mr.duko
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW E36 325TDS
E36/325tds - Slaby vykon
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 16:51
chcel by som sa spytat ci by niekto nevedel poradit kupil som si bmw E36 325 TDS a zda sa mi to dost slabe na tie kone... niekto kto ma podobne auto ci by sa nedalo dohodnut a skusit ci je slabe alebo normalne... ja si myslim ze na 140koni je to dost slabe.....dakujem pekne
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 7. Novembra 2010, 20:09, upravené celkom 1 krát.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: haloo prosba
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 18:04
hoj, ak chces poradit na tomto fore.... tak si racej hned zmen nazov temy.. inak ti to hned locknu ;)
cize si stlac na svojom prvom prispevku EDIT/UPRAV a daj si do predmetu napr. E36/325TDS slaby vykon
a hned to tu bude lepsie vyzerat a mas vecsiu sancu ze ti niekto poradi...
no hned ako prvy sa ta opytam... ake mas zrychlenie z 0 na 100?
dalej, ber to tak ze mas vykon 100hp na 1tonu
skus presnejsie popisat co sa ti na vykone nezda? popis slabe je relativne...
kamarat ma 316 a nezda sa mi byt slaba :)
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Re: E36/325tds - Slaby vykon
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 20:23
těžko, těžko radit, já jsem v několika 325tds (bez úprav jednotek) a každá jela jinak, sám jsem měl dvě... čerstvě mám toura a tam jsem měl problém s regulací na turbu a stejně po rozchození regulace to turbo netlačí jak má... jinak je tam moc činitelů, co to mohou mít na svědomí. prvé, čím bych začal, porovnat s jinou 325tds, či změř zrychlení 0 - 100km/h
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 23:52
nechcem skákať do debaty,ale ked uz je rec o vykone 325tds, je pravda, že na TDS sa da vykon upravit az skoro na 170koni bez zmeny zivotnosti motora?
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Pondelok, 8. Novembra 2010, 15:17
bramborak napísal:
Na YT som videl par TDSiek chipnutych. Driftovalo to ako blaznive + jeden bonus na vyse. Bola aj dymova show :bmwball: S tou zivotnostou to je podla mna relativny pojem. Auto bude zit tak dlho ako sa ku nemu bude majitel spravat. Podla mna ked mu clovek nebude nakladat za studena, motor necha po jazde vychladnut, pravidelny servis nema sa mu co vazne stat.
Predsa len to je V6...a obcas riadne nalozim mojej E46 318D a ta ma tiez chip.
Taha na 190 000km a stale ide, dokonca mi mechanik povedal, ze motor je vo vybornom stave \:D/ A to nechodim do AWT Bawarie...blbe skusenosti :-({|=
mr.duko
Re: haloo prosba
Pondelok, 8. Novembra 2010, 20:56
chlapy dakujem za portadenie skusim to zmerat za kolko to da na stovku a napisem.... vazim si ze sa niekto ozval----. :D
mr.duko
Re: haloo prosba
Piatok, 12. Novembra 2010, 08:58
caute tak som to meral a dalo to na stovku za 21 sekund a to je podla mna dost vsak???chcel by som sa spytat ci by teda niekto vedel poradit co mam robit.... a ci niekto nena take auto ci by som nemohol vyskusat nechcel by som to zadarmo.... Dakujem pekne :D
AlienZV
Piatok, 12. Novembra 2010, 10:14
Nemoze to byt zla vaha vzduchu?
R6 power
Piatok, 12. Novembra 2010, 17:44
pokud ji máš...?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 12. Novembra 2010, 20:53
Asi ako prvé a najjednoduchšie je pozrieť hadičku zo sania ku snimaču tlaku turba. Je to choroba TDSjek a hadičku je treba preventivne meniť minimalne 1x do roka. Auto ide z vadnou hadičkou len na 60% vykonu ktorý obmedzí RJ motora aby chranila motor :bmwball:
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Sobota, 13. Novembra 2010, 12:47
ktora je to hadička vieš dať čislo podla ETK? Kde sa nachadza ten snimač tlaku turba?
E36.325
Registrovaný: 31.1.2008
Auto: BMW e65 730d
Sobota, 13. Novembra 2010, 13:05
je prichiteni na drziaku filtra 6-kou šrobou pri poistnej skrinke
djlaco
Auto: 325 tds
Sobota, 13. Novembra 2010, 13:37
je to taka modra hadička ktorá ide z erg ventilu k tomu držiaku filtra?
Sobota, 13. Novembra 2010, 16:17
neide z EGR, ale je zasunutá do sania zospodu cca. presne nad čerpadlom keď dobre viem
djlaco
Auto: 325 tds
Sobota, 13. Novembra 2010, 17:19
uz viem je to taka cierna hadička obalena v textile. ta nevyzera že by sa mohla poskodit treba ju menit kazdy rok ako hovoril lukky?
