mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
nefunkcny ukazovatel paliva e36 318is
Streda, 2. Januára 2008, 12:03
prosim pomozte mi niekto. v com moze byt chyba.nemam cas to rozoberat tak skuste nieco poradit alebo sa podelit ci to nerobilo aj niekomu inemu
mizu2101
Streda, 2. Januára 2008, 12:30
este jedna otazocka nahodou niekto nema zvysne mlhovky na e36 coupe??? :D
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Streda, 2. Januára 2008, 14:17
skus si s niekym co ma podobne auto vymenit plavaky....
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
mizu2101
Streda, 2. Januára 2008, 14:30
kačo napísal:
hmmm len v mojom okoli nepoznam nikoho kto ma podobne auto
kačo
Streda, 2. Januára 2008, 14:32
keby sme vedeli, co je tvoje okolie, mozno by sa dalo pomoct ....
daj si okres do nastavenia :arrow: http://www.bmwklub.sk/profile.php?mode=editprofile
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Re: nefunkcny ukazovatel paliva e36 318is
Streda, 2. Januára 2008, 14:51
mizu2101 napísal:
Ahoj, ja ked som kupil auto pred rokom a pol mal som ten isty probleem. Stale svietila kontrolka na palivomery a rucicka sa pri starte ani nepohla. Spravil som test pristrojovky a a videl som ze samotny budik funguje. No a viac mi nebolo treba a zhodil som zadne sedadlo a vybral oba plavaky. Na jednom z nich bol odlomeny kontakt tak som ho zapajkoval a setko bez problemov funguje doteraz.
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
mizu2101
Streda, 2. Januára 2008, 15:12
lubko4 napísal:
mizu2101 napísal:
nooo to bude asi najlepsie urobit. po teste palubovky sa pohne rucicka aj mne ale ja mam ten problem ze nemam cas to robit koli praci. asi mi nic ine neostava len niekoho najst co mi to spravi kym budem v praci
mizu2101
Ja
Streda, 2. Januára 2008, 15:13
kačo napísal:
Ja som z KE
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 2. Januára 2008, 15:26
vyber sedadlo a merakom odmeraj plavaky, maju davat 20 az 200 ohmov podla polohy plavaku. (20 ohmov = prazdna nadrz)
Tak zistis ktory plavak je vadny ale v tvojom pripade asi obidva,
pripadne mozes vylucit zavadu na plavaku bez toho aby si ho vymienal..
Ak nahodou vzdy tankujes za 1000ku, moze byt ze je vadny iba
plavak na spolujazdcovej strane, je tam totiz cerpadlo a preto tam
je zavedeny aj prepad.
Ked mas v nadrzi do 25 litrov, lava polovica je stale prazdna pokial nejazdis bokom do pravotocivych zataciek :wink:
Na plavaku neni toho moc co sa moze pokazit, najskor bude zlomeny kabel ako tu uz bolo napisane,
ak nie tak kable co vedu od neho dopredu..
Lubia sa lamat aj kable zvrchu na tych konektoroch..
same shit, different day..
lubko4
Streda, 2. Januára 2008, 16:05
S tym zmeranim obporu merakom suhlasim, malo by to trvat minimum casu a presne budes vediet ktory plavak resp. potenciometer je vadny. Samozrejme stale vychadzame z predpokladu ze ta chyba nie je inde po ceste.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 2. Januára 2008, 17:30
mizu2101 napísal:
jo a pokial viem hmlovky su pre všetky seriove 36ky rovnaké.takže tak aj zháňaj...
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 2. Januára 2008, 19:50
Mimo napísal:
mizu2101 napísal:
Rozmerovo urcite, ale sposobom uchytenia nie su rovnake.
mizu2101
Streda, 2. Januára 2008, 21:48
crumar napísal:
Mimo napísal:
mizu2101 napísal:
noo len som skusil ci nahodou dakto nema doma zvysne :lol:
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Štvrtok, 3. Januára 2008, 09:27
mne ukazovatel urobil presne to iste...
riesenie-
vykrutil som plavak a jeden kablik bol na jednej strane odpadnuty
tak som to zaletoval a fici dalej.
a uz sa mi to odtrhlo aj druhy krat tak sup von a
atomovy spoj bol na svete 8)
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
kennik
Registrovaný: 16.1.2008
Sobota, 31. Mája 2008, 22:45
mne sa zas zastavil na jednej hodnote a nechce sa pohnut.... ostal visiet kusok pod plnou nadrzou... alebo mi auto prestalo zrat benzin... :?
neviete niekto poradit pls ?
