R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
E36 Odtrhnuty mechanizmus okna
Utorok, 9. Februára 2010, 19:19
Zdravim Vas ludia, uz som do tejto sekcie dlhsie nepisal. Cez zimu som stlacil tlacitko na otvorenie okna sofera . No okno bolo zamrznute a pocul som len supu a potom uz len motorcek ako sa toci smerom dole a okno stalo. Mechanizmus sa odtrhol od okna, este som to nerozoberal, ale chcem sa opytat tych su uz maju podobnu skusenost, ako je prichytene okno o tento mechanizmus?
sorglos
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: BMW e36 318ti `94
Re: E36 Odtrhnuty mechanizmus okna
Streda, 10. Februára 2010, 23:00
Mne spravilo okno to iste a este k tomu aj vyletelo z drazky, musis dat dole tapacir a pozret pod nim co tam vlastne prasklo, vyzera to tam asi takto http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... 0_136.html
BMW e36 318ti compact
Superstomp Z 140
R0nnIe
Štvrtok, 11. Februára 2010, 08:23
Ok dakujem ti, aspon mam predstavu. Cez vikend to pozriem
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Štvrtok, 11. Februára 2010, 08:29
Pravdepodobne budes mat utrhnute tie dve plastove kocky po bokoch, budes ich musiet vymenit. Da sa pozhanat napr. aj znacka Febi, ta je bezne dostupna u predajcov autodielov. Stoji to par korun. Mal som podobny problem a musel som ich menit.
hartge30
Registrovaný: 15.10.2007
Štvrtok, 11. Februára 2010, 09:24
Kocky toho vydržia dosť, ja som odtrhol obidve predné okná a pustili bodové zvary medzi šnekom motorčeka a nožnicami. Príčina rovnaká primrznuté okná, šupa a okno voľné, škoda nenafotil som to. Ja som to riešil znovu privarením, vymenil som vodiace kocky v bavarii ma stáli okolo 6-7 eur za 4ks, ale stále to nie je ono, chcelo by to komplet nožnicový mechanizmus- nový stojí okolo 70e. Ak by ti pustili tie kocky tak je to paráda, ak mechanizmus, čo je pravdepodobnejšie zanadávaš si pri tom...
MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
Štvrtok, 11. Februára 2010, 14:06
No mne sa stalo to iste, vypadlo to von, supa jak svina, rozobral som, ale mne sa este aj to koliecko zlomilo na polovico+ sa ohla jedna z tych noznocovych tyciek, co drzi okno, tak som sa ju snazil narvnat, no nikdy to uz nebude ono, sice okno zatvara, len to plastove vodiace koliecko je zlomene, takze okno sa zatvara, alen nie rovnomerne a neprilieha uplne na fest.
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
hartge30
Štvrtok, 11. Februára 2010, 15:54
Koľajnička, v ktorej behá to plastové koliečko, slúži na doštelovanie okna do rámu...
MILHOUSE
Štvrtok, 11. Februára 2010, 18:11
viem viem a prave preto nedolieha na pravej strane a okno sa trosku trasie...ale da sa to, ked uz bude teplejsie, tak sa do toho pustim, ale sranda...vyzera to, ako kolecko z kazety...da sa to niekde kupit????
:-k :-k :-k :-k
mirec100
Auto: 530d e60
Utorok, 16. Februára 2010, 14:47
To iste sa stalo aj mne,ale nie cez zimu.proste som stlacil tlacidlo,supa jak hovado a okno nic.Dal som dole tapacir a ako su noznice a prevod tak tam to utrhlo.riesil som to asi tak ze som tam dal take bohovo silne kolikyktorými som spojil noznice a mechanizmus.Okno je v poho akurat niekedy pocut pukanie pri otvarani,ale inak bez problemov.Moznost je este take ze napises bagoovi do obchodnej sekcie a ten chodi pravidelne na slovensko a donesie ti pouzivaný ale zanovny cely mechanizmus za par supiek.
MILHOUSE
Streda, 24. Februára 2010, 21:41
Nikto nevie, co a kde sa to da zohnat, samozrejme okrem BMW a srotoviska?
:-k :-k :-k :-k
mirec100
Auto: 530d e60
Štvrtok, 25. Februára 2010, 12:34
MILHOUSE napísal:
:-k :-k :-k :-k
Som ti pisal ze sa mas obratit na bagooo.Najdes ho v obchodnej sekcii [-(
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
