harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
e36/325tds touring, problem s el. oknami
Piatok, 22. Januára 2010, 18:44
Ahojte vsetci, stala sa mi taka zahadna vec, prestalo mi fungovat el. stahovanie okien. Mam vsetky 4 okna na el. a robi to tak, ze ked mam zavrete vsetky dvere tak okna stiahnut nejdu akonahle vsak otvorim vodicove, alebo spolujazdcove dvere tak okna funguju normalne :?: celkom haluz a celkom ma to zacina sr..t :evil: dakujem vopred za rady ;)
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: e36/325tds touring, problem s el. oknami
Pondelok, 25. Januára 2010, 22:05
To nejde ani mne lebo to musis mat kluce v zapalovani vies, sak ja som si uz zvykol pohode takze myslim ze nic vazne hlavne ze mi motor taha ako ma
harrvy
Auto: E46 320D tour
Pondelok, 25. Januára 2010, 22:59
BouBou napísal:
ale ono to nejde ani ked je klc v zapalovani, ani ked je nastartovane.. jednoducho okna neotvorim pokial neotvorim vodicove alebo spolujazdcove dvere :evil:
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
BouBou
Utorok, 26. Januára 2010, 15:39
aha, pozri kabelaz ci nemas zlu asi bude problem v nej alebo tlačitka pozri ,
harrvy
Auto: E46 320D tour
Utorok, 26. Januára 2010, 15:53
BouBou napísal:
no prave, ze tou kabelazou neviem ci to bude.. moj nazor je ze keby to bola kabelaz, tak by to blblo vseliako, obcas by sa to chytilo a tak.. skor som rozmyslal ci nie nahodou nejake koncove vypinace okien, alebo spinace dveri.. alebo nieco od coho moze byt ovladanie okien zavisle.. ked mam otvorene dvere beha vsetko normalne ako ma.. ako nahle aj prstom zatlacim dverny spinac tak sa okna zastavia.. hmm ktovie ci by sa dalo nieco zistit diagnostikou... ???
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 26. Januára 2010, 16:23
ak to mas novsie r.v. (tusim 94+) a mas tam ZKV IV modul, pravdepodobne je to kvoli comfort rele,
je presne pod palubovkou v bielom plastovom drziaku, ma byt zopnute niekolko minut po vybrati kluca alebo po otvoreni dveri ak je auto este odomknute.
vtedy ma byt na kabloch co z neho idu: na cerveno-hnedom 12V a na cierno-zelenom zem.
a skontroluj poistku c.13.
same shit, different day..
harrvy
Auto: E46 320D tour
Utorok, 26. Januára 2010, 21:20
BlackMW napísal:
jj je to novsie, rok 97.. Diky moc zajtra vyskusam...
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
harrvy
Auto: E46 320D tour
Streda, 27. Januára 2010, 11:04
BlackMW napísal:
ha takze smola :( Dnes som sa na to dival a ja asi komfort system tam nemam.. nie je tam ani poistka c. 13 ani relatka pod pristrojovkou..
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Streda, 27. Januára 2010, 11:52
Nieje mozne. Inak by ti nesli okna pri otvorenych dverach. Modre rele nikde nebolo? 5pinove s toho jeden je mensi ako ostatne.
Urcite su tam tie okna povodne? Lebo ak chyba poistka 13 je to velmi cudne.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
harrvy
Auto: E46 320D tour
Streda, 27. Januára 2010, 12:26
Cicicok napísal:
No ten biely drziak na relatka pod pristrojovkou je prazdny.. a tak isto aj na pozicii poistky 13 je prazdne miesto a nie su tam ani kontakty na poistku.. Hmm a ci boli okna dorabane to vie len pan boh, ale myslim, ze skor nie.. Ako to zistim? Ma z toho je.ne asi :evil:
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
Cicicok
Auto: bavorske
Streda, 27. Januára 2010, 13:11
Nemusi byt rele nutne v tom drziaku. Ja ked som dorabal, tak som ho "zavesil" na ten plastovy box nalavo nad reprakom, kde mas dzunglu kablom. Hladal aj za kastlikom ci sa nenachadza.
Ako zistit ci boli dorbane?
Mozu byt oskrete dvere zvnutra, ked sa odrtavali nity.
Stahovacka nebude uchytena nitom, ale na srobom.
Vyrezi kde su gombiky, nebudu dokonale. Kedze sa robili manualne a nie strojom.
Vsetky cervene kable 1 z laveho okna, 1 z laveho vypinaca, 1 z praveho vypinaca a jeden hlavny PLUS budu v takej spojke pod sedadlom vodica, viacej ku dveram. A ak mas aj zadne elektricke, budu tam este 2 dalsie cervene.
harrvy
Auto: E46 320D tour
Streda, 27. Januára 2010, 18:15
takze som sa tak zbezne dival a dorabka to nevyzera byt.. motory su krasne prinitovane.. dalej som pozeral trocha schemy a od r.v. 97 sa uz poistka 13 nezvykla pouzivat a ani asi komfort rele, zdalo sa mi tak ako vsetko by bolo riadenie modulom ZKE IV, ale zas je fakt ze neviem ci som kukal spravnu schemu lebo je ich je kopec a kazdy rok ina :D
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
Cicicok
Auto: bavorske
Streda, 27. Januára 2010, 22:13
F14 a F19 tieto dve poistky su spomenute v scheme k oknam. A mas pravdu, rele uz nemas :-"
Ak si pozeral schemy v Bentleym tak str. 717 a 718.
harrvy
Auto: E46 320D tour
Streda, 27. Januára 2010, 23:33
Cicicok napísal:
ano dival som v Bentleym.. Hmm ako tak kukam na schemy tak problem mozem mat v ZKE IV module alebo v nejakych nesplnenych vstupnych podmienkach modulu.. hmmm ale ted babo rad :shock:
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
harrvy
Auto: E46 320D tour
Štvrtok, 28. Januára 2010, 18:10
pocuj, ten spinac detska poistka (child protection control) v scheme je to tlacitko pri riadiacej pake na zamknutie ovladania zadnych okien zo zadu? ci nejake ine? Lebo som sa docital ze niekde pri volante ma byt nejake tlacitko a vobec neviem ktore tym myslia... diky ;)
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
