R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
e36 325i Slaby brzdovy ucinok
Nedeľa, 18. Júla 2010, 20:52
Chcem sa opytat, zda sa mi ze brzdy idu bez posilnovaca, ale par krat sa mi stalo ako by sa ten posilnovac na par sekund spamatal a potom zas nic. Ako zistim ci je posilnovac ok alebo ko? Je mi jasne ze ked vypnem motor za jazdy, ale skor ma zaujma ci to nemoze byt aj niekde v elektrike
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 325i Slaby brzdovy ucinok
Nedeľa, 18. Júla 2010, 21:09
otvor kapotu, nastartuj motor, otvor nadobku na brzdovku, posad cloveka za volant, nech ti stlaca brzdu, malo by to zacat bublotat pri stlacani... (snad som to dobre napisal)
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Pondelok, 19. Júla 2010, 08:28
naslap brzdy, brzdu nechaj stlacenu a nastartuj, ked pedal padne tak by mal byt posilovac ok..posilovac je mechanicka suciastka, cize ked hapruje treba ho vymenit :oops:
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 19. Júla 2010, 08:43
JOKO020 napísal:
a ako vela ma ten pedal padnut lebo ja naslapem a ked nastartujem tak pedal mi sice padne ale zda sa mi ze malo :roll:
