Geometriu nerozhodíš len tie čapi bez lisu a pripravkou nenalisuješ kladivom, aj z lisom je to drbanie.
pelo
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 12:50
Tak, tak, s tymi capmi mas pravdu. Ale geometriu trochu moze ovplyvnit to, ako hlboko zasunies zadny koniec ramena do toho silentbloku...
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 14:11
mne to rozhodilo geošku.... ale menil som za powerflexi
to ucítiš po výmene či treba alebo nie, ale ajtak sa má chodit tušim každé dva roky....
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 20:13
tiez spominana tema ;) je tu o tom uz jeden topic... aj o tom ako to vybrat a aj ako vymenit capy...
uz som to robil na dvoch autach a na capy nieje potrebny lis, len trocha rozumu a velke kladivo :D
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
m4x
Auto: E60 545i
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 20:27
mysiak, ked to budes najblizise robit, natoc video, fakt by som to chcel vidiet :-D
ja som videl co to bolo s lisom, neviem si predstavit ako s kladivom :-)
!!! Obrázok ???
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 21:50
m4x napísal:
jebadlo... :D ale da sa ked sa chce a vies ako udriet... prvykrat to bolo horsie ... ale druhykrat cela vymena asi 5-6h aj s vybratim ramien... ziadne autogeny a chujoviny... treba vediet co rozobrat ;) a kde klepnut...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Triple
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 22:53
tak ráno sa do toho idem pustiť,musím vybrat cele rameno a potom čap čo je od kolesa,dúfam,že pôjde von ľahko a potom hneď ku kamošovi do dielne nalistovať nový,hádam to nebude problém,dám potom vedieť ako som dopadol #-o :D
BMW Forever
BMW 316i E36
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
