320idedusko
Registrovaný: 21.1.2009
Auto: BMW 320i e36
e36 320i cvakanie pri zhasnutom motore
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 11:24
Vcera som zistil ze po odstaveni auta mi z miesta pod vahou vzduchu vychadza cvakanie..
Nestretol sa s tym niekto??? ](*,) ](*,)
Mayllo
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW e46 318i
Re: e36 320i cvakanie pri zhasnutom motore
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 11:51
To je asi normalne,aj mne tam tusim nieco cvaka po zhasnuti auta mam e36 316i a tusim to tu uz aj bolo rozoberane
320idedusko
Auto: BMW 320i e36
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 12:30
Mayllo napísal:
No normalne to nebude...
Doteraz mi to robilo iba ked bol kluc v druhej polohe a teraz to robi pri zhasnutom motore a zamknutom aute...
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 12:58
to aj mne robi na 320i moze to byt krokovac-privod sekundarneho vzduchu je to vlastne elektomadneticky ventil sluziaci na elektronicke davkovanie
vzduchu na volnbeh cvrkanie je bezne
takze to nic neni je to uplne normalne
320idedusko
Auto: BMW 320i e36
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 13:06
BouBou napísal:
a myslis ze je to normalne ze to robi ked je auto odstavene?
mne to nepripada normalne, bo doteraz to nerobilo... ](*,)
BouBou
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 14:57
mne to vacsinou si to cváka ale 5 sekund po tom co vypnem motor alebo ked mam klucik v 2 polohe a spotrebu mam dobru teplotu tiez secko je v norme vykonu je kopa auto taha ako nové tak nevidim v tom problem ja som si to vsimol este v ten den co som ho kupil ze to cvaka ale je mi to jedno lebo je to len niejaky elektromagnet, ventil
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 15:16
Ked ti to cvaka po tom ako zhasnas auto,tak to je bezne,aj ja ked zhasnem motor a vystupim pocujem cvakanie,ine by bolo keby ti to robilo po dlksom case ked je auto zhasnute.To mas podobne ako to ze ked zhasnes auto a vytiahnes klucik tak pocujes v interieri v smere od panelu kurenia-klimi par minut sumenie,aj napriek tomu ze je vsetko vypnute a klucik vytiahnuty zo zapalovania.Ale to tu uz bolo tiez rozoberane a dost dobre vysvetlene...
320idedusko
Auto: BMW 320i e36
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 15:23
Mayllo napísal:
sak to ze mne to robi staaale ked je auto odstavene...
BouBou
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 17:40
tak to už bude potom neico vadné
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 20:14
Pocuj a stym cvakanim si si isty ze to ide od motora?Lebo ked hovoris ze ti to cvaka dlho aj po odstaveni auta nemoze to byt napr.ze sa ti nieco ochladzuje,lebo aj mne auto vydava niekedy take cvakajuce zvuky,ked je poriadne zohriate a potom ho odstavim v garazi.Ide mi to niekde od strednej casti vyfuku,to jak sa ochladzuje.Ale ak trvas na tom ze ti to ide od motoru a robi ti to aj dlho po zhasnuti auta chod s tym na diagnostiku do servisu.To je to najlepsie co mozes spravit
320idedusko
Auto: BMW 320i e36
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 21:57
Mayllo napísal:
vyfuk to urcite nebude [-X
a tu diagnostiku mozem asi osrat, ta mi nepomoze...
podla mna to bude nejake zhonene relatko ktore si pyta vymenu [-o<
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 25. Decembra 2009, 08:55
320idedusko napísal:
Preco mozes osrat diagnostiku ???????? Skusal si ?????? Chlapci ti tu radia a stale si hudies svoje ..... :-k #-o Relatko ti necvaka ,bud zapne alebo vypne ..... Tieto zvuky by mali robit ventily kurenia a ked sa stym nevies zmierit chod na diagnostiku
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Piatok, 25. Decembra 2009, 10:45
Uz dlho som tu nepocul vacsiu picovinu aku si prave povedal.Ze diagnostika ti nepomoze.Ved aj podla teba to bude len v tom ze nejaka elektronicka suciastka je zla snimsc,relatko,ventil....a take veci ti ukaze prave diagnostika!Tak obetuj tych 20euro a budes mat klud
320idedusko
Auto: BMW 320i e36
Piatok, 25. Decembra 2009, 10:52
Mayllo napísal:
chapem ze diagnostika by to odhalila, ale v tomto pripade to bude skoda penazi...
mozno sa to bude dat diagnostikovat pekne uchom :-k
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 25. Decembra 2009, 11:37
Tak si to zdiagnostikuj uchom a pak tu nepis ze nevies co to moze byt :mrgreen: toto je fakt sila :mrgreen:
Nur Original ist Legal.
