Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
e36 318is M44 vymena oleja?a bielozlty sajrajt na vyku?
Pondelok, 22. Februára 2010, 10:50
Servis,zachvilu ma caka vymena oleja a este som nemenil,chcel by som si sam,ale neviem ako na to,predstavu mam ale ak by niekto vedel poradit + kde je srob na vypustenie oleja,ako vymenit filter olejovy,budem vdacny za kazdu radu :bmwball:
PS:pisem hlavne koli tomu ze dnes som bol rano pozerat olej,no a vidim akysi bieli humus aj na vyku aj na odmerke oleja-co to je?inak olej som mal menit uz pred 1000km-to by ale nemalo vadit ne? 8-[
Naposledy upravil/-a Šubo v Utorok, 23. Februára 2010, 14:57, upravené celkom 2 krát.
Šubo
Auto: BMW Power
Re: e36 318is M44 vymena oleja?
Pondelok, 22. Februára 2010, 12:59
:idea: :arrow:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 22. Februára 2010, 13:07
to biele môžeš mať od toho,že jazdíš krátke trasy, ked prebehneš dhlšiu trasu malo by to zmiznúť
výmenu oleja máš tu:
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36oilchange/
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Change.htm
Šubo
Auto: BMW Power
Pondelok, 22. Februára 2010, 13:14
oka dik,no a stym olejom na veku-dufam ze to robi preto ze beham tak 6 km,motor sa nestihne uplne na stred zohriat - no ale zevraj olej nemoze robit take veci vid foto,aj ked sa auto nezohreje :-k :idea: :?: :?: :?:
Šubo
Auto: BMW Power
Utorok, 23. Februára 2010, 14:47
kedy to zmizne spod toho vika?zohrievam motor uz 2 den a je to tam stale :idea:
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Dva dni vkuse bezi motor? :lol:
Utri, vymen, neries - olej. Neskor skontroluj.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
Šubo
Auto: BMW Power
Utorok, 23. Februára 2010, 14:59
Cicicok napísal:
:lol:
BimmerBob
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 316i
Re: e36 318is M44 vymena oleja?a bielozlty sajrajt na vyku?
Streda, 24. Februára 2010, 18:45
Už neviem presne kde, ale tu na fóre som sa dočítal, že ten sajrajt na "veku oleja" /v skutočnosti je to emulzia - zmes vody a oleja/ znamená, že odchádza tesnenie v motore a prepúšťa chladiacu zmes do oleja. No! Nezávidím. Pre istotu kontroluj hladinu oleja častejšie, či tá hladina nestúpa. Ozaj a chladiaca zmes ti nemizne? Nemusíš príliš často dolievať?... Prípadne skús vyhľadávač, je tu toho napísané viac.
Len lietanie je krajšie? To sme sa tiež domnievali.
BMWe36 /316i/
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 24. Februára 2010, 18:52
ano je to pravda ale tu som kdesi tiez cital ze v tychto zimnych dnoch to je normalne :roll:
Mimo
Streda, 24. Februára 2010, 19:02
:D alebo tu má polovica ludí popraskané hlavy
uvidíš ked bude teplejšie
(PS ja som prešiel cca 40km a už som to tam nemal)
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Nedeľa, 28. Februára 2010, 14:05
motorovy olej je tzv. hydroskopicky, co znamena ze sa nasycuje vzdušnou vlhkostou, co dalej znamena ze ked je vlhko (cize v zime viac) tvori sa v nom emulzia tobôž ked chalan jazdi 60 km a nestihne sa mu olej zohriat na 90-95 stupnov aby sa voda odparila..prasknuta hlava by sa mu prejavila trosku inak, nie len emulziou na vicku ktore je mimochodom na vrchu motora kade stupaju všetky pary..vymen olej očisti si viečko a sobotu si s avtickom sprav vylet ;) vsetko bude ok...
ex:
E46 330CD Mpak
Šubo
Auto: BMW Power
Nedeľa, 28. Februára 2010, 14:16
Servis,k tomu vyku,spravil som si vylet v sobotu,autu trocha ventili pretiahnut aaa viko krasne ciste hehe takze vsetko v poriadku,no musim si este ten olej vmenit,mam uz 1000km po intervale na stitku dverí ale este mi svietia dve zelene led,tak pockam kym este ta jedna zhasne,ze ci to je funkcne a iba niekto neskoro zresetoval servise oil -dufam ze to je tak.Este raz dik za vysvetlenie hosi :bmwball:
