Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
e36 - Servo zavisle na rychlosti motora/otackach (porucha)
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 13:22
Nerad zacinam novy thread a navyse ked jedine co viem povedat je, ze nefunguje. Ale nemam inu moznost.
Nechal som si vytlacit zoznam vybavy v aute. Tam sa uvadza, ze mam servo zavisle na rychlosti. Budem tomu doverovat. Teda volant ide lahko, takze servo samo o sebe funguje. Ale. Ked idem rychlo je to servo neskutocne citlive. Predpoklada teda, ze nefunguje jeho regulacia.
Aby som zistil kde moze byt pokazene, musim najprv pochopit ako funguje. Takze zacnime tym. Rychlost je snimana z diff-u, ale je tam samotne cidlo? Ako sa dosiadne mensia citlivost? Spomaly sa cerpadlo, alebo je tam niaky ventil? Ako teda funguje taketo servo? Potom prejdeme k indetifikacii problemu :-s
Naposledy upravil/-a Cicicok v Štvrtok, 15. Októbra 2009, 15:53, upravené celkom 1 krát.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 - Servo zavisle na rychlosti (porucha)
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 13:50
ktosi tu pisal ze cim rychlejsie sa ide tym by mal byt volant tuhsi :-k ale neviem ci to aj na tych starych je tak.. na mojom sa mi zda ze ide volant stale rovnako ci idem rychlo alebo nie :)
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 13:57
Cicicok napísal:
servotronic na E36 nebol pokial viem, servo je ucinne cisto podla otacok motora,
pripadne nejaka ta voda alebo olej na remeni..
same shit, different day..
Cicicok
Auto: bavorske
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 14:06
Mas pravdu. Teraz som si to este raz precital a pise sa tam: Power steering, depending on ENGINE speed To engine som prehliadol. Ceknem to, pripadne vymenim remen a olej.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e36 - Servo zavisle na rychlosti motora/otackach (porucha)
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 18:06
Uff... esteze ste si to vyjasnili ;).. lebo taketo nieco nemalo ani E46 pokial viem, nieto E36 ;)....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 18:20
a e34?
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 16. Októbra 2009, 10:27
Mimo napísal:
a e34?
hej E34ky to mali, Helldiver by ti vedel porozpravat :wink:
