break006
Registrovaný: 5.1.2010
Auto: peugeot 406 Hdi
E36 problem sedadlo
Streda, 14. Apríla 2010, 20:54
Caute mam problem a sice ze sa mi rozrhlo lanko na odlkapanie spolujazcovho sedadlaa neviem ako to rozobrat. Mam kožu a na druhej strane sedadla je taka umelina a neviem ako sa pod nu dostat. Som to skusal ale neak mi to neslo. Nemate niekto s tym skusenosti????....Diky za rady
BMW 320i
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 problem sedadlo
Streda, 14. Apríla 2010, 21:02
dolu na tej umeline by vraj mali byť nejaké torx skrutky..
no ale ja ich tam napr nemám takže tiež neviem ako rozoberať :(
http://image.eurotuner.com/f/9672170+w7 ... screws.jpg
break006
Streda, 14. Apríla 2010, 21:27
ani ja tam nič take nemam............joooooooooj
som to skusal rozoberat ale bojim sa ze to rozoberem a uz to neposkladam...
BMW 320i
Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
Sobota, 29. Mája 2010, 11:57
ako ste to vyriesili? taktiez mi nejde sklopit spolujazdcove sedadlo :(
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Pondelok, 31. Mája 2010, 23:47
ja tam tiez nemam nic podobme srobom tak ked niekto budete vediet viac celkom ma to potesi (zatial mi ide sklapat) ale clovek nikdy nevie...
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
Utorok, 1. Júna 2010, 00:48
chlapci ..zvyknete si .ja uz asi rok a pol spolujazdcove lanko v cajchu a uz ho radsik ani neriesim .bo tez neim jak ho vymenit :D
break006
Streda, 2. Júna 2010, 10:37
Illusion napísal:
no ja ho sklapam ale ina tak ze zospodu sedadla je taky ako keby hacik a ten odklopim....je tam taka strunka a cele to nadvihnem a tak to odkopim........ale neak to budem musiet vyriesti lebo uz ma to vazne hneva
BMW 320i
Illusion
Nedeľa, 13. Júna 2010, 21:37
no uz je to vyriesene...nebolo to nic tazke
vyhodil som von celu sedacku(4 sroby), odpojil zospodu jeden kabel,zo spodu operadla su 2 skrutky(torx), treba vytiahnut opierku hlavy a cely zadny kryt siel dolu :wink:
vymenil som lanko, vsetko poskladal a sedacka funguje tak ako ma :-({|=
marek1933
Registrovaný: 3.5.2009
Auto: evo 2 turbo kachle
Piatok, 18. Júna 2010, 16:53
ja by som to sedadlo nehal tak aspom ti ziadna zenska nemoze vystupit z auta ked sedi v zadu :D
Illusion
Sobota, 19. Júna 2010, 22:32
no hej, ale zakazdym vystupovat ked mas dakoho vzadu tiez nie prave najzabavnejsie :P
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Nedeľa, 20. Júna 2010, 21:15
na mam anatomoch som tam taketo volaco nemal, tam tam treba zhodit latku a tapacir s toho plast. krytu :idea:
ex:
E46 330CD Mpak
break006
Pondelok, 5. Júla 2010, 09:03
Ok dnes idem aj ja skusit vybrat tu sedačku.......potom dam vediet ze ako som dopadol........dufam ze to bude bez komplikacii :P :P
BMW 320i
break006
Pondelok, 5. Júla 2010, 15:01
No takže problem je vyriešeny.Trvalo mi to asi hodku. Vybral som sedadlo von, dal dole opierku hlavy a aj ten plast co je pod nou. Su tam 2 sroby tie som vybral. Potom zo spodnej strany sedadla som vytiahol take ako keby spony co držali kožu kde bola zakončena. Potom som len uvolnoval okraj kde je koza zakončena dookola smerom hore. Pozor po obvode su take plechove poistky. Tie staci ked sa šrobovakom uvolnia. Ide to bez problemou. Potom celu prednu cast odkolpis a dostanes sa k mechanizmu. Vybral som von cele lanko aj s boudenom. Dal som nove lanko a na koniec som dal "čokoladku" ja som dal pre istotu 2 :lol: . Všetko som poskladal a funguje bez problemov. \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ No takze uz mam dufam pokoj co sa tohto tyka.
BMW 320i
