dodiki
Registrovaný: 10.8.2008
Auto: E39 540iA M-packet
e36 coupe- znizenie
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 18:34
zdravim chcel by som zistit kolko mam znizeny podvozok pretoze neviem ci to mam dvihat hore alebo len pomozu uzsie pneu, lebo vadi mi ze nemozem dat plny ride namieste ani ked sa pomaly hybem lebo mi cuchaju pneu z vnutra a v zadu ked sadnu styria tak kazdy mensi skok cuchnu pneu o blatnik mam tam 225/40/R18.
v zadu je blatnik od zeme 61cm
v predu je blatnik od zeme 62cm
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: e36 coupe- znizenie
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 18:41
asi tak
zníženie skús odmerať od stredu kolesa (stred bmw znaku) až k lemu blatníka
tak porovnáš aj s tými čo nemajú rovnaké disky a pneu :wink:
dodiki
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 18:46
blatniky su vytahovane aspon tak mi to tvrdil byvaly majitel, lebo ja som cerstvy majitel mam ho iba dva tyzdne ved to je jedno aky mas rozmer diskov lebo cim vyssi disk tym nizsia pneu priemer disku s pneu by mal byt zachovany ci mas 15 alebo 18. nie?
Mimo
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 18:51
nejaký rozdiel tam možno bude.. pár mm až 1centi..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 18:54
predne ti suchaju zvutra ked vytocis? :-k do obidvoch stran?
dodiki
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 19:12
hej predne mi cuchaju ked vytocim do obidvoch stran
Moby
Registrovaný: 28.12.2007
Auto: E36 328i
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 19:18
Vzadu som mal ten isty problem, pomohlo vytithnutie blatnikov. Ja mam obute R16 225/50, cize vyska aj sirka pneumatik je rovnaka ako pri tvojom rozmere. Mne to suchalo gumu na boku, cize nebol problem vyska ale sirka pneu. A este si skontroluj ETcko diskov, lebo ja som daval nonBMW disky a malo trochu ine ETcko, cize som mal disky viac dovonku.
E61 525i
E36 328i sedan
ex E36 316 compact
BMW forever
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 20:42
dodiki napísal:
zo skusenosti, cim vacsi disk, tym plochejsia pneu a nejak viac sucha..
okrem toho na E36 uz pri 17-kach treba dorazy vytocenia kolies lebo suchaju..
same shit, different day..
Štiky
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: ///M-Power
Pondelok, 21. Septembra 2009, 17:31
mne suchaju aj 17ky, takze ti moc neporadim :lol:
ale asi vytiahnut blatniky a investovat do uzsich a nizsich gum, jedine co ti mozem poradit, kedze disky menit neni asi najelepsie ale zato najefektnejsie riesenie
http://stiky.tumblr.com/
///M-Power
dodiki
Pondelok, 21. Septembra 2009, 18:35
no mne suchaju v zadu pneu pretoze su siroke a tiez som rozmyslal ze tam dam 205/40/R18 a uvidim ako sa to bude spravat a ked nepomoze tak tam dam seriove tlmice a pruziny aby som to dvihol- co by som velmi nechcel
este by mi pomohlo kto ma e36 coupe so seriovym podvozkom aby zmeral vysku od zeme po zaciatok blatnika aby som vedel kolko som dole oproti seriovemu podvozku.dik
docertabum
Registrovaný: 3.9.2008
Utorok, 22. Septembra 2009, 12:04
dodiki napísal:
... a v zadu ked sadnu styria tak kazdy mensi skok cuchnu pneu o blatnik mam tam 225/40/R18.
more, a to tym styrom vzadu a este k tomu v coupe nevadi stiesnenie? :)
ale nee, chapem, chapem, len som si nemohol odpustit poobednajsi zartik :)
BMW e46 323i
dodiki
Utorok, 22. Septembra 2009, 19:11
myslel som styria celkovo v aute, cize dvaja v zadu
--dost hlupy zart!!
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Streda, 23. Septembra 2009, 22:28
BlackMW napísal:
ale to si myslel asi na znizenom podvozku, ze??? lebo ja na serii nemam ziadne problemy zo suchanim ani vytacanim, ani ked su v aute 4ludia + batozina. Kolesa mam 215/45 R17 ET35 8-[
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Mimo
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 06:08
no ja mám tiež 215/45R17 ale ET41 a myslím,že to pri max vytočení šúcha zvnútra :wink: tam je jedno čo znížený alebo neznížený podvozok
máš o 6mm kolesá smerom von, tak to spraví asi svoje :-"
