R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
e36 325i Slaby vykon v nizkych otackach
Nedeľa, 11. Júla 2010, 18:39
Chcem sa opytat. Mam taky problem. Kupil som 325i automat a zda sa mi ze to auto niejako slabo taha v nizkych otackach. Skusal som za kolko zrychli na 100 a vyslo mi 12 sekund. Vobec tomu nerozumiem ale som s toho dost nasraty.
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: e36 325i Slaby vykon v nizkych otackach
Nedeľa, 11. Júla 2010, 18:52
vanos ?? od kolkych otacok je citit tah?? pocitaj s tym ze tieto starsie automaty maju o cca 1 s horsie zrychlenie ako manual, ale aj tak je 12 s moc aj na feliciu :-k
ex:
E46 330CD Mpak
R0nnIe
Nedeľa, 11. Júla 2010, 19:16
JOKO020 napísal:
No, ako tiez si myslim ze automat pojde trosku pomalsie, ale ako hovoris ze 12 sekund je vela. Vsak urcite by nebol rozdiel 8sekund manual 12 sekund automat. Mam pocit ze tah citit pri 3500 az 4000 otacok. Presiel som na oktavii 1.6 pol Slovenska a ked som nastupil do bmw tak som citil ze je lenivejsie. Neviem, vanos by bol celkom pravdepodobny, a nemohla by to byt napriklad vaha vzduch alebo lambda? Auto ma check control a ten ukazuje len ze ziarovku v brzdovom svetle treba vymenit. Ukazovalo by to aj chyby v motore?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 11. Júla 2010, 19:33
vanos, lambdu a vahu ti to neukaze
uz si bol na diagnostike?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
R0nnIe
Nedeľa, 11. Júla 2010, 21:52
Nebol som este , ale pojdem.
JOKO020
Auto: E61 525d
Nedeľa, 11. Júla 2010, 22:15
vahu zistis jej odpojenim, ked zakolisu otacky tak je dobra, ak sa nezmenia je ko
podla tych otacko skor vanos lebo netaha odspodu
ex:
E46 330CD Mpak
R0nnIe
Streda, 14. Júla 2010, 07:01
JOKO020 napísal:
Vcera som vymenil kruzky vo vanose, auto ide o poznanie lepsie. Este som to ale poriadne netestoval, tak uvidim dnes ked pridem z roboty
R0nnIe
Štvrtok, 15. Júla 2010, 07:46
R0nnIe napísal:
Takze uz je to OK. Aj spotreba vyrazdne klesla. Pri sviznejsej jazde 4ludia v aute, rezim sport na prevodovke spotreba 9litrov predtym by som to pod 13 nespravil
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 16. Júla 2010, 16:21
gratulujem k rieseniu:)
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 16. Júla 2010, 16:59
Martin46 napísal:
a ty ako dobry predajca by si si mohol naskladnit zopar tesneni, nech k nim nieje pristup ako k peniazom :wink: :mrgreen:
ex:
E46 330CD Mpak
Martin46
Piatok, 16. Júla 2010, 21:50
;) ak je zaujem ide sa na to
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 18. Júla 2010, 15:47
Ja tam mam zlavu 20%
Min. odber 10 sad...
