wolvik
Registrovaný: 17.6.2008
E36/320i coupe - Trasenie za studena
Piatok, 27. Novembra 2009, 21:07
Zdravim mam problem , ked nastartujem auto a robi to len za studena tak trasie ale nestale len tak chvilkovo ako keby malo kontrakcie.. a zaradim rychlost pohynam sa a trha snim je jedno v jakej rychlosti ale robi to len za studena neviete niekdo preco ? akurat vcera to zacalo robit.. :cry:
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 29. Novembra 2009, 13:56, upravené celkom 1 krát.
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: Problem s e36 coupe 320i
Piatok, 27. Novembra 2009, 22:22
A so startovanim nemas problem?
wolvik
Piatok, 27. Novembra 2009, 23:20
Nie nemam, startuje hned na prvy krat
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Sobota, 28. Novembra 2009, 10:10
skus zapojit a odpojit vahu vzduchu ci je nejaka zmena a ak neprestane tak sa pozri na sviecky. ja som mal podobny problem ale este v ten isty den som to viriesil bola to ta váha,,,a este vyskusaj ze prudko stlac klapku v motorovom priestore ale len takým tuknutím a ak sa ti motor zacne tak pohupovat a triast tak je to váhou.
wolvik
Sobota, 28. Novembra 2009, 18:03
dneska to uz nerobilo normalne vsetko islo co to mohlo byt hmm? nevies?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 28. Novembra 2009, 18:29
pozri tie sviecky a kontakty
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
wolvik
Sobota, 28. Novembra 2009, 21:26
noo takze ono to preslo ale ked som dnes siel do kopca tak auto stracalo vykon trhalo snim a zacalo strasne zapachat .. co to je ? dolial som potom olej a ako keby bublalo podla zvuku ale az tak silno netrhalo ale neslo tak ako by malo co stym moze byt.. myslite ze mi odisiel valec ... ? ale katalizator alebo co moze byt?
BimmerBob
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 316i
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 00:00
Trhá? Stráca výkon? Zapácha? Že by ti odišla spojka?
Len lietanie je krajšie? To sme sa tiež domnievali.
BMWe36 /316i/
BouBou
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 12:11
ale spojka ked odite tak odíde a nerobí tak ze raz ide a raz nie ,,podla mna to bude ako hovorí BMino kontakty sviecky alebo vaha
BMino
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 12:24
a ako to zapachalo?
mozno kostra motora :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
wolvik
Re: E36/320i coupe - Trasenie za studena
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 15:00
neviem ako to definovat... ako keby nieco horelo ale taky divny zapach .. ale nic ziaden dym nic... proste len zapach ale ked osm dolial olej tak uz tak netrhalol len tak vyfuk divne hucal jak traktor.. ja fakt netusim co to moze byt :O( zajtra to ide do servisu
wolvik
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 17:12
Chlapci pocujte akurat som doma lezal v posteli ked pocujem ze mi pipa auto .. iba pipa nic nesvietili smerovky len pipalo a ktomu neslo otvorit na central co myslite nemohol sa mi odjebat alternator preto ten zapach apreto to skackanie ze to isli iba na baterku a teraz mi ju kvoli tomu odrbalo ? co vy nato je to mozne ?
wolvik
Utorok, 1. Decembra 2009, 12:14
No takze alternator to nebude .. baterka mi odisla tu treba novu :) ale asi to budu tie sviecky tie su teraz na paskale :)
BouBou
Utorok, 1. Decembra 2009, 15:25
pozri farbu,mali by byt tak šedé a hlavne nech niesu vlhké,
wolvik
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 19:15
Takze sviecky su vymenene , vaha vzduchu vycistena, bol aj na pocitaci mi ho tam dal jararak a nenaslo ziadnu chyba iba lambda sondu. A stale huci jak traktor trasie autom tak jemne , a otacky skacu a ked sa pohnem trha autom.. fakt netusim vcom to moze byt.. myslite ze je to tou lambdou ? abo moze byt diera v sani ? co myslite ja uz som s nervami na koncoch netusim co to moze byt #-o #-o
