tgm
Registrovaný: 9.11.2010
Auto: BMW 530d 2000
E36 316i r.v.1997 - central odomkne a zamkne do sekundy
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 07:30
Caute,
dnes rano sa mi stala taka vec, odomkol som auto (mam centralne uzamykanie, ale mam iba klucik bez dialkoveho), dvere som nechal zatvorene a isiel som otvorit kufor, stlacil som zamok na kufry a dvere sa mi zamkli a ten zamok na kufri ostal stlaceny (kufor sa samozrejme neotvril) a nevysunul sa von. Potom som zase s klucom odomkol dvere, ale kufor otvorit nesiel. Isiel som do prace. Ked som prisiel do prace, tak som nechal odomknute a jedne dvere som pootvoril a isiel som skusit otvorit ten kufor, ten zamok na kufri bol asi tak na polovicu vytlaceny, tak som ho stlacil a zase mi zamklo vsetky dvere okrem tych co boli otvorene. Tak tie otvorene som zavrel a odomkol vsetky, ale stalo sa to, ze sa to odomklo asi na necelu sekundu a hned sa to zamklo. Cize teraz to funguje tak, ze ked odomknem, tak za necelu sekundu sa vsetko zase zamkne, iba ak stihnem otvorit jedne dvere za tu sekundu, tak tie sa nezamknu.
Mal uz niekto taky problem? V com moze byt problem? je to tym, ze zamok na kufry nie je vysunuty na 100 %?
Prosim, poradte co mam s tym robit.
Dakujem
BMW 530d, r.v. 2000
ex BMW 316i, r.v. 1997, štyri kolesá
ex Seat Ibiza, r.v. 1995
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Re: E36 316i r.v.1997 - central odomkne a zamkne do sekundy
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 11:00
Skus premazat ten zamok(urcite zadrety-prach+mazivo v zime skor stuhne) na kufri s WD-40(daj aj do zamku aj z vonku) aby vysiel von celkom ,lebo je mozne ze ostal zaseknuty a tlaci stale na centralny zamok a tym padom ti automaticky zatvara central.
tgm
Auto: BMW 530d 2000
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 11:05
NOROV napísal:
Dobry napad, vobec ma to nenapadlo, dakujem, dufam, ze sa to spravi
BMW 530d, r.v. 2000
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 20:01
ja som mal tiež podobný problém na E30 s mikrospínačom na zámku vodičových dverí ....odomkol som a hneď zamklo. Do motorčeka centrálu v kufri by malo ísť 5 káblov, teda slúži zároveň ako ovládací motorček pre ostatné zámky (znamená že keď otvoríš kufor, odomkne sa celé auto)....no a ak je to tam zaseknuté, že ten motorček sa nehýbe tak to presne môže robiť takéto veci, že otvorením vodičových dverí dostane RJ centrálu signál na odomknutie, ale hneď dá zámok z kufra signál na zamknutie.
Skúsiť to tým WDckom alebo vymeniť motorček centrálu na kufri.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
tgm
Auto: BMW 530d 2000
Pondelok, 15. Novembra 2010, 09:11
pegass325 napísal:
je to kvoli tomu, prave vcera som tam nastriekal to WD a uz to funguje dobre, len sa mi zda, ze ten zamok na kufri nie je uplne vysunuty, ale je viac ako predtym. ale hlavne je, ze to uz funguje, ale urcite musim sa aj tak na to pozriet hlbsie, aby sa to uz nestalo. dakujem za rady
BMW 530d, r.v. 2000
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 1. Decembra 2010, 20:57
Sorry ze ti zaserkavam vlakno ,ale ja by som sa chcel spytat jednu vec , ja mam central sice dobry,ale neda sa naprogramovat tak ,ze ked nahodov zabudnem zamknut auticko ,tak do dakej minuty sa zamkne same?(samozrejme ked nieje pohyb v aute-cize ked tam nieje nik,alebo ked nieje klucik v spinacke)
tgm
Auto: BMW 530d 2000
Streda, 1. Decembra 2010, 21:05
Ico2311 napísal:
nie som expert :) mas alarm? asi to mas dajak prepojene z alarmom a preto automaticky zamkne. nemam skusenosti, tak neviem :)
BMW 530d, r.v. 2000
Ico2311
Streda, 1. Decembra 2010, 22:00
Nie nie nie , ja som to chcel vediet ci sa to neda nastavit ,mne sa pekne zamkyna , mam origo alarm od vyroby ,ale ci sa da nieco take nastavit ako som pisal hore.
tgm
Auto: BMW 530d 2000
Streda, 1. Decembra 2010, 22:33
Ico2311 napísal:
aha, to neviem, ci sa to da nastavit, ale urcite sa da. skus odomknut a chvilu drz klucik v tej polohe, dajakych 3-10 sekund a ono by sa to mohlo restartovat.
BMW 530d, r.v. 2000
Ico2311
Streda, 1. Decembra 2010, 22:44
tgm napísal:
To nebude tak , lebo ked odomknem a drzim tak mi otvori okna a ked ho zamknem a drzim tak ich zase zavrie ... Nevadi skusim ist do BMW ,ja len tak ci nahodov nevies ci sa to da ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
