Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
E36- Trhanie pri rychlom rozbehu VYRIESENE !!!
Sobota, 16. Októbra 2010, 18:47
Ahojte..Problem je nasledovny: pri rychlejsom rozbiehani na jednotke mi strasne trha motor, na dvojke uz menej a na ostatnych stupnoch je to uz v poriadku.Ak sa rozbieham pomaly, tak sa trhanie nekona...Skusal som sa rozbiehat aj na klzkej podlahe...a tam sa takisto trhanie nekonalo.Otacky na volnobehu su ustalene a takisto ide pekne do otacok (na volnobehu)...Co to moze byt, spojka pred smrtou? dakujem za rady V
Naposledy upravil/-a Tibor78 v Streda, 16. Mája 2012, 11:44, upravené celkom 3 krát.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Trhanie pri rychlom rozbehu
Sobota, 16. Októbra 2010, 19:52
Takto sa zvykne prejavovat diera v tej gumenej harmonike, co je za vahou vzduchu. Ked sa chces prudko rozbehnut a motor sa dostane do zaberu, motor sa nakloni do strany, harmonika sa roztiahne a prisaje falosny vzduch. Preto to trhanie pri prudkom rozbiehani a pri pomalom rozbiehani je vsetko v poriadku, kedze sa ta harmonika tak neroztahuje. Skus to skontrolovat, mame to roztrhane vsetci...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Sobota, 16. Októbra 2010, 20:24
Mne sa to skor zda na tu preklzujucu spojku, kedze na vyssich rychlostiach mu to nerobi. Trha ti to aj ked mas uz spojku uplne pustenu, alebo najviac ked je spojka na koci zaberu?
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
Tibor78
Auto: e36 320
Sobota, 16. Októbra 2010, 21:31
Georgo napísal:
no vsak mne presne vtedy to trha ked uz nohu vobec nemam na spojke...proste sa rozbieham...uz mam nohu zo spojky dolu...a potom pridam prudko plyn...auto zacne zrychlovat .... no a vtedy zacne auto aj skakat...
Tibor78
Auto: e36 320
Sobota, 16. Októbra 2010, 21:32
pelo napísal:
Tak pozrel som sa aj na tu harmoniku a co som :shock: nevidel... 2 riadne trhliny skoro po celom obvode....Zatial som to iba provizorne omotal izolepou (pokial nekupim novu "harmoniku:), ale uz teraz ide auto v pohode...bez trhania... 8)
dakujem Ti za dobru radu =D>
pelo
Re: E36/318iS - Trhanie pri rychlom rozbehu VYRIESENE !!!
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 20:48
Neni zac, nato tu je forum. Ale keby si trochu pohladal, uz sa to tu urcite riesilo...
Problem s touto harmonikou mali napr. aj mazdy mx-3. Toto je trochu blbo vymyslene, ze vaha vzduchu nie je umiestnena az za harmonikou, priamo na sani.
