Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
E36 323 Žere vodu a dymii
Streda, 16. Decembra 2009, 08:41
Mozete mi poradit cim to moze byt, alebo co to moze byt ? ? ? A ak niekto vie ake su symptomy ked je hlawa prasknuta co to robi ako sa to chowa ? ? ? Wopred za rady Dakujeem 8)
LSD hrkalka
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E36 323 Žere vodu a dymii
Streda, 16. Decembra 2009, 08:43
tlakuje ti hadice?
dym je akej farby?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Streda, 16. Decembra 2009, 13:31
vyko oleja ma povlak? aj ked ho utres hned sa robi? velmi to dymy?
Lil_Ego
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Streda, 16. Decembra 2009, 16:54
dym je bielej farby a to s tými hadicami newiem....
Newiem neskusal som ci to ma powlak ale wyskusam a zistim....
Inac dymy to dost ale len ked sa tomu naklada vtedy velmi ale pri normalnej jazde dymy si...
Myslite ze je to rozumne rozoberat teraz cez zimu alebo to poriesit az na jar ? ? ?
LSD hrkalka
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 16. Decembra 2009, 17:06
a ti dymi aj za tepla? :roll: ja ked mam studeny motor a pridam tak mi to tak dymi ze nemozem ani cuvat co nevidim cez dym...ale ked sa to zohreje tak uz to je ok :D
a kolko tej vody zere?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 16. Decembra 2009, 17:08
:D zaujímavé, u mňa presne naopak..
johnyfly1
Streda, 16. Decembra 2009, 17:10
Mimo napísal:
tebe to dymi za tepla a doplna vodu? :lol:
Mimo
Streda, 16. Decembra 2009, 17:12
:D nee.. šak naopak.. za studena takmer nič, minimum.. až ked sa zohreje tak dymí.. nie je to logické? že z horúceho motora pôjdu horúcejšie plyny ktoré je viac vidieť?
Lil_Ego
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Streda, 16. Decembra 2009, 17:36
Za tepla mi to dymy celkom dost ked mu dam poriadne otacky
LSD hrkalka
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 16. Decembra 2009, 18:26
prosim ta kontroluj si vodu vzdy za studena..., a hlavne tomu nenakladaj, lebo ak dymi na bielo tak je tam uz podozrenie na prasknute tesnenie pod hlavou..., da sa to jednoducho zdiagnostikovat otlakovanim systemu...
johnyfly1
Streda, 16. Decembra 2009, 22:31
ja si stale neviem predstavit ked niekto povie zere to vodu... to je liter, dva, sest?
ja tiez pravidelne dolievam mozno to spapa deci za mesiac(mozno trochu viac) to je normalne ci? :shock:
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Streda, 16. Decembra 2009, 22:37
na compakte je problem inde ked je hlava ok, radiator kurenia, spoj , zrut dekel pod volantom a uvidis na pravo, su tam 2 O-kruzky, nevidel som este ani jeden compact zebs to tamat neslzilo, neviem ci je to iste zlozenie kolena na sedane, mrkni tam uvidis, btw, koberec mat mokry nemusis, tennasaje dost vody aby ostal mokry
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 00:58
johnyfly1 napísal:
normalne je ze to nezere nic. ma to byt uplne uzavrety okruh.
deci za mesiac nie je vela, to zrejme niekde presakuje po zohriati pod tlakom
a to je problem najst lebo sa to odpari hned, treba hladat mapy po uschnutej nemrzke..
tri deci za tyzden uz je vela a ked zere tri deci za den tak to uz musi stat na zem niekde..
same shit, different day..
Lil_Ego
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 09:24
no nepapa mi to na litre ale po tyzdni som doliewal 3-4 dieliky na stupnici ...... a nenakladaam teraz tomu wobec nech sa mi to nepokurvy ete wiac ...
LSD hrkalka
Lil_Ego
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 22:35
myslite ze sa mi to pokazi viac ked na tom jazdiim ? ? wobec auto netocim do otacok taq ci sa to moze ete wiac pokazit alebo uz horsie to nemoze byt ? ? ? Aproppo kde by ma vysklo to tesnenie najlepsie ? ? ? Je zle problem keby som vymenil moje tesnenie za jazdene teda ak ho mam prdnute ? ? ?
LSD hrkalka
