5BMWh
BMW - VIP
Registrovaný: 18.9.2006
problém - neštartuje!
Sobota, 3. Novembra 2007, 14:12
Cafte,
tazke mam nasledovny problem. Bol som si povysavat a umyt auto... Pekne som prisiel cca 45 min robil dane ukony. a potom mi to uz nenastartovalo. Do teraz som nemal problem so startovanim.
Vyzera to tak ze cukne 3-4x a nic. Myslim ze sa aj snazi tocit starter lebo sa raz otoci chladic motora (ta velka vrtulka co mame vseci vpredu). Zvuk je to taky brutal divny asi by som to prirovnal k nejakemu rapkaniu. Neviem ani presne odkial vychadza.. samemu sa to dost blbo detekuje. Pristrojovka svieti ako ma.
Ako prve som skusal rele a poistky a bateriu.. hm Len pre istotu ale predpokladam ze vsetko z toho je v poriadku. Sranda je ze robi uplne to iste aj ked rele vytiahnem, predpokladal som ze to bude vtedy uplne mrtve a nebude to vydavat ziaden zvuk no wono to tak nieje.
Je to pomerne v hajzlu lebo sa nachadzam v CR a pondelok potrebujem ist dom do BA.
Napada vas nieco co by som mohol este skusit?
E36 318 social
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Sobota, 3. Novembra 2007, 15:06
ze ci neodisiel starter si myslim
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Sobota, 3. Novembra 2007, 15:57
to vzyera na starter ale to relatko ma nejako pletie.
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Sobota, 3. Novembra 2007, 16:41
ja som mal raz taku skusenost. motorom tocilo velmi tazko tak iba 3/4 otacky vyzeralo to ze je vadny starter. starter som vybral dal novy a stale to neslo. tak som potom zistil ze to bolo rosipane lozisko v alternatore a to brzdilo motor. skus pozriet
5BMWh
BMW - VIP
Sobota, 3. Novembra 2007, 17:41
Teda problem je vyrieseny..
bola vyflusnuta baterka :oops: a druhu co som skusal bola patrne vyflusnuta tiez.
Uplne ma to prekvapilo no je to tak. Z toho zvuku som vychadzal ze to bude nieco ine.. lebo nebol taky standardny no nic .
V kazdom pripade pani moc dik aspon vidite ako doverujem foru a ze sa automaticky obraciam na vas. :wink:
BTW do baterie som dolial skoro tristvrtel litra a to nekecam destilovanej vody a teraz sa spokojne dobija. Tie elektrolity boli uplne na suchu. He v kazdom pripade odporucam kazemu si pred zimov baterku skontrolovat nech vas taka kravina niekde nenecha.
Inak je sranda ze vzdy ked vytiahnem baterku a dam z5 tak mi auto chvilu netaha proste nad dve tisic zrazu nic pedal na podlahe a wono to nejede... nechapem preco ale po cca 15 min jazdy uz funguje ako vino.
vivat BMW klub
E36 318 social
vrtak316
Sobota, 3. Novembra 2007, 17:50
auto nema tah lebo bola dlsie prec bat a r.jednotka sa nejaky cas potrebuje dat dohromady ak tam napojis bat.je to normalne
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Sobota, 3. Novembra 2007, 21:01
tak ja s tym problem nemam, odpajam akurat teraz baterku casto, lebo sa mi dva krat stalo, ze mi ju behom par minut stiahlo a auto ide hned jak ma....
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 3. Novembra 2007, 23:47
5BMWh napísal:
vivat BMW klub
Jj riadiačke trva asi 10km kým sa načíta tak oka má . :wink:
yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
Baterka
Pondelok, 5. Novembra 2007, 11:32
Chlapi nie pred zimou treba kontolovat baterku ale cez leto a po lete ci sa voda nevyparila.:)
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Streda, 7. Novembra 2007, 01:55
vrtak316 napísal:
omyl, jedina zmena je iba to ze ide na default mapu a osvojuje si hodnoty cidiel... s tahom reset RJ nic nema.... a km je zhruba 50-100, nie 10.
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Streda, 7. Novembra 2007, 02:04
Mne sa zda naopak, ze po resete je to akokeby zivsie, ale to je asi len subjektivny dojem...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Max-Max
Auto: niekoľko...
Streda, 7. Novembra 2007, 02:05
Helldiver napísal:
zda sa ti to spravne, pretoze ma default... bezchybovu idealnu mapu... robis s elektronikou, isto vies ze neexistuju dve uplne rovnake suciastky, vzdy sa v miere tolerencie lisia a preto sa musi RJ prisposobit....
Helldiver
Streda, 7. Novembra 2007, 02:09
Mna celkom fascinuje ze uz v 80. rokoch mali taketo celkom vymakane adaptabilne algoritmy :D .
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Štvrtok, 8. Novembra 2007, 01:10
hm? :lol:
