mekanich
Registrovaný: 31.1.2009
Auto: e36
e36/316i M43 spotreba
Nedeľa, 21. Februára 2010, 19:23
Zdravim, zda sa mi ze je moje afto dako nenanzrane, co moze mat vplyv na spotrebu ?, zere mi cez 10litrov :| a to jazdim normalne, nevytacam ho,
marosh24
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: 316i compact
Re: e36/316i M43 spotreba
Nedeľa, 21. Februára 2010, 19:26
[quote="mekanich"]Zdravim, zda sa mi ze je moje afto dako nenanzrane, co moze mat vplyv na spotrebu ?, zere mi cez 10litrov :| a to jazdim normalne, nevytacam ho,[/q ja mam compacta tiez 316i a ked tatko ide na nom ma spotrebu okolo 9.5 l lebo stale vyraduje a jazdi na 4-rke pri 1700 otackach a vtedy mu spotreba stupa
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 21. Februára 2010, 19:52
hej cez 10? mne raz svietilo 14,3l :roll: ked jazdis len po meste po krizovatkach a len na kratke trasy ze sa ti este motor nezahreje mas vsetko v poriadku... :wink:
doporucujem namontovat ekonomer a uvidis ako sa to auto sprava potom pochopis ze 10l je vlaste malo :mrgreen:
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Nedeľa, 21. Februára 2010, 21:49
mekanich napísal:
ach jaaaaaj, stale dookola to iste! ](*,) 10l/100km mas kombinovanu ci v meste ci na dlhe trate :?: :?: :?: :?:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
dongovanni
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: 316i compact
Pondelok, 22. Februára 2010, 14:40
moze byt aj palivovy filter na vine.....resp. aky benzin tankujes
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 23. Februára 2010, 23:08
Blázni!!! akože 10 litrov kombinovanej spotreby na tomto aute? to teda neviem ako by musel jazdiť. No a gerenteho otec ak má 9.5 tak to je tiež veľa a nie je to kvôli tomu, že jazdí na 4. 1700 otáčok lebo to je presná 50 a vtedy ten compakt musí ísť za 6 litrov aj keby sa čo dialo ak nejde tak máte niečo podrbané. A kvôli vyraďovaniu to tiež nebude aj keď je pravda, že to k lepšej spotrebe neprispeje ani za mak.
skúsil by som najskôr klikúť na tlačítko Hľadať a potom napísať: vysoká spotreba a potom zasa Hľadať :wink:
johnyfly1
Utorok, 23. Februára 2010, 23:49
nikto tu nehovoril o kombinovanej ... len tu padla otazka ci to je kombinovane alebo v meste...
ja som hovoril o spotrebe v meste...a ano na 4rke dokazem ist na 6tich litroch a aj na 5tich a to musi byt teply motor, na studenom si udrzim konstantnu rychlost tak na 8l/100km. lenze ja jazdim teraz vacsinou len do prace a spat .. je to tak mozno 4km a rozbieham sa cca 5krat kde mi pri rozbehu na 1tke a 2jke ukazuje spotrebu cez 30l/100km a podradujem asi 3krat a znova zrychlujem co mi ukaze pri zrychlovani aj cez 20/100km..teplota motora je stale v modrom policku tak ja nevidim dovod preco by mi to malo zrat 9l :roll:
na dlhe trasy v pohode po ceste do ostravy a spat som mal spotrebu 6,2l/100km a to tam je vacsinou 50tka a v poobednych hodinach su tam aj kolony :roll:
takze tak :mrgreen:
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 24. Februára 2010, 00:24
Frajerka jazdí E36 316i compact, prevažne mesto, krátke trasy (ale dosť po obchvate), a spotreba 7-8 litrov max, nad 8 ani nemala :wink: To len keď to autíčko zoberiem do rúk ja :twisted:
johnyfly1
Streda, 24. Februára 2010, 05:55
ja tiez tomu moc nevytacam max 3tis...niekedy ked chcem obehnut aj viac ale to malo kedy,,,,, a je rozdiel mesto a mesto uz to tu bolo rozoberane :roll:
heroe
Streda, 24. Februára 2010, 22:46
Jasné ja to beriem, v meste je to jasné ale ani v meste sa mi zdá, že by to nemalo mať takú spotrebu chalani, to by som chodil radšej na bicykli :lol: :lol: :lol:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 25. Februára 2010, 09:45
Tak si vyskusaj vynulovat BC ak mas a jazdi cisto mesto staci 100km len ciste mesto starty pridavanie brzdenie a uvidis aku zrazu budes mat spotrebu, ciste mesto sa skoro so ziadnym benzinovym BMW neda zajazdit pod 10l
Nur Original ist Legal.
heroe
Štvrtok, 25. Februára 2010, 15:29
Pozor teraz sa bavíme o kubatúre 1596 cm3, tak to nepreháňaj, papierová spotreba v meste je 10.8 tak mi nehovor,že sa to nedá. A hovorím o normálnej jazde a nie o nevybláznenom puberťákovi čo na každých semafóroch a križovatkách točí do 5000. Okrem toho ukáž mi jedného človeka čo jazdí s 1.6i len mesto a sťažuje sa, že má spotrebu 10litrov. Mal si si kúpiť kadetta 1.6d a bol by si rád. Ruku na srdce nikto z vás tu nejazdí iba mesto. V podstate je to jedno....... takže to neriešte, ja viem koľko to žerie mne, za 10 eur spravím teraz v zime 120 km iba po meste (Martin), tankujem shell a jazdím podľa predpisov takže cca 7 - 7,5 litra a viem že to čo to žerie jemu je veľa....... v Žilinskom kraji (má to v popise sa nachádza iba jedno MESTO a to je Žilina a tam tiež neviem ako by musel jazdiť aby mal 10l spotrebu)
johnyfly1
Štvrtok, 25. Februára 2010, 15:57
za mojich vyssie uvedenych podiemok sa to da a nemusis tomu autu ani vytacat , ja jazdim max do 3500otacok a to je uz fakt max :mrgreen: a rozbieham sa v klude nie na 5000ot :roll:
jazdim po KNM. ak sa v knm za tych podmienok dokazes dostat na spotrebu 7-7,5l tak potom mas super auto :roll:
a isto je v zilinskom kraji iba jedno mesto? nepatri martin pod zilinsky kraj? martin nieje mesto? :shock:
heroe
Štvrtok, 25. Februára 2010, 17:00
hh, to som myslel obrazne jediné mesto čo sa týka dopravy, v Martine je obchvat a všade jednosmerka, v podstate keď to tam poznáš a tak ani nemusíš zastavovať nikde takže preto, to je podľa mňa len v Žiline také vážne ako tu niekto písal........
jasné, že spravím aj 14 litrov spotrebu ak chcem........., ale načo? Aj tak to nepôjde ..............
johnyfly1
Štvrtok, 25. Februára 2010, 17:04
no a ja tu spotrebu spravim aj ked nechcem :mrgreen:
