cvaldo
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: BMW E36 320i
E36/320i-problem so skratom, nekurenie a zarosene skla v kab
Nedeľa, 24. Januára 2010, 21:37
Caute
potreboval by som poradi s tymito problemami: asi skrat- sprava sa to tak ze asi kazde 3 dni odide neaka ziarovka v aute. Predtym mi to tiez robilo, tak som odniesol auto do servisu a povedali mi ze som mal skorodovane kable v kufre a vymenili to, ale zase mi to zacalo robit tak pred tyzdnom.
Dalej mam problemik s kurenim pretoze slabo kuri, ani rucicka teploty motoru mi po prejdeni 25km sa nedostane na polku stupnice zohriatia motora.
A posledne zarosene skla v kabine -aj ked som len sam v aute sa mi rosia skla. Cim to moze byt. Myslel som ze mi zle tesnia okna ale tie su v pohode
dakujem za vsetky radi
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36/320i-problem so skratom, nekurenie a zarosene skla v kab
Nedeľa, 24. Januára 2010, 21:41
nezohreje sa voda-termostat-slabo kuris-rosia sa okna
cvaldo
Auto: BMW E36 320i
Nedeľa, 24. Januára 2010, 22:02
[quote="Mimo"]nezohreje sa voda-termostat-slabo kuris-rosia sa okna[/quote]
ok takze ked vymenim termostat tak mi auto bude dobre kurit a nebudu sa rosit okna, je to tak?
Ak som nikdy nevyminal ziadnu suciastku v akute zvladnem vymenit termost? Hmm a neviem nieco s tym skratom priesit?
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Nedeľa, 24. Januára 2010, 22:22
Ak si zrucny, zvladnes. Odporucam vela nastudovat a hlavne skusat, skusat a skusat.
Rosenie, nemas vnutorny okruh pusteny?
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
cvaldo
Auto: BMW E36 320i
Nedeľa, 24. Januára 2010, 22:39
[quote="Cicicok"]Ak si zrucny, zvladnes. Odporucam vela nastudovat a hlavne skusat, skusat a skusat.
Rosenie, nemas vnutorny okruh pusteny?[/quote]
nie nemam
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Utorok, 26. Januára 2010, 17:03
ako uz bolo spominane pozri vodu, kup si novy termostat...a popocuvaj pripadne ci uz nehrkoce cerpadlo
5 termostat
1 pumpa
pri vymene termostatu nezabudni na vypustenie nemrznucej (nemusis vsetko-pod uroven termostatu)
a potom uvidis ako dalej
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Utorok, 26. Januára 2010, 17:29
Rosenie: ked bude cele okno zarosene pretri ho suchym papierom alebo vreckovkou a potom kukni, ovonaj,ochutnaj 8-[ ci nahodou neni na nej chladiaca kvapalina ... to by znamenalo ze mas prasknuty radiator.. pripadne ak sa straca voda ... ak je OK radiator a aspon trochu kuri a nemas vnutorny okruh tak by ti nemalo rosit...
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
gf.no1
Auto: X5 E70
Utorok, 26. Januára 2010, 17:49
keby ze prasknuty vymennik tak cez kondenz by kvapkala nemrznuca ...mala by...
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Utorok, 26. Januára 2010, 18:19
No stalo sa mi ze radiator bol troska vlhky,nekvapkal vobec.ale bol ruzovy,aj sa dalo citit nemrzku v aute.
a vnutorny okruh tiez bol prepaty,len nefungovalo poriadne.
