johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 ostrekovace
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 19:06
hojte... vcera som kukal ostrekovace a na diely cislo 13 je z boku taka mala dierka.. ked dam ostrekovat voda ide aj na sklo ale aj cez tu dierku(potom mam mokru tu vypln na kapote).. je to normalne? ma to tam byt? lebo to mam na pravej aj lavej strane...dik
mabulko_123
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: E36
Re: e36 ostrekovace
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 20:26
No ten diel je spatny ventil. alebo jednosmerny ventil, a sluzi na to, ze ti voda nim ide iba jednym smerom. Ked prepusta cez tu dietrku, je dofajceny. Da sa kupit za par korun. Ja som to kupil na ebay, ale myslim ze aj v bmw ti to objednaju. Ked to vymenis, pojde to uplne bez problemov.
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Re: e36 ostrekovace
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 20:44
mne to tieklo tiez tamat , celu mokru vypln som mal, vyhodil som to dal hadicu priamo na trysku a ide jak ma, strieka hned rovnomerne z oboch
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: e36 ostrekovace
Utorok, 20. Októbra 2009, 21:44
truhlik333 napísal:
Presne toto som spravil aj ja..Plus som dal dole tapec krajsie to vyzera ked otvorim kapotu a plus 0,5Kg dole z vahy :lol:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e36 ostrekovace
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 20:14
Ano presne tak aj ja som to dal von a dal hadičky priamo na trysky a je pokoj.Strieka to hned ako potiahnem pačku a konečne [-o< nemam moru tu vypln
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Re: e36 ostrekovace
Piatok, 23. Októbra 2009, 21:34
hned to zajtra spravim aj ja :D :D :D :D
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: e36 ostrekovace
Sobota, 26. Decembra 2009, 17:46
a neni to na to ked napr zamrznú trisky aby to tieklo tade aby motorček nedostával na p...?
dnes som to tiež vyhadzoval, ale na niečo to bude. :-k
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Re: e36 ostrekovace
Sobota, 26. Decembra 2009, 18:22
ahojte mne tiež pušta vodu ale mne od motorčeka zo spodku ma tam malú dierku obdlžnikoveho tvaru a stamad pomalí prepušta den som si to všimol mal som pod nádržkou mokre a pozeral som kadial to tečie. čo by sa dalo stým spraviť??
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: e36 ostrekovace
Sobota, 26. Decembra 2009, 18:47
mne to robilo, vymenil som cerpadlo a nerobi to uz
Arnost
Re: e36 ostrekovace
Sobota, 26. Decembra 2009, 19:04
Jannci napísal:
dával si nový motorček?
energie21
Re: e36 ostrekovace
Sobota, 26. Decembra 2009, 19:11
bola bi bolbost meniť motorček koli tomu že trosku prepusta tamad vodu
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: e36 ostrekovace
Sobota, 26. Decembra 2009, 19:38
tiež mi tieklo presne odtial..ale iba ked som mal vodu vyššie ako spodok motorčeka, ked bola nižšie už nie..tak mi stačilo aj menej :D
ale teraz po čase ked dám viac, už netečie,asi sa to utesnilo samé 8-[
energie21
Re: e36 ostrekovace
Sobota, 26. Decembra 2009, 19:42
Mimo napísal:
presne jak hovoríš to iste je u mna teraz
Jannci
Auto: MB
Re: e36 ostrekovace
Sobota, 26. Decembra 2009, 23:34
Arnost napísal:
hej. som si zohnal za pivo.
A ako pise Mimo, ak bola hladina vyssie, ako motorcek tak to tieklo. proste neviem co tomu presne bolo, som to neriesil, motorcek bol ako kus, tak som vymenil kus za kus
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Re: e36 ostrekovace
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 11:44
mne tiez pustal motorcek, potom som auto chvilu nepouzival a motorcek zvnutra zhrdzavel, dostala sa tam voda...vymenil sa new...a hotovo...dal som zan este v slovenskych korunach 760...tusim
