OndroTT
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: BMW e36 320i
E36 320i reset kontroliek
Streda, 15. Septembra 2010, 14:11
Caute chalani. Po nastartovani auta mi este asi 2 minuty svieti kontrolka airbagu, myslim ze kvoli tomu ze niekto odpojil snimac pod sedadlom spolujazdca bez odpojenia baterie. Potrebujem zrejme zresetovat system airbagu, viete mi poradit ako nato? Na niektorych autach len staci prepojit urcite spoje na konektore, tak by to tak mohlo fungovat aj na e36. A este by som potreboval zresetovat kontrolku INSPECTION, olej som uz resetol. Viete mi poradit ako nato?
Diky
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36 320i reset kontroliek
Streda, 15. Septembra 2010, 14:41
inspection sa resetuje tak isto ako olej, ale signal sa nechava dlhsiu dobu. a airbag neviem ci resetnes cez konektor, aspon si nepamatam a neviem a nikom kto by to tak vedel spravit
OndroTT
Auto: BMW e36 320i
Streda, 15. Septembra 2010, 22:03
Diky Janci :).
Hmm na civicu som resetol pamat SRS bez problemov a problem som mal vyrieseny. Chcelo by to nejaku schemu airbagov v e36-tke.
Jannci
Auto: MB
Streda, 15. Septembra 2010, 22:18
schemy su tu niekde na fore, tusim v radach a navodoch, skus sa tam pohrabat, je to vedene ako EWD (electrical wiring diagram) alebo ako ETS (electrical trouble shooting) tam su cele schemy od auta
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 15. Septembra 2010, 22:28
alebo WDS (Wiring Diagram System) :lol:
alebo
ETM (ELECTRICAL TROUBLESHOOTING MANUAL)
:lol: :lol:
Mimo
Streda, 15. Septembra 2010, 22:38
a teraz vážne, servisný manuál (service manual :lol: ) , na konci by mali byť schémy
http://rapidshare.com/files/312156673/B ... tleys_.rar
alebo takéto niečo
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1997%20BMW%20318is-c%20-%20328i-c%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
http://bmw.ctcms.net/BMW/E-Books/E36/Electronic%20Troubleshooting%20Manual%20(ETM)/E36_Sedan.pdf
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Streda, 15. Septembra 2010, 23:30
takzeto je snimas pod tym sedadlom???huuu,a ja som ani za neviem co nevedel nato prist..co to moze byt.este fasa,ze mi to nestrelilo,jak som to tam skumal,a hybal s tym. :mrgreen: :mrgreen: opat som o nieco mudrejsi.thanks :wink:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 01:44
on ti nema ani preco strelit, kedze RJ to aktivuje na zaklade roznych podmienok (rychlost, narazovy senzor...) jedine ze by si mu priviedol napatie napriamo, vtedy by strelil. a kedze si hybal s konektorom na sedacke, tak si mohol len davat klamlivy signal do RJ ze tam niekto je, alebo nieje
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 11:01
Jannci napísal:
jasne chapem..nevedel som to..ale zbadal som este jednu RJ pod zadnou sedackou.ten sluzi na soferovy airbag?alebo to je spolocne na obidva airbagy?
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 11:49
len pod zadnou sedackou je RJ airbagu na E36tke
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 12:24
pockat. a to je chyba ked kontrolka siveti tak dlho s tym, ze ajtak zhasne? nieje chyba len v tedy, ked ostane svietit stale? lebo mne zhasina nepravidelne...niekedy za par sekund, inokedy o minutu...je to zle?
e36 323i touring "obláčik"
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 18:12
dethXtreme napísal:
no mne to robilo to iste, a ked som nabural, tak strelili obidva airbagy, hoc som bol v aute sam
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 21:07
tak pod sedackou nieje???c :evil: ci?
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 21:11
uz mi to dopalilo...ten senzor pod spolujazdcovim sedadlom je kvazi asi nejaky zatazovy senzor,ked si sadne nekdo do sedadla,tak snima ze musi strelit aj spolujazdcovi bag,ze?a asi pod sedadlom vzadu bude hlavna RJ bagu.... :-k
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 21:13
gomez89 napísal:
pod zadnou sedackou (lavicou) mas RJ pre ABG. v spolujazdcovej sedacke mas len elektricku rohoz, ktora na zaklade tlaku vyhodnocuje ci tam niekto sedi (ano, na zaklade tlaku, lebo tlak p=F/S kde F je sila posobiaca na plochu S. sila F=m.g kde m je hmotnost telesa a g je gravitacne zrychlenie, v nasej zemepisnej sirke je to 9,89. a "s" si musis vypocitat, lebo neviem aky tvar zadnice ma tvoj spolujazdec/spolujazdkyna) :wink:
