johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 vseobecne - riadenie
Piatok, 3. Septembra 2010, 04:44
hojte potrebujem radu ako odpojit tyc riadenia (co ide od volantu) od riadenia...viem ze tam je tisic hran ale neviem ako sa to odpaja..treba dole uvolnit cele riadenie ci sa to da len nejako povytiahnut? :roll:
poobede to idem robit a nechem pri tom stravit dva dni :mrgreen:
dik
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: e36 vseobecne - riadenie
Piatok, 3. Septembra 2010, 09:25
mno keď som to robil ja tak sme museli odkrúťiť aj riadenie ale iba dva šróby na vodičovej strane aby sa s nim dalo pohnúť a to je všetko, no a tyč je spojená cez taký bazmek na ktorom sú 2 šróby na každej strane stačí ti jeden odkrútiť a ÚPLNE ho vytiahnuť von, lebo je tam drážka a bez toho by si nevytiahol riadenie z tyče, kvôli čomu to potrebuješ?
johnyfly1
Piatok, 3. Septembra 2010, 09:45
do jednej strany vytocim viac ako do druhej a sucha mi to tak to potrebujem nadstavit a potom na geometriu...zle mi to nadstavili v servise #-o
heroe
Piatok, 3. Septembra 2010, 10:09
aha, tak tak ako som ti napísal, len ono to asi moc lepšie neporiešiš lebo to záleží skôr na riadení samotnom, ak máš rovno volant aj kolesá, tak sa do toho nepúšťaj, nič s tým neurobíš musel by si rozuobrať celé riadenie a posunúť ho na zúbkoch čisto iba, tada podľa mňa možno sa to dá aj inak
johnyfly1
Piatok, 3. Septembra 2010, 11:06
chcem potocit riadenie a potom dostelovat na tyckach riadenia .. na geometrii mi povedali ze mi to robi dobre 3cm.. :roll:
riadenie mam v poriadku len ho zle nahodili ](*,)
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Piatok, 3. Septembra 2010, 12:50
johnyfly1 napísal:
Naco davat dole riadešnie??? Daj dole manzetu z tycky riadenia a pozri sa ci je hreben rovnako na oboch stranach zasunuty/vysunuty v obale riadenia...potom daj volant dole a daj ho do stredu....nasledne na geometriu nastavit tycky :idea:
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Piatok, 3. Septembra 2010, 13:59
povodne som to aj tak chcel ale co na to povie kruzok volantu :roll:
JOKO020
Auto: E61 525d
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 11:23
johnyfly1 napísal:
Nepovie nic..odratas si kolko otacok spravis od jeho krajnych poloh a vydelis dvoma :idea: 8) a ked budes mat riadenie v strede, zak ho nasadis aj z volantom a basta :-({|=
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 12:33
JOKO020 napísal:
jj uz to mam spravene...nadstavil som to na tych tyckach :wink:
