ViktorE36TDS
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: 325TDS E36
E36 325TDS pada nafta
Streda, 15. Septembra 2010, 02:55
zdravim, mam taky problem ze ked mi auto dlhsie postoji tak mu to trva kym natiahne naftu... mne sa zda ze sa nezapina podavacie cerpadlo...neviete mi poradit ktory snimac alebo relatko sa toho týka?? samotne cerpadlo funguje len ho nespína...
a dalsi problem je taky ze pri jazde po dialnici ho pri akceleracii na plny plyn stale priblizne na 140km/h pridusí, inac ide v pohode... naftovy a vzduchovy filter je vymenený. a pri jazde na nizke otacky a pri vyslapnuti spojky zvykne obcas zdochut...taky isty problem som mal na felicii, tam stacilo precistit skrtiacu klapku, ale to je moj prvy diesel tak neviem ze ci mu to pomôze...
BMW E36 Touring 2,5 TDS CALYPSOROT
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Re: E36 325TDS pada nafta
Streda, 15. Septembra 2010, 21:39
alebo niekde blbí kontakt??? dnes sa mi raz to čerpadlo zaplo :D
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Utorok, 21. Septembra 2010, 13:00
zistenie č. 1:
v hadičke ktorá ide od filtra k čerpadlu nieje nafta. To aj podla mojich skromný znalostí nieje veľmi normálne keď je palivoví systém zavzdušnení.
zistenie č. 2"
držiak naftového filtra je prasknutý. Nemôže odtiaľ ťahať vzduch???
Roman320
Registrovaný: 7.7.2010
Utorok, 21. Septembra 2010, 13:06
može to byt plaivovim čerpadlom za spolujazdcom alebo za vodičom mal som podobyn problem...vymenilo sa čerpadlo a ide bezproblemov...
E46 320D Touring
E38 740iL EX
E36 325TDS EX
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Utorok, 21. Septembra 2010, 13:16
skus pozrieť prepadové hadice plus riadiacu trysku s káblikom či netečie niekde okolo kablika a ešte skontroluj všetky trysky.
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Utorok, 21. Septembra 2010, 20:52
to čerpadlo bude pasovat z E34 2,5TDS??? prepady som pozeral dnes a vyzeraju suche, a ta riadiaca tryska to ktora je?? foto by pomohlo :) ale ta prepady mozem vymenit tak ci tak nic sa tomu nestane :D
djlaco
Auto: 325 tds
Streda, 22. Septembra 2010, 07:20
ta tryska s kablikom je štvrta od začiatku motora myslim od chladiča ide s nej kabel iba z jednej trysky ide kabel to určite najdeš.
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Streda, 22. Septembra 2010, 12:06
hej, som to dnes nasiel, ta na pohlad to vyzera ok, ale mne ta kontrolka tej tej trisky zasvieti iba chvilu pri startovani asi 1-2 sek. a potom zhasne. dnes vymenim prepadove hadicky, ale mne sa zda ze to podavacie cerpadlo bude problem lebo ho pucut iba rano a potom cely den sa nezapne.... tak skusim tam dat ine ze co to bude robit...
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Streda, 22. Septembra 2010, 12:11
cez ten prasknuty dekel filtra ti nechyta vzduch?
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Streda, 22. Septembra 2010, 21:58
nee som to lepil a ziadny rozdiel...prepady vymenene ale este som nikde nebol autom tak zatial neviem....
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Streda, 29. Septembra 2010, 12:09
preco mi zapina podavacie cerpadlo iba ked je studeny motor, resp. ked dlhsie stoji (cez noc).... nechapem preco. ale rano stale ho zapne a startuje dobre, ale ked je kus zahriaty ta stale spadne nafta.... :(
djlaco
Auto: 325 tds
Streda, 29. Septembra 2010, 14:35
mohlo by to byt podavacie čerpadlo vzadu musi sa zapinať stale aj ked je motor tepli aj ked je studeny skus vymeniť a potom uvidiš pripadne nejake tesnenie vzadu v nadrzi.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 29. Septembra 2010, 18:50
A mal si na svorke pripojený merák, alebo si len počúval? Na e34 za studena ide impulz z (asi) prvého žhaviča na relé čerpadla. Pri teplom motore dostáva relé až impulz z dobíjacej sústavy, čiže až pár sekúnd po naštartovaní. Takže za tepla zvuk čerpadla pred naštartovaním nečakaj.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
ViktorE36TDS
Auto: 325TDS E36
Streda, 29. Septembra 2010, 21:24
a mam aj zle zhavice... môže to mat daco spolocne aj s tym??? uz ich mam kupene len nemam cas vymenit... :(
dadka
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: e36 325TDS touring
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 14:12
djlaco napísal:
ahoj aki ma mat tryska tlak na 325TDS.
