BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
E36 - Nekúri
Štvrtok, 17. Júna 2010, 11:39
Nazdar chalani. Zo dna na den mi prestalo kurit auto. Fuka to len studeny vzduch. Neni to zavzdusnene lebo motor sa zohreje a drzi teplotu aj ked mu nakladam. Kukal som hadice kurenia pri motore a jedna co ide do kurenia je tepla takze ok ale ta druha co ide spat cize s kurenia do hlavy je studena . Tak isto hadice pod volantom co idu do radiatora su studene. Pro proste sa mi neotvara ventil kurenia. Chcem sa teda spitat ze ci je zly ventil a kde sa nachadza alebo ci odislo to otocne kolecko ktorim sa ovlada studeny a teply vzduch. Mam e36 bez klimy. Za rady dik
arutas
Registrovaný: 18.6.2010
Auto: E36 DIELY
Re: E36 nekuri
Sobota, 19. Júna 2010, 16:11
skontroluj si vodu musis mat presne vodi o nic menej sa som mal to iste fukal ale studeny ked si isiel na vedcsich otackach ze s mototr vitacal tak zakuril proste som dolial vodu a bolo a ked ani to nepomoze je tam este tak klapka a je umiesnena pod nadrzkov na brzdovu kvapalinu
BouBou
Re: E36 nekuri
Nedeľa, 20. Júna 2010, 11:10
no šak presne ta klapka mi nejde :D šak som visie spominal ze ked sa blaznim po meste 5000-6000 rpm tak stale studeny kvapaliny mam dost neska sa na to kuknem precistim kontakty potrepem s tym nech sa to otvori jak nepomoze tak to rozoberem a vycustim ok diki za info a ochotu :D
suci
Registrovaný: 5.1.2011
Auto: bmw 316i compact
Re: E36 nekuri
Piatok, 16. Decembra 2011, 20:49
Caute mam podobny problem... auto niekedy kuri, niekedy ide vlazny vzduch... mam tam uplne novy termostat aj vsetky tesnenia. jedien teraz co citam ze trosku vody doliat do chladica do uplneho optima? alebo moze to byt este neico ine? diky
aaa este... niekedy mi kuria bocne fukare a zo strednych ide vlazny vzduch.....to je najcastejsie co to robi tak som ztoho uplny debil ](*,)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 nekuri
Pondelok, 19. Decembra 2011, 12:04
este skus napisat co mas za vybavu. ak nemas klimu resp. mas klimu dorabanu, tak zo stredovych ti pojde vzdy len studeny.
mas to tam aj naznacene ;)
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: E36 nekuri
Pondelok, 19. Decembra 2011, 12:55
Ak myslíš stredné tým nad rádiom tak tam ti pôjde chladný vzduch aj keď budeš mať nastavených 32C treba korigovať tým kolieskom pod.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 nekuri
Pondelok, 19. Decembra 2011, 13:02
ja nemam klimu a ide mi odtial(myslim z vsetkych fukarov) letny vzduch aj ked je auto zohriate na prevadzkovu teplotu ale po nejakej pol hodke to zacne poriadne kurit ze to az pali :D podla mna nemoze ist stale s toho vlazny vzduch ved v tom aute by bola stale zima #-o a prave na to kurenie je aby kurilo nie? nie aby fukalo vlazny vzduch :roll: :roll:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 nekuri
Pondelok, 19. Decembra 2011, 13:04
u mna som si vsimol, ze ked nastavim napr 21° a mam nastavene fukanie na sklo aj na mna.. tak na sklo ide teply a na mna vlazny (nie studeny z vonku).. neviem preco, ale mne to takto vyhovuje.. ak prepnem aby fukalo iba na mna, tak fuka teply.
johnyfly1
Re: E36 nekuri
Pondelok, 19. Decembra 2011, 13:06
no aspon ti to kuri mne aby to kurilo tak sa musim vozit aspon hodku #-o inac ide stale letny zo vsadial :cry: ja budem mat asi cosi z radiatorom lebo zacne to kurit aj vtedy ked to riadne naklopim do lavo tocivej zakruty :lol:
inac kamos ma seata a on kym oskrabe sneh z auta ma vnutry teplo a ja este stale mrznem [-(
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: E36 nekuri
Pondelok, 19. Decembra 2011, 22:31
Ja mam ten isty problem ako Johny.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
Re: E36 nekuri
Štvrtok, 2. Februára 2012, 18:39
ja mam ten isty problem, mam digi klimu, z nicoho nic som si vsimol ze to akosi nekuri a fuka vlazny, resp. skor studeny vzduch... :( idealne teraz ked je -7°...skusim pozret tie hadice pripadne doliat vodu..snad to pomoze :?
rayo.svk
Registrovaný: 18.1.2011
Auto: E36 318i
Re: E36 nekuri
Piatok, 3. Februára 2012, 15:01
rovnaky problem...mam digi klimu a sice mam nastavene 32 stupnov tak vlazny az studeny vzduch ide...
BMW E36 318isedan
How this shit happend :D
spakinko
Auto: 318iS
Re: E36 nekuri
Nedeľa, 5. Februára 2012, 16:42
tak som teda kukol ci je dost vody a bolo celkom dost pod ryskou #-o dolial som na dva krat cca 1L nemrznucej s destilovanou vodou a vyzera to byt lepsie...len by som sa chcel opytat treba ten chladiaci okruh odvzdusnit aj ked som len doliaval???? :-k diiiik
rayo.svk
Auto: E36 318i
Re: E36 nekuri
Nedeľa, 5. Februára 2012, 17:04
ano vzdy musis odvzdusnit
BMW E36 318isedan
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Re: E36 nekuri
Nedeľa, 5. Februára 2012, 18:18
ja som mal malo vody a zavzdusnene(dufam zajtra uvidim)teraz som to dolieval a odvzdusnoval podarilo sa mi to na 80percent stale to troska tlaci von ale nie ako predtym ale dnes som uz nemam na to nervy a ta zima och jej.....tiez mi to prestalo kurit.ked som to odvzdusnil a dolisal sa mi zdalo ze to ide lepsie odost....zajtra to chcem dat cele na poriadok snad sa podari 8)
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
