vilkoxs
Registrovaný: 2.1.2008
E36 vytiahnutie blatnikov
Streda, 30. Júna 2010, 18:42
Caute chcel by som sa spytat ci nepoznate niekoho kto vytahuje blatniky lebo mi skru gumy o lemy blatnikov koli mensiemu ET:) bud okolie TN alebo kludne aj BA nie je problem dakujem
MurphY
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: 320i E36
Re: E 36 vytiahnutie blatnikov
Štvrtok, 1. Júla 2010, 14:19
vilkoxs napísal:
podobne som natom..lenze mam tam gumy 195/65 R15 takze radsej kupim s mensim profilom a budem vybaveni..asi ma to vide lacnejsie nez vytahovat blatniky
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 1. Júla 2010, 17:52
MurphY napísal:
tak tam mas nieco zle. ja som mal na E36tke 225/55/R16 a nesuchali
potom som dal 15mm podlozky a suchlo, len ked som s auto hupol
MurphY
Auto: 320i E36
Piatok, 2. Júla 2010, 19:18
Jannci napísal:
no veru mam tam neco zle :) utrhnuty silentblok to som zabudol napisat :) iba na jednej strane
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Re: E36 vytiahnutie blatnikov
Nedeľa, 4. Júla 2010, 14:49
Ak ti suchaju vsetky 4kolesa tak radsej kup ine gumy nebude ti to stat za tu robotu. Mne suchali zadne kolesa tak sme z jednym znamim klepkali kladivkom len ak klepnes moc mozes si kupovat tmel atd... a nehovoriac ze pozime to moze zacat kvitnut.
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 11. Októbra 2010, 10:11
chalani ako to teda je? Ja som prišiel na to že mi šúchajú kolá o blatníky, potom ako sa auto vyváralo a dali sa nové blatníky komplet všetky, Mám tam teraz 205/65 R15 ET20 čiže kolesá z 5er, to znamená že sú o 2,5 cm viac vysunuté ako by mali byť, teraz neviem čo mám urobiť, lebo mám 3 možnosti:
- vytiahnuť blatníky (to by som nerád, aby mi to nezačalo hneď hrdzavieť)
- kúpiť kolesá nové (chcel by som teda aspoň 16, len asi tam bude treba dodržať ET v rozmedzí 45-47 aby to nešúchalo)
- alebo ako som sa dočítal kúpiť iné gumy (čo mi možno ani nepomôže)
teraz mám sériu podvozok, ale chcel by som ísť nižšie tak o 30/10 maximálne.... tak raďte
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Pondelok, 11. Októbra 2010, 13:24
na tvoj problem predpisujem druhe disky s et 35 - 47 8)
ex:
E46 330CD Mpak
heroe
Utorok, 12. Októbra 2010, 11:36
JOKO020 napísal:
tiež si myslím, že toto je najlepšie riešenie, len si niesom istý tým ET ako vieš že môže byť 35? nebude to potom tiež šúchať ? predsa je to 12 mm rozdiel oproti originálu
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Utorok, 12. Októbra 2010, 19:35
Nazdar chlapci.ak by to niekomu trosku pomohlo...ja mam ET41 tusim.s gumamy 235/40/17 v predu aj vzadu a neskrie to
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Utorok, 12. Októbra 2010, 21:55
heroe napísal:
ET35 8"disk a 225/45 R17 seria podvozok, nic neskre ani pri plne nalozenom aute-oskusane v praxi.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
borovicka222
Registrovaný: 14.7.2009
Auto: BMW E36 318is coupé
Piatok, 22. Októbra 2010, 20:15
ja mam e36 coupe v zime jazdim na 195/65/15 a vlete na 225/45/17 a mam tam taky priestor medzi blatnikom a gumou ze tam mozem stavat dom...bud mas sportove pruziny, alebo nieco dobre v prdeli :-)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 64 neregistrovaných
