Wege
Registrovaný: 5.4.2010
E36 318tds zle startovanie dlho musi tocit
Utorok, 13. Apríla 2010, 21:52
mam problem pri startovani nazhavim nastartujem a hned zdochne v momente potom musim dlho tocit aby chytilo a dlho tocim aj ked je zohriaty motor niekedy chyti dobre ale to velmi malo nemozete mi niekto poradit co s tym diki moc
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36 318tds zle startovanie dlho musi tocit
Streda, 14. Apríla 2010, 14:00
Wege napísal:
Najprv čitaj a až potom zakladaj temu ktorá tu je už minymalne 5x #-o . Ako prvé vymen prepadove hadičky na vstrekoch aj ked sa tvaria že su OK :wink: Potom skontroluj dopravu paliva od nadrže, nasavaci kôš,čerpadlo v nadrži,potrubie,filter atd.....
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Piatok, 24. Mája 2013, 11:30
ja mam benzin a robi mi presne toto iste ... a tiez aj na dialnici ked idem tak mi zacnu skakat otacky a auto zacne cukat ked pustim plyn je to okej ale pridat sa neda ... po chvilke to prestane ... ale ten start je taky isty ... co mam spravit ja ?
Piatok, 24. Mája 2013, 11:59
začni palivovým filtrom
potom skontrolovať údaje z čidiel cez diagnostiku
keď sa jedná o tú 320i čo máš v popise tak možno ešte benzínové čerpadlo v nádrži na odchode
robí to to tie problémy dlhodobo alebo to začalo len prednedávnom?
Hajecek
Piatok, 24. Mája 2013, 13:26
ViktorDDD napísal:
len vcera to zacalo ... palivovy filter je meneny ak 5-7 tisic dozadu ... a dokonca teraz ked som isiel tak vsetko bez problemov nakoplo a uplne inak aj to auto islo tak zivsie a lepsie dufam ze sa to zase neposerie
a hej je to ta 320
Piatok, 24. Mája 2013, 13:30
tá palivová pumpa ma napadla preto lebo kamarát mal niečo podobné, horšie štarty, niekedy vynechával motor, a pár dní nato už ani nenaštartoval, pumpa bola na odchode
nemusí to byť tým, to je len môj tip
dundee16
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e36 318 TDs
Sobota, 25. Mája 2013, 20:37
to ked tdsko dlho startuje za tepla tak treba nastavit predvstrek ale ked dlho startuje za studena tak to bude najskor robit vstrekovacie cerpadlo alebo niektory vstrekovac..... za tepla startujem aj ja na figu a potreboval by som to nastavit.... nevedel by mi to niekto nastavit z vychodneho slovenska??? pocul som dobre chvaly o lukym z popradu.... tak co luky??? vedel by si to??? pocul som ze sa do tdsiek vyzna...
pribehy-nasich-aut/moj-cernosko-t76475.html
BMW E36 318TDS- aktual
Opel Vectra 1.8 16V automat- EX
Škoda Favorit 136L LPG- EX
