snoo
Registrovaný: 9.8.2007
E36 coupe - Ako rozobrat tapacir?
Utorok, 26. Januára 2010, 00:33
Mam jednu otazku. Ako vybrat, alebo rozobrat tapacir? potrebujem vybrat ten stred kde je koza, ale potrebujem vediet ci sa to da dat dole neakym sposobom ako pacenim, trhanim a pod.. potrebujem prehodit kozene stredy. dakujem
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 28. Januára 2010, 18:34, upravené celkom 1 krát.
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
Re: BMW e36 coupe
Utorok, 26. Januára 2010, 07:49
lubo minule to tu niekde bolo ako vybrat tapacir samotny a potom ze tie stredy drzia nejake plastove cupliky ktore treba odcvaknut, dufam ze sa nemylim, ale nebolo tu nic o tom ako to tam dostat naspet, popripade ako to urobit bez poskodenia.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: BMW e36 coupe
Utorok, 26. Januára 2010, 07:54
Re: BMW e36 coupe
Utorok, 26. Januára 2010, 08:34
jop presne to mimo
snoo
Re: BMW e36 coupe
Utorok, 26. Januára 2010, 09:21
nenee ja tapacire z dveri viem davam na kadecom dole, len jedine co mi robi vrasky je ten stred kde je koza. chcem to vybrat vonku a prehodit do ineho tapaciru, len neviem ci tam je neake specialne lepidlo a ci to neznicim, lebo vcera som sa o to pokusal a akosi som to radsej vzdal. ci to treba neako nahriat,a lebo je na to neaka ina finta?
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
Mimo
Re: BMW e36 coupe
Utorok, 26. Januára 2010, 09:34
ciciok tam písal "A ked chces dat dole potah, odrezes tie cierne "cupliky", ktoru su zozadu tapaciru. potom to uz len kladivom vytlcies. Predtym este vysrobuj madlo."
sám som to neštudoval :roll:
snoo
Re: BMW e36 coupe
Utorok, 26. Januára 2010, 09:38
Mimo napísal:
cierne cupliky nemam a kladivom som to tlkol ale ani bohovy :(
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: BMW e36 coupe
Utorok, 26. Januára 2010, 09:58
zmen si nazov prispevku :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: BMW e36 coupe
Utorok, 26. Januára 2010, 10:27
Mimo napísal:
predfacelift to ma nalepene, ziadne cupliky tam niesu, tam je najvacsi problem, treba to postupne podpacovat a podrezavat aby si to nezlomil...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
snoo
Re: BMW e36 coupe
Utorok, 26. Januára 2010, 10:37
no tapacire odkial to beriem su predfacelift a idem to hodit na pocafelift tapacir, cize len prehodit stred, ale aj ja to tak vidim, ze to budem musiet podpacovat a vyrezavat aj ked mam pocit, ze ten povodny tapacit u vela nevydrzi po vcerajsom dolova vykusovani :(
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Re: BMW e36 coupe
Streda, 27. Januára 2010, 14:48
Cicincok :D to robil na 04/93 a pochybuje, zeby to bol tu zmieneny facelift tapacir. Zozadu tapaciru su po obvode tej koze zatavene cierny cupliky aby som to presne objasnil, v tvare kruhu priemer asi 6mm. Tie treba odrezat orezavatko a potom do toho co nam z toho ostane, prilozit srobovak a pobuchat kladivom. Zopakujes pri vsetkych a mas to.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
snoo
Re: BMW e36 coupe
Streda, 27. Januára 2010, 20:44
pustim sa do toho a dam vediet jak to dopadlo:)
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Re: BMW e36 coupe
Štvrtok, 28. Januára 2010, 08:12
zmen si nazov!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
