break006
Registrovaný: 5.1.2010
Auto: peugeot 406 Hdi
E36....aky motor???
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 23:54
Caute chcel by som menit motor v mojej 36 je tam 2liter 110kw. Chcem sa spytat ci su neake rozdiely v motoroch lebo ja mam r.v. 94 a ci by pasoval z 97. Pytam sa preto lebo ja mam otvor na nalievanie oleja na tej strane ako je predne okno a co som pozeral druhy tak tam je ten otvor vpredu. Smerom k chladicu. Je v tych motoroch neaky rozdiel??? Pasoval by ten do mojho???
BMW 320i
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: E36....aky motor???
Piatok, 5. Novembra 2010, 01:16
pasovat ti bude vše :) bude ti stacit motor s komplet motorovou elektrikou + ridici jednotkou a budeš potřebovat jeste jednotku EWS a ctecí kroužek z spinacky a klíč z toho auta ze kterýho bude motor ;)
break006
Piatok, 5. Novembra 2010, 11:28
myslel som ze stači ked prehodim motor....nemyslel som ze budem musiel aj rj a elektriku....a nepojde my to bez tych veci???? ked dam iba motor???
BMW 320i
MattyX
Auto: 325i mtech
Piatok, 5. Novembra 2010, 22:06
elektrika je na motoru tvl , nevim jestli jsi motor uz videl nekdy venku z auta ale prave bez lektriky je to bych rekl mozna spis tezzsi to prestrojovat na druhej motor zbytecne , vemes motor vytahnes a das druhej proste :)
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Piatok, 5. Novembra 2010, 22:25
kiez by to bolo take jednoduche prehodit :|
!!! Obrázok ???
break006
Sobota, 6. Novembra 2010, 15:35
ked sme menili motor na peugeote tak sme menili len agregat ....kus za kus.....vsetko sa poskladalo a slo bez problemov.....tak neviem
BMW 320i
break006
Sobota, 6. Novembra 2010, 15:41
takze sa nemusim bát toho ze nebude pasovat....to som chcel vediet ze staci zohonat agregat....proste ze bude pasovat na 100% aj ked je veko na opačnej strane
BMW 320i
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 6. Novembra 2010, 18:37
rozdiel je v tom, ze 97 je novsi motor, ktory ma uz VANOS. Inak je uplne rovnaky, rovnake ulozenie, rovnake drziaky, rovnaka prevodovka. vymen to aj s elekrikou, nekomplikuj si zivot, aby si eprisiel k takj veci ze to nenastartujes
MattyX
Auto: 325i mtech
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 09:02
Jannci napísal:
přesně tak , co vše potřebuješ k zástavbě sem ti popsal v prvním příspěvku , hlavne motor musí mít k sobě kompletni imobilizer ;)
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 10:41
break006 napísal:
to jste měli praseckou kliku, neznám jiné auto, než francouzské, které by mělo snad milion verzí od všeho :evil:
break006
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 15:03
aha takže by som si radšej mal zohnat motor bez vanosu -........vtedy by my to malo pasovat keby som dal taky??? len cisty motor bez vanosu
BMW 320i
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 8. Novembra 2010, 02:25
M50 bez vanosu mali vsetky co som videl Bosch elektriku. Vacsina vanosovych 2.0 a M52ky su Siemens.
Riadiaca 1ka + kabelaz + vaha vzduchu su nezamenitelne medzi Bosch a Siemens.
Vanos ma elektromagneticky ventil, takze je ina kabelaz ako na bezvanosovom motore.
Od 95 sa robili M52 co je o generaciu novsi motor, ina kabelaz.
Tiez zalezi na tom ci ma novy motor imobilizer alebo nie a aku verziu (ca od 94).
najlepsie je zonat motor + kabelaz + riadiaca jednotka + EWS modul + cip imobilizera + vahu vzduchu, pripadne aj lambda sondy.
Holy motor kupis aj tak iba za cenu motora s kabelazou a riadiacou 1kou,
lebo tie su aj tak bez motora skoro nepredajne, lebo prve co odchadza je ze praskne hlava..
same shit, different day..
