dongovanni
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: 316i compact
E36/316i compact- Blbne stierac
Pondelok, 9. Novembra 2009, 16:15
Po nastartovani som chcel spustit stierace predne........a nesli vobec- nezapli sa ani v jednej polohe prepinaca. Presiel som cca. 1km zase som skusal a uz isli. ( Zadny stierac isiel normalne).
A este predtym sa mi stalo to ze v druhej polohe prepinaca- t.j. pomaly chod stieraca, stierac isiel ako keby bol zapnuty ciklovac s tym rozdielom ze interval bol kratsi- pricom by mal ist neprerusene.
Nemal niekto taky isty problem?.....( na forach som nenasiel nic)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36/316i compact- Blbne stierac
Streda, 11. Novembra 2009, 20:46
s tym prvim ti nepomozem,ale to druhe...neviem ci to maju vsetky e36,ale ja ked stojim,tak ten stierac ide pomaly,ale ked idem,tak zrychli...nebude to aj v tvojom pripade???iba napad :smile:
e36 323i touring "obláčik"
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 11. Novembra 2009, 20:52
hej, no prvá poloha je "cyklovač" ktorý stiera podla rýchlosti...
čo sa mi akosi nepozdáva :roll: radšej by som prijal klasický cyklovač kde si sám navolím po kolkátich sekundách má stierať...
..takto sa mi občas stalo,že som stál na križovatke a už by som prijal aby to stieralo a ono po veelmi dlhej prestávke (kvôli nulovej rýchlosti) :?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 11. Novembra 2009, 21:23
vies co...ja som mal teraz doma zlu pristrojovu dosku a sa mi vypinala a zapinala :roll: a ked sa mi vypla za jazdy tak stierace mi sli nasledovne:
packa dole - to slo normal
packa o raz hore - cyklovac ten siel tiez normalne
packa o dva hore - malo by to ist nepreruzovane ale spravalo sa to ako cyklovac :roll: len s mensimi prestavkami sa mi zda
packa o tri hore - toto slo najrychlejsie cize normalne :roll:
vzdy ked mi zaplo pristrojovku tak nieco puklo a vydalo to zvuk ako z rele :roll:
ale tebe ak ide pristrojovka tak neviem....skus kuknut poistku 44 a 45 ... ale to by ti neslo asi viac veci nielen stierace :roll: mozno este kuknut ten modul stieracov WIper-WAsh :roll:
dongovanni
Auto: 316i compact
Piatok, 13. Novembra 2009, 17:13
Obsluha
dongovanni
Auto: 316i compact
Sobota, 14. Novembra 2009, 08:42
Nemoze to robit to, ze je naplnena pamat chybovych kodov???.............lebo vyzera to na modul resp. pocitac...........
lebo pomaly chod isiel prerusovane aj pri 100km/h (pisete ze ked auto stoji tak s to prepne na cyklovac automaticky)
Mimo
Sobota, 14. Novembra 2009, 10:37
ten interval v bode 1 ma zaujíma, nikdy sa mi to nepodarilo, takže asi nemám automatiku intenzívneho čistenia? :roll:
btw bod 4 - krátke ostrekovanie? :shock:
dongovanni
Auto: 316i compact
Sobota, 14. Novembra 2009, 11:43
Mimo napísal:
bod 1- nemam ani sajnu co je to automatika intenzivneho cistenia
bod 4- jednorazove spustenie stieracov ( ale neviem ci na niektorych typoch nefunguje tak ze kratke ostrekovanie a hned potom jednorazove spustenie stieracov- niekde som to cital ale uz sa mi nepodarilo to najst)
Mimo
Sobota, 14. Novembra 2009, 15:11
dongovanni napísal:
toto mi urobí ked podržím páčku k sebe na pár sekúnd, nastrieka kvapalinu a zotrie, jednorázovo :roll:
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 14. Novembra 2009, 15:20
dongovanni napísal:
...neviem kde si to cital..., ale standardne u vsetkych E36 to funguje tak ako mas pisane "jednorazove spustenie stieracov" (bez ostrekovaca)...
dongovanni
Auto: 316i compact
Sobota, 14. Novembra 2009, 16:44
Zas mudri a nic k probleme..................
johnyfly1
Sobota, 14. Novembra 2009, 18:57
sory za ot nieje to k problemu ale k tomu co tu chalani rozoberali
bod jedna tu uz bol rozoberany :roll: proste niektore auta mali low moduly tam to nejde nastavit ten cas stierania a ine zasa mali high ktory to uz dokaze :roll:
tuna o tom pisal BlackMW http://www.bmwklub.sk/post288945.html#p288945
dongovanni
Auto: 316i compact
Streda, 18. Novembra 2009, 20:17
Takze mam roc. 97 a neda sa nastavit interval.........vyskusane
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 01:21
inak stačí raz potlačíť páčku stieračov smerom k volantu, spustia sa stierače, nakrátko ostrekovač a je umyté :D Stačí len raz potlačiť páčku a o nič viac sa nestarať, škoda že to nemá aj e46.
ex E36 325td
dongovanni
Auto: 316i compact
Utorok, 16. Marca 2010, 12:25
Druhy krat sa mi stalo to iste: nedali sa zapnut predne stierace. Az po druhom nastartovani zacali fungovat.
Poradte prosim niekto predtym nez raz rozbijem auto kvoli stieracom.
