jany
Registrovaný: 26.12.2006
E36/318TDS - odvzdusnovanie brzd
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 10:19
Ahoj,
odvzdusnoval uz niekto na E36/318TDS touring brzdy ?
Ako presne postupovat ?
Caka ma vymena brzdoveho trmena / celej brzdy na prednom kolese.
Naco si dat pozor a kde zacat a ako postupovat ?
Bodol by aj nejaky foto serial, zatial hladam na nete ale nic konkretne pre 318tds som nenasiel ....
Dik za info.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36/318TDS - odvzdusnovanie brzd
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 10:24
hladaj výmena brzdovej kvapaliny. tam bude aj odvzdušnenie. presne na 318tds asi nenájdeš ale princíp je rovnaký.
jany
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 10:39
Na e36 318TDS su brzdy prepojene so spojkou ?
Když jsem odvzdušnoval poprvé mojí E30 tak jsem to nemohl také udělat, až po přečtení knihy Jak na to pro E30 kde je popsán způsob odvzušnění (kterej jsem nechápal) jsem to udělal. Dělá se pomocí brzdy. Nasadíš hadičku na odvzdušnovací šroub brzdy, povolíš až je hadička plná kapaliny. Potom hadičku nasadíš na odvzdušnovací šroub spojky. Otevři oba šrouby, sešlápni brzdu, drž a dotáhni šroub na brzdovém válečku. Povol pedál brzdy, opět sešlápni, drž a povol šroub na brzdovém válečku a opět utáhni. To opakuj do té doby až nebudou vnikat do vyrovnávací nádobky bublinky. Současně stále kontroluj hladinu v nádržce. Doufám že jsem popis napsal srozumitelně.
jany
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 11:12
Teda podla mudrej knihy sa to ma robit takto:
Uploaded with ImageShack.us
Ale neviem, nic sa tu nepise o spojke.....
Takze ako vlastne to odvzdusnit, ked odpojim a vymenim iba jeden predny brzdovy trmen ?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 11:20
robil som vymenu brzd a chcel som to aj nafotit ale nieje tam co je to jednoduche :)
jany
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 11:24
johnyfly1 napísal:
OK, Teda pohoda, hej ? Ziadna spojka, staci odvzdusnit akurat tu stranu, co menim brzdu. Netreba odpojenu hadicku z brzdy hned ponorit do nadobky s kapalinou ? Alebo nejaka taka finta proti zavzdusneniu ???
Napr. odtacat hadicku tak, ze je cela brzda ponorena vo velkej nadobe s kapalinou, a po odpojeny je hadicka hned v kvapaline, teda bez vzduchu ??? - abo daco podobne ....
Jany
johnyfly1
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 11:42
ja som menil cele prasa a hned ako som odpojil hadicku tak som ju napojil do noveho. kvapalina s nej sla ale po kvapkach potom samozrejme treba odvzdusnit lebo za valcekom ostane vzduch.. odvzdusnenie normalka je to vyssie popisane staci napojit hadicku naslapat brzdu a povolit odvzdusnovak a opakovat pokial nepojde kvapalina bez bublinie...samozrejme sledovat hladinu brzdovky az moc neklesne :wink:
a cele to ponarat do brzdovky sa mi nezda rozumne lebo moc to pokozke neprospieva :D a je to jedovate :)
a brzdy su prepojene so spojkou je to rovnaka kvapalina :) ale pokial nevypustis moc kvapaliny ze sa ti vzduch dostane do celeho systemu tak spojku nemusis odvzdusnit :)
