gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36/318TDS - Vycistenie intercooler-a
Pondelok, 23. Augusta 2010, 11:07
Caute.rozmyslal som,ze by som sa pustil do necoho takeho,no poradim sa aj svami.podla mna to urcite pomoze trocha rozdychat motor,a tusim ze 318tds by mal mat intercooler.robili ste uz neco take??
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... r_cooling/
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36-318TDS Vycistenie intercooler-a
Pondelok, 23. Augusta 2010, 16:12
gomez89 napísal:
Ak ho nemáš z vonku zasvinení od blata tak je to zbytočná robota :-k . Skôr by možno pomohlo vymyslieť neaké extra chladenie pôvodneho chladiča alebo večší chladič !
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 23. Augusta 2010, 18:13
luky2208 napísal:
neviem,preto sa chcem poradit,ci to uz nekdo robil..podla mna vycistit ho technickym benzinom,prefuknut to,hadice atd.urcite pomoze...btw.nevie nekdo scim by som zaslepil EGR ventil??? uz bol zaslepeny,ale zacal prepustat..
slacker
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: E39 530dA
Re: E36/318TDS - Vycistenie intercooler-a
Utorok, 24. Augusta 2010, 17:03
A cim si ho zaslepil? Ja by som to spravil z plechu, ale niekto tu na fore robil napriklad z plosneho spoja (DPS).
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 28. Augusta 2010, 20:53
takze intercooler je vycisteny,zbaveny od oleja,prachu,spiny..premyl som ho vodou,potom preplachol techn.benzinom.zajtra este vycistim vsetky hadice k nemu patriace od oleja.btw,ten olej...je to podla Vas normalne,ze aj hadica,ktora vedie k EGR ventilu z intercoolera je uplne od oleja z vnutornej strany,a aj druha,ktora uz vedie k samotnemu turbu.vie mi niekdo o tomto nieco povedat?ja viem,ze to neni uz nejake extra auto,a este ktomu TDS,no mam rad,ak auto je po motorickej stranke tip-top,aj ked uz ma cez 360tis km.Dakujem za pripadne postrehy.
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Sobota, 28. Augusta 2010, 21:41
je to normalne ze je tam olej,nemusis sa bat
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 28. Augusta 2010, 23:17
antonvrabel napísal:
neni to potom upchate??nedusi to motor?
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 01:18
a po vycisteni nastala aj nejaka zmena? ja som kukal svoje hadice a su mastne vsade, s tym si nepomozeme
a nehovor ze nemas nejake extra auto...mas BMW..a mas ho rad :-)
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 08:56
asi nieje jedine tds ktore by nemalo hadice a sanie od oleja
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 11:03
hpbaxxter napísal:
no este neviem,dnes to idem zalozit naspat,chcel som to poriadne vycistit,ked som sa stym uz natrapil,musel som rozobrat polku auta kvoli tomu.
jasne ze auto mam EXTRA :mrgreen: len ten motor vnom nie je nic extra :-"
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 18:21
nejako to foto pri cisteni.fotky su trocha tmave,kedze sa to fotilo skoro v tme v garazi :mrgreen:
hpbaxxter
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 21:46
egr som cistil aj ja...o dva tyzdne bolo vsetko spat :-)
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Pondelok, 30. Augusta 2010, 07:07
s erg vytiahni iba tu podtlakovu hadicku co ho otvara a nemusis nic zaslepovat. Potom ale tu hadicku zapchaj !
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 30. Augusta 2010, 12:39
ktoru mas namysli?
Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
Pondelok, 30. Augusta 2010, 16:41
Hehe tuším ten motor sa neleskne ani na mojej 2004-ke ako na tvojom TDS-ku :shock: ... pekná prácička, s toho motora si nič nerob, baworáky sú vždy vo výhode oproti ostatným motorizáciam, a na tú dobu bolo veľa ľudí čo chceli také auto a nemohli si ho dovoliť,, máš BMW, buď rád \:D/ daj vedieť nejaké postrehy ked to zložíš a niečo pojazdíš,
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
