m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
E36 Coupe - Karosarske diely, ktore sedia ? (sedan,coupe,..)
Pondelok, 9. Augusta 2010, 21:33
Toto by ma velmi zaujimalo ako to je s kasnou a dielmi na E36. Najma ma zaujima dostupnost dielov pre E36 Coupe. Viem, ze mnoho dielov nesedi s E36 Sedan/Touring/Compact, takze pokial sa jedna o Coupe, co mi vlastne sadne ? Z karoserie absolutne nic alebo predsa ? Dakujem.
!!! Obrázok ???
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E36 Coupe - Karosarske diely, ktore sedia ? (sedan,coupe
Pondelok, 9. Augusta 2010, 22:15
aj na sedan aj na coupe pasne predny zadny naraznik, prahy, ta cast kde su ladvinky a mozno aj predna kapota (niesom si isty)... Tam to konci... hmm.. Siber zrejme tiez :)
Maysner
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: E36 Coupe
Pondelok, 9. Augusta 2010, 22:44
narazniky, maska, prahy pouze nastavce, pripadne cast plechovych (kvuli vyrezu na 2 nebo 4 dvere). sibr ma jiny "telo". montuje se trochu jinak. takze z nej sedne plechovej dekl a dily
spis jsou dily zamenny s cabriem. tam sedi i predni kapota, prahy, dvere, celni sklo. zadni celo, zadni svetla atd
Low E36 323i Coupe, 9/1994, Individual, Dakar Gelb - in reconstruction
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic :-P
Ruzne dily na E36 zde :wink:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 10. Augusta 2010, 08:59
takze prakticky napr. blatniky nasadim iba coupe/kabrio.
a to celo teda ram na ladvinky sadne aj zo sedanu na coupe ? - ked uz sme pri tom, ako sa robia FL ladvinkyn a predFL ? Staci vymenit len ramik s FL ladvinkami a je to ?
!!! Obrázok ???
Maysner
Auto: E36 Coupe
Utorok, 10. Augusta 2010, 10:55
m4x napísal:
presne tak
m4x napísal:
maska sedi i z compaktu. pokud chces menit ledvinky, musis vymenit celou masku. jsou odlisny diry na ledvinky
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 10. Augusta 2010, 12:48
a sedi aj zo sedanu na coupe ? aj z cabria na coupe ? dakujem
!!! Obrázok ???
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 10. Augusta 2010, 12:57
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 10. Augusta 2010, 20:44
dakujem, ze mi to nenapadlo skor :-)
inak pokial sa dorabaju FL ladvinky co to vsetko zahrna ? respektive po com sa pozera ? dakujem
!!! Obrázok ???
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 10. Augusta 2010, 20:51
aftermarket robí aj facelift look na predfacelift masku... nie je to origo kvalita, ale tak.. každý tu mení za všeliaké chromy,čierne,carbon...je to to isté
ak chceš origo tak masku+ladvinky
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 10. Augusta 2010, 21:48
cize pokial chcem na pred FL nahodit po FL ladvinky, potrebujem aj celo/masku a ladvinky ci sa to da aj nejako inak ? A to celo teda pasne aj na pred FL model ? (mam namysli diery), ci teda nejake upravy ? diky :-)
!!! Obrázok ???
Mimo
Utorok, 10. Augusta 2010, 21:51
či pasuje maska neviem..ale ked to kopec ludí mení tak asi pasuje :)
prečítaj si ešte raz čo som písal... sú aj neorigo ladvinky čo pasujú do predface masky ale majú facelift vzhlad. daj si rovno čierne alebo carbon. je to v móde 8) :roll:
m4x
Auto: E60 545i
Streda, 11. Augusta 2010, 08:57
takze predsa, nahodim aj na pred face celo, nejake upravene FL ladvinky co pasnu aj na to ? no pokukam. Osobne momentalne by som chcel chromove.. Neviem chcel som cierne, ale ked uz pozeram na tie chromove (a ked som prvy krat pozeral bawa, tak sa mi pacili iba chromove) tak mi to momentalne viac smakuje, kazdopadne dakujem :-)
!!! Obrázok ???
Mimo
Streda, 11. Augusta 2010, 09:06
