RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
BMW 316i
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 00:23
ete mam jeden mensi problem .nevim si rady ..ked dlhsi cas nezajdim .asi tak tyzden .ze auto stoji na mieste tak sa potom divne chova pri rozjazde ..ked cem potom odjet tak ma nieco brzdi .ako keby som mal zabrzdenu rucnu .ale nemam ju ..potom viacej pridam a neco my fest buchne vzadu a uz to ide normalne
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 00:35
mne občas ráno pri rozbiehaní klesnú moc otáčky a motor moc nereaguje na plyn potom pridám a ide v pohode :( tiež pátram čo to je
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 00:57
asi by som pozrel ako su nastavene zadne brzdy, zda sa ze su velmi natesno
paul
Auto: E36 E46 E90 E60
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 12:54
Mimo napísal:
Diagnostika motora. Ak vypise 0 zavad, tak potom pravdepodobne falosny vzduch...
BMW je BMW !!!
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Re: BMW 316i
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 13:28
RIKI napísal:
A nemavas ju zatiahnutu ked auto stoji? Lebo zvikne zamrznut v takej zime.
RIKI
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 16:13
ci ju mam zatiahnutu alebo ne .tak to robi stale .skusal som aj nehat odbrzdenu .mal som tam iba rychlost a robilo to tiez
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Nedeľa, 20. Januára 2008, 18:10
paul napísal:
tak si už odstranil tu zavadu?by ma zaujimalo co to bolo
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Nedeľa, 3. Februára 2008, 11:20
prosím radu ohľadom kolies na e36 316i
v techničáku mám napísané max. 15" disky ale chcel by som tam dať 205/55 16" - neviete či to tam vopchám ??? dík
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
Dano3105
Registrovaný: 19.11.2006
Auto: Bmw E36 320i
Nedeľa, 3. Februára 2008, 13:36
Mayo napísal:
jasan ze vopchas ja mam 215/65 16ky a pohoda
Bmw E36 320i sedan power 150hp
Bmw E36 316i sedan spomalovac 100 hp
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
