pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
e36 compact _manualne ovladanie centralu zvnutra
Streda, 6. Októbra 2010, 09:56
Zdravim,
mate niekto schemu zapojenia (pinout) riadiacej jednotky centralu? Ide mi o to, ze si chcem spravit manualne ovladanie centralu tlacitkami na stredovej konzole, jednym zamknut a druhym odomknut (alebo vsetko jednym). Zamykanie dialkovym v kluci nevyhovuje z toho dovodu, ze sucasne aj dotahuje okna a aktivuje Safe mod, takze sa dvere nadaju zvnutra odomknut kluckou, musia sa najprv odomknut dialkovym. Mal som to original na VW Golf IV, kte na vodicovych dverach bola konzola s tlacitkami, kde jednym sa dvere zamkli a druhym odomkli, pricom v zamknutom stave sa dali zvnutra odomknut kluckou a nasledne otvorit. Nijako to neovplyvnovalo okna ani sa neaktivoval Safe.
Dufam, ze to je mozne spravit cez RJ centralu a ze nebudem musiet robit vlastnu, ktora by ju obisla a posielala signal priamo motorcekom centralu...
je to e36 316i compact, r.v. 1997/2
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 compact _manualne ovladanie centralu zvnutra
Streda, 6. Októbra 2010, 11:00
a nestaci ti ked to uzamknes cuplikom? :roll: ci tebe sa nechce natahovat pravou rukou cez seba a zmacknut cuplik co? :roll:
pelo
Streda, 6. Októbra 2010, 11:58
Tak, tak. Sice to ma len dvoje dveri, ale nechce sa mi natahovat za cuplikmi a navyse si zabudol na kufor :wink:
pelo
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 12:55
Tak som nieco nasiel. Malo by sa jednat o piny 17 a 13, jeden pre LOCK a druhy pre DOUBLE-LOCK a pin 4 pre UNLOCK. Ibaze neviem, aky je rozdiel medzi tymi dvoma zamykacimi rezimami, co vsetko zamykaju, ci aktivuju SAFE...
Dalsia vec je, akym sposobom je riesene automaticke dotahovanie okien, ci sa dotahuju pri kazdom zamknuti centralu, alebo je potrebny predlzneny impulz na zamykacom vstupe (tak je to riesene na VW)?
johnyfly1
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 18:54
to s tymi oknami myslis ked zamykas klucom ci dialkovym? :roll:
klucom by ti to pri 1997 teoreticky mohlo ist..ja mam 3/97 a mne to ide :-k
pelo
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 20:54
Zamykanie myslim dialkovym, kedze sa chcem pripojit na vstupy RJ centralu (ZKE IV). Ide o to, aby to pri stlaceni tlacidla (v interieri) zamklo/odomklo dvere a kufor ale aby to nedotahovalo okna pri tom zamknuti...
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Pondelok, 11. Októbra 2010, 16:40
Pri stlačení diaľkového ti zatvára aj okná? To máš v sérii či si si to nejak dorábal? Aj ja by som to bral.
johnyfly1
Pondelok, 11. Októbra 2010, 16:50
zatvaranie na DO sa da dorobit :)
no ked das plus signal(12V) na pin 17(ja som to mal na fial konektore) tak sa ti auto obycajne zamkne(otvoris zvnutra)
ked das tento signal zaroven na pin 13 tak sa ti to zasejfuje takze zvnutra neodomknes
takze ked ty chces len zamknut bez safe staci ti 17tka pin...
doporucujem zapojit cez diodu :)
no a na odomknutie to zas pripojis na pin 4 :wink:
G-Laci
Pondelok, 11. Októbra 2010, 17:06
No asi si ma nepochopil dobre :-) Diaľkové samozrejme mám, ja som myslel len to doťahovanie okien keď zamykáš cez diaľkové.
pelo
Pondelok, 11. Októbra 2010, 20:47
JJ, uz som to tiez nasiel s tymi pinmi 17 a 13. LOCK len zamkne dvere (nadrz nie) ale daju sa manualne zvnutra otvorit. DOUBLE-LOCK zamkne aj nadrz a aktivuje SAFE. Ked bude chvilu cas tak sa do toho pustim a potom hodim info, ako sa to podarilo, pripadne maly navod pre ostatnych "lenivych," ktorym sa nechce mackat cupliky na dverach :mrgreen:
