Sd108
Registrovaný: 7.3.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0
E36 323i Smrad pri rychlej akceleracii
Sobota, 24. Apríla 2010, 14:43
Pri prudkej akceleracii, napr. pri obehovani a radeni z 2ky postupne do 4ky a vytacani do cca 6-6,5 citim o chvilku smrad ako zhorena spojka. V com moze byt problem? (Ziadne divoke preradzovanie.)
Este asi vyskusam ci ten smrad citim aj ked iba vytocim motor do otacok aj bez preradzovania.
Dodge Durango 5.7 Limited Hemi LPG + Jeep Cherokee Limited V6 3.7 LPG + e83 X3 3.0 LPG
ex:
e46 320td, e84 X1 18d, Jeep Grand Cherokee WH 3.7, Jeep Cherokee Sport KK V6 3.7, e46 325ti, e36 323i, Fiat Stilo MWJTD, Fiat Fiorino, Mitsubishi L300, Lada Niva, Skoda Fabia HTP, Skoda Felicia
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E36 323i Smrad pri rychlej akceleracii
Piatok, 30. Apríla 2010, 12:07
e36tka je auto ktore proste citis... :wink:
Sd108
Piatok, 30. Apríla 2010, 20:13
eko.fresh napísal:
dik, nemam sa tym znepokojovat?
dnes som siel na dlhsiu jazdu, tak som experimentoval. Ked radim rychlosti velmi opatrne, pustam spojku pomalsie, tak sa nic take nedeje. Vsimol som si, ze ta spojka zabera akokeby naraz na tom aute oproti tomu, co som bol zvyknuty na ine. Asi ak mu nalozim a kvaltujem rychle, tak ma ta spojka co robit, ked sa rychle pusti?
Na druhej strane som citil podobny smrad, ale nie az tak silny, aj ked som na dialnici stlacil pedal az k podlahe a siel som mierne hore kopcom na 5ke. Nemoze byt, ze spojka je v haji?
Alebo je to pri tom aute normalne a nemam si s tym lamat hlavu? Nevidi sa mi to. a ak je to v pohode, co to vlastne smrdi?
ex:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 30. Apríla 2010, 22:04
no podla mojho laickeho usudku by som skvor povedal ze spoku pripalujes ked ju pustas pomaly...vsak vtedy je tam velke trenie a nie ked ju pustit rychlo...vtedy sa prihryzne a zabera...ci to tak nieje ? :)
e36 323i touring "obláčik"
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 1. Mája 2010, 08:42
co to smrti ti povie, len ten, kto to citi, elbo zecforum sa smrad prenasat neda, mozno mas pripalenu spojku trochu
su niekedy problemy zaradit? alebo nieco take?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Sd108
Sobota, 1. Mája 2010, 08:53
BMino napísal:
:) to je skoda
no, sem tam ide jednotka az na druhy krat po tom, co trosku pridam. dvojka mi par krat vyskocila ked som zaradil "zlahka" (u inych kar sa mi to nestalo), ostatne idu v pohode.
a vcera akurat sa mi stala jedna vec: ked zaparkujem, nechavam auto na zaradenej jednotke, vcera som zabudol, vypol som zapalovanie a nemohol som zaradit jednotku ani po stlaceni spojky. tak som nastartoval a hned po stlaceni spojky sla hladko zaradit.
Dik za Vas cas.
ex:
BMino
Sobota, 1. Mája 2010, 08:56
Sd108 napísal:
:) to je skoda
Dik za Vas cas.
to sa zas skor podoba na synchrony v prevodovke, ked nemozes zaradit :-k
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sd108
Sobota, 1. Mája 2010, 09:14
ono mi to robi nieco take ako pri volakedy pri favoritoch. tam si spominam, ze bolo bezne, ze ak nesla zaradit jednotka, stacilo na neutrali pridat a skusit znova. tu sa mi to nezda, predsa je to novsie auto, bavorak ale na druhej strane druha polka 90tych rokov. robi to fakt len obcasne.
s tou dvojkou sa mi to stalo par krat uz, pred krizovatkou: bola cervena, predo mnou auta na semafore tak som vyradil a priblizoval sa k nim na volnobehu, potom nabehla zelena tak somzaradil dvojku, ale fakt len zlahka prisunul k sebe, paka bola ako na dvojke, pridam plyn a motor zhuci = volnobeh, tak som ju musel dotiahnut. to sa mi stalo par krat, ale povazoval som to len za svoju nezladenost s tym autom, proste, ze som ju tam nezaradil poriadne.
v suvislosti s tym smradom mam teda 2 pozorovania
1. pri rychlej akceleracii a rychlom radeni
2. podla vcerasieho zistenia aj ked pri vyssich otackach pritlacim plynovy pedal na max tak trochu smrdi, ale nie az tak ako v 1.
mohlo by to mat nejaku spojitost s tym, co vravis, synchrony na prevodovke?
vdaka
ex:
BMino
Sobota, 1. Mája 2010, 09:27
Sd108 napísal:
vdaka
to vyskocenie poznam, par rkat sa mi to zdalo ked som mal 320i e36 krat, musis sa zladit, ked nejde zaradit
skus opisat ako to smrdi, ci ako skapata macka alebo co. guma, vyfuk... horiaci plast
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sd108
Sobota, 1. Mája 2010, 09:37
BMino napísal:
neviem ako smrdi skapata macka :) ale myslim, ze ako ine zdochliny, tak takto nie :D
ten smrad sa ponasa na smrad ako ho poznam zo spojky - ked som mordoval spojku na Nive v lese, roztahoval hore kopcom v zime auto atd.: takyto zapach presne to urobi... tazko mi to prirovnat k niecomu inemu ako guma, plast atd.
ex:
BMino
Sobota, 1. Mája 2010, 09:44
Sd108 napísal:
ok, takze vies ako smrdi spojka :D
pravdepodobne bude spojka pripalena alebo niak poskodena, vacsinou pomoze vynema :roll:
ked pridas plyn, nemoze smrdiet, zrejme ti presmykuje
ty mas aj nivu? :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sd108
Sobota, 1. Mája 2010, 10:18
BMino napísal:
co to vlastne znamena, ze je pripalena? mal by som to poriesit hned, alebo este nejaky cas na tom pobeham. nenecha ma auto v stychu?
BMino napísal:
hej, som si myslel - robi to len na najvyssich otackach, ked sa tomu vytne, asi to bude signal, ze uz bude pomaly na case ju vymenit... Ked som mal pred x rokmi VW T3 2.0 boxera, tam ked som mal odpalenu spojku, na nizkych otackach ako tak auto slo ale akonahle sa pridal plyn, zacala smykat, ked si dobre pamatam:)
BMino napísal:
ty mas aj nivu? :D
Uz nie :( Bolo to v casoch, ked sa dalo behat autom po lese a nerobila sa z toho taka veda, ani neboli vsade zavory.Dnes musim vsade vybavovat povolenia, papierovacky :( Asi sa ale tomu kvoli praci nevyhnem, nieco do buducna vymyslim. Ci to bude opat Niva sa uvidi.
ex:
BMino
Sobota, 1. Mája 2010, 10:32
mozes mat pripaleny pritlacny tanier, alebo lamelu uz pred koncom zivota, nechat ta to moze, osobne by som neriskoval, tak ci tak to budes musiet menit, a je lepsie dojst do servisu alebo si do doma vymenit ako potom zhanat este odtahovku 300km od domu
tazko hadat co je v p... kym to nevidis sam... a neche sami to dopodrobna rozpisovat ako to funguje :roll:
tie povolenia dnes su hnusne, a ak tak ti daju len do oblasti kde mas chatu, ale da sa s tym vydrbat celkom jednoduchou cestou...
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sd108
Sobota, 1. Mája 2010, 10:52
BMino napísal:
Faakt? Porad! napis mi PM ak nechces sem.
Vdaka!
ex:
BMino
Sobota, 1. Mája 2010, 12:27
Sd108 napísal:
Vdaka!
mas SS 8-[ 8)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
