maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36 323i nezname konektory
Sobota, 25. Septembra 2010, 14:46
caute, prosim o radu, dnes som prezeral auticko a nasiel som par veci, ktore netusim co su, na co su, a preco su tam..
takze, toto je vidno cez mriezku predneho naraznika na spolujazdcovej strane (volne visiace)
pohlad z diery po smerovke
dalsia vec... je toto kabel na cidlo teplomera vonkajsej teploty?
a toto, netusim co je , idu do toho hnede kable a nachadza sa to za spolujazdcovou smerovkou volne polozene
DAKUJEM ZA AKEKOLVEK RADY
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 323i nezname konektory
Sobota, 25. Septembra 2010, 14:58
toto v predu za naraznikom mi pripada ako snímač vonkajšej teploty, ale ja to mám na vodičovej strane a je to strčené v náduchu prednej brzdy, keďže ty tam ten náduch nemáš tak to voľne visí, aj keď asi na snímač vonkajšej teploty bude ten kábel čo máš na spolujazdcovej strane
a to druhé má niečo spoločné so svetlami sa mi zdá, a malo by to byť len niekde uchytené, skúsim ti to nafotiť dnes
určite bude na klube niekto kto to vie lepšie ako ja
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Sobota, 25. Septembra 2010, 18:21
To prve zvrchu by ma zaujimalo co to je, na co to sluzi a kam to presne patri.
!!! Obrázok ???
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 25. Septembra 2010, 19:13
na pravej (spolujazdcovej) strane... snímač teploty vyhrievania ostrekovačov (patrí to do náduchu na brzdy)
na lavej (vodičovej) strane.... snímač vonkajšej teploty pre BC (tiež do náduchu na brzdy)
a ta tajomna skrinka s kablami je podla mňa len spojovač káblov. vnútri je to len všetko spojené a zabalené aby sa to dalo niekam uchytiť :roll:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 25. Septembra 2010, 19:20
takze to auto ma vyhrievane ostrekovace? :shock: ten strieborny kruh je kovovy btw... skusim to dakam umiestnit :D
cidlo teploty pre bc nemam, resp nemam este nahodene, len som chcel vediet ci to mozem napojit na tie kable :D
a zahadna cierna skrinka z vesmiru :D pozrem odkial to moze byt odpadnute, lebo to ma aj srob
DAKUJEM 8)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Sobota, 25. Septembra 2010, 19:37
no myslím,že máš vyhrievané ostrekovače. :D len či funkčné :lol:
pozri sa čo ti do kapoty neidú nejaké kábliky po boku (okrem hadičky na ostrekovače a kostrieceho kábla v rohu)
k tomu teplomeru pre BC, neviem, z fotky nevidno moc, či je to origo farba káblov alebo je to tam dorábané... alebo je tam len termistor ako čidlo?
v druhom príspevku je tam viac.. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ni+teplota
podla tej stránky má origo kábel hnedo-šedú farbu
a myslím,že ten spojovač má byť uchytený v tej diere vedla čo máš aj na fotke, treba to tam len nasadiť (väčšinou pootočením) alebo to máš ulomené
Mimo
Sobota, 25. Septembra 2010, 19:45
jaj a ked máš origo vyhrievané ostrekovače je dosť pravdepodobné,že tam máš nejakú winter výbavu,takže asi aj klučky a späťáky sú vyhrievané (ked sa to ešte nestihlo pokaziť :)
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Sobota, 25. Septembra 2010, 21:41
No ma to vyhrievane ostrekovace, spataky ako aj klucku. Presne tak.
Ten konektor pod soferovou stranou je co som ti spominal ze sa utrhol snimac vonkajsej tepoty.
A winter packet funguje, pod Tatrami som ho velmi ocenil.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 25. Septembra 2010, 22:12
dakujem dakujem,
ano to som vedel ze snimac neni, len som si nebol isty ci su to tie kable, kedze su oba modre...
ostatne dorobim ako ma byt, a cidlo uz je na ceste 8)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
m4x
Auto: E60 545i
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 20:01
Ten snimac teploty ostrekovacov sa da niecim nahradit? Alebo kolko taky jeden stoji? Moj je prevaleny (neviem ci na kasu), a netusim ako ho mozem otestovat?
Dik
!!! Obrázok ???
Chettro
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 320i
Nedeľa, 3. Júla 2011, 08:58
MuadDeeb napísal:
No dobre aj ja mám vyhrievanie zámkov a ostrekovačov ovšem nefunkčné a pretože by som to rád sfunkčnil lebo som z Popradu tak mi poraď akým spôsobom to funguje. Kedy to zohrieva samo keď mrzne, alebo pri strčení klúča do zámku alebo na aký podnet ?
Na svete sú len dve značky áut, BMW a Alfa Romeo.
Chettro
Auto: BMW 320i
Pondelok, 4. Júla 2011, 06:52
Tak sa ospravedlňujem, trocha som sa prehrabal na fóre a vyzerá to tak, že by sa zámky mali zohrievať pri zamknutom aute keď zdvihnem kľučku u vodiča a je dostatočne zima. Čidlo som rozobral, sfunkčnil a vyskúšal v mrazničke. Takže v zime vyskúšame ako to fachčí. =;
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 4. Júla 2011, 07:31
Chettro napísal:
tiez mas v klucke spinac? ked potiahnes klucku pri zavretom aute, rozsvieti sa vnutri?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Chettro
Auto: BMW 320i
Pondelok, 4. Júla 2011, 12:52
Nie nerozsvieti. Ja to mám akési posrané takže možno sa to má rozsvietiť ale nefachčí to. Práve, že to chcem dať do zimy do poriadku.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 4. Júla 2011, 13:00
Aky to ma vyznam , ze sa to rozsvieti?
Bo rozsvieti sa mi to aj teraz (E36) a tusim aj ked som mal (E46) sa mi to rozsvietilo pri zamknutom aute.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
