R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
e36 Podbehy oprava
Utorok, 20. Júla 2010, 20:35
Chcel by som sa spytat na vas nazor, na mojej e36 je na strane vodica v zadu diera v podbehu. Niekto prepichol pravdepodobne zdvihakom podbeh a nebolo to hned opravene tak sa to zvacsilo. Mam pocit, ze aj ten priestor pre zdvihak je uz stoho oslabeny, asi aj to chytila hrdza. Myslite ze by sa dalo dat to tam cele z ineho auta? alebo ako by to bolo najlepsie vyriesit. Ako ste to riesili vy ak ste mali taky problem. Samozrejme chcel by som aby to vyzeralo co najlepsie a nebola tam niejaka vytrcajuca zaplata
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: e36 Podbehy oprava
Utorok, 20. Júla 2010, 22:09
treba vidiet, osahat, a dalej zvolit postup :)
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
R0nnIe
Streda, 21. Júla 2010, 07:07
BMino napísal:
Asi by to bolo treba dat niekomu kto sa vyzna do toho, a vie ako na to vsak? Nieje tu niekto taky na klube?
BMino
Streda, 21. Júla 2010, 08:28
nerozumiem pojmu prepichol zdvihakom, v e36 sa zdvihat zaklada z boku, to prerazil ten plech? ci pouzil zdvihak zospodu a nedal ho na svoje miesto?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
R0nnIe
Streda, 21. Júla 2010, 11:58
BMino napísal:
Ano, pouzil zdvihak zo spodu, a dal ho mimo toho vystuzeneho miesta. Potom sa stym nic nerobilo a diera sa zvacsila. No zda sa mi ze aj na druhej strane je to niejake oslabene (to miesto pre zdvihak) a mierne zatisnute do vnutra, tam ale ziadna diera nieje. Ja tam by to bolo treba urobit, nech je to cele ako ma byt. No zaujmalo by ma ci sa da vymenit cela ta cast, alebo nie. Nemozem na internete nikde najst obrazok toho ako to tam vyzera resp. ako je uchytene to vystuzene miesto aby som mal predstavu ako to spravit.
Streda, 21. Júla 2010, 12:59
daj to niekomu vyvarit, je to slabe miesto e36, totizto voda sa dnu dostane ale nema odkial vytiect, hnila na tom mieste je mozno kazda, bohuzial hnije to zvnutra cize to nieje vidno a duplom nie pod plastovym prahom.
R0nnIe
Streda, 4. Augusta 2010, 14:17
jararak napísal:
Uz som par krat na fore cital ze niekto kupoval nove podbehy, kde sa to da zohnat?
BA:VOR:AK
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: F30 320i
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 20:10
F30 320i
Ex BMW E36 318i Cabrio
Ex Bmw E34 525i 24v
Ex BMW E36 316i compact
Ex Bmw E36 320i sedan
