compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
E36/323i - netesní výpustný šrób motorového oleja
Streda, 16. Júna 2010, 17:57
chalani, mechanik mi dojeb... závit na vaňi, čo sa stym dá robit?
slzí mi olej okolo výpustného šróbu na olejovej vani, už mam aj v garáži flak pod autom, oleja zatial neubudlo, to je v pohode
hovoril mi niečo o nejakých vložkách na pretesnenie.....no....moc sa mi to nepáči, hlavne sa mi nepáči že by mi musel dávat dole vaňu, moc mu už neverím...a ako ho poznám zasa by som bol týžden bez auta a ajtak by to bolo na <->
nemá niekto skúsenosť či by nepomohlo len gumené tesnenie (alebo kovové) okolo výpustného šróbu?
fakt to len slzí, nabehal som od výmeny cca 700km (2 - 3 týždne)
viem že takáto otázka má jednoduchú odpoved, daj to spravit šikovnému mechanikovy, ale žiadneho nepoznám a jemu to dávat už nechcem, lebo budem zasa týžden počúvat jebnuté reči aká je to choroba bavorákov s hliníkovou vaňou a podobné výmluvy
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: [E36 323i] netesní výpustný šrób motorového oleja
Streda, 16. Júna 2010, 18:59
no vidim že to asi nebude taká choroba u tychto aut ked to ešte nikto neriešil :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 16. Júna 2010, 19:05
ten srob ma kolo seba taku podlozku nie? :roll: a inac tam chce co pretesnovat na zavite? :shock:
mozno skusit sa trocha pohrat zo zavitnikom :roll: alebo potom vacsi zavit ak to je moc poskodene...alebo existuje taka paska co sa dava na zavit pouziva sa vo vzduchotechnike, ta by mohla zabrat :roll:
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Re: E36/323i - netesní výpustný šrób motorového oleja
Streda, 16. Júna 2010, 19:51
pri kazdej vymene oleja sa odporuca vymenit aj ten tesniaci kruzok , skus to
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Streda, 16. Júna 2010, 20:02
ak je strhnuty zavit tesnenia nepomozu.ako to zatiahnes?vacsi zavit a srob,alebo vlozka alebo vana
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 16. Júna 2010, 20:25
johnyfly1 napísal:
myslis teflonovu pasku ? :) no prakticky by to bolo riesenie ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
johnyfly1
Streda, 16. Júna 2010, 20:28
ano presne to som myslel.... :wink:
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Streda, 16. Júna 2010, 20:58
ked budes nabuduce menit olej tak co zasa tam das pasku?ten mechanik by ti to mal urobit na svoje naklady
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 16. Júna 2010, 21:31
no v podstate ked sme tam dávali (teda on) naspät srób tak z toho vypadol kúsok závitu, tak polkruh, tenučký, prstom išiel zlomit.....lenže neviem kolko toho odpadlo pri vypúštaní oleja....
možno je to len slabo dotiahnuté.....lebo sa trochu krotil aby to nedodrbal kompletne....
a ten kovový krúžok som tam tušim mal kedysi, teda pred prvou výmenou u neho :-k lebo som to povoloval vtedy ja tušim, kurna už neviem, lebo sme menili aj v prevodovke....
no on sa stále vyhovára že to je problematika tychto aut, hliníkové vane a pod....ešte ktomu si nič nechcel zobrat za robotu lebo je to sused...tak neviem
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 16. Júna 2010, 21:34
predtym sme ho dotahovali (už dotahoval on) podla vivid workshopu na 45 alebo 50Nm (čo sa mi zdalo ked som ho videl aj dost)
teraz už ked ho povoloval hovoril že niečo sa posralo zo závitom
johnyfly1
Streda, 16. Júna 2010, 21:44
ja som mal raz utrhnuty silentblok na motore sposobeny narazom a v servise mi povedali ze to je u BMW normalne :mrgreen:
Maysner
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: E36 Coupe
Streda, 16. Júna 2010, 21:47
ten krouzek jsem mel vzdy u olejovyho filtru. v sacku u filtru jsem mel tesneni vika od filtru, o-krouzek na sroub, podlozku na sroub a potom i tu podlozku na vypustak
kdyz mi nejakej vypustak slzi (obcas i kdyz ne, jen tak pro jistotu), maznu ho pred nasazenim trochou silikonu (tepelne odolnej) nasroubuju a necham zaschnout. pak tam naleju olej a nikdy jsem nemel problem
Low E36 323i Coupe, 9/1994, Individual, Dakar Gelb - in reconstruction
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic :-P
Ruzne dily na E36 zde :wink:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 16. Júna 2010, 22:48
Maysner napísal:
sory, omylom som ti poslal pm:
hej, to gumové tesnenie na filter tam bolo, a potom už iba nejaký malý krúžok asi ten O krúžok, ktorý je kničemu podla mechanika, lebo že to kedysi sa tam dávalo :D a ten nevyzeral na podložku vypustaku...
ten kam sa dáva?
Maysner
Auto: E36 Coupe
Streda, 16. Júna 2010, 22:55
aha. tak jsem ti odpovedel na sz
ten krouzek se dava na konec toho sroubu na vicku (v tvym pripade to je v jednom kuse asi) filtru. viz sz s odkazem na etk :wink:
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 17. Júna 2010, 09:20
ok, skočim kúpit nový filter a ked tam bude aj tesnenie na šrób na vaňu tak ho zoberem, snad to pomože
