mirec100
Auto: 530d e60
e36 318i r.v.96 trasenie okolo 90-110 km/h
Piatok, 11. Septembra 2009, 17:00
Ahojte. viem,ze sa to tu riesilo vela krat,ale.....
Vymenil som kotuce, stabilizatory,silentbloky,capy,kupil nove pneu,poprehadzoval kolesa medzi sebou, spravil geometriu 2x, gumy poprevazoval 2x a stale to pri tej rychlosti trasie.tlmice mam menene priblizne pred 5000km.Ja uz naozaj neviem co to moze byt.Moze trasenie sposobovat spatne horne ulozenie tlmica?
Prosim ak viete poradit sem s tym. Budem velmi povdacny.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e36 318i r.v.96 trasenie okolo 90-110 km/h
Piatok, 11. Septembra 2009, 17:54
skus ine DISKY... nie len gumy ;)
pozicaj od kamosa... uvidis ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 11. Septembra 2009, 19:12
A ako trasie do volantu alebo ako :?: Ked do volantu tak disk alebo pneumatiky :wink:
mirec100
Auto: 530d e60
Piatok, 11. Septembra 2009, 22:21
ked som bol prezuvat gumy tak mi povedali,ze disky su v poriadku.A myslite si,ze aj ked som prehodil disky predne za zadne a robi to presne to iste,ze to bude tymi diskami?Lebo ja som aj prehadzoval tie disky vseliakymi moznymi sposobmi a furt to iste.Dokonca to raz aj prestalo,ale po nejakych 100km znova.
Mayllo
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW e46 318i
Sobota, 12. Septembra 2009, 13:33
Nazdar,mam tiez e36 r.v.96,tiez som mal rovnaky problem ako ty.Tiez mi to triaslo okolo 100km/h.Vies kde bol problem?Tam kde ho mas asi aj ty.V pneumatykach!Ak si myslis ze ich mas dobre vyvazene tak si tym nebud taky isty,darmo im ukaze na masine 0.00 Tie moje sa podarilo servisakovi vyvazit az na treti krat a to sa s tym musel velmi pohrat.Bol ochotny a hovoril ze aj on s tym mal problemi a na svoje auto vystriedal trojo parov pneumatyk kym to mal uplne v poriadku.Problem vznika v tedy ked maju pneumatyky vo velkosklade zle ulozene a potom sa trosku deformuju,co moze sposobit to trasenie.To bol aj moj pripad,darmo som kupil drahe a kvalitne gumy Dunlop,na vyvazovacke to bolo pekne videt,ked roztocil koleso disk bol rovny,ale plast nie,ten trochu lietal.Tak musis len dufat ze sa to niekomu podari dobre vyvazit.Najlepsie by bolo keby si mal zimne na diskoch a prehodil komplet vsetky styri kolesa.Hned by si zbadal ci je chyba tam.
mirec100
Auto: 530d e60
Sobota, 12. Septembra 2009, 17:12
Mayllo napísal:
Mozno ze mas pravdu.dnes som bol zase v pneuservise a hladali a hladali..... az dospeli kzaveru ze riadenie je v uplnom poriadku.TAk reku vyskusaju dat gumy na vyvazovacku-disk uplne rovny,guma uplne bez problemov.Tak skusil prevazit.Hral sa stym dost dlho aby to spravil co najlepsie a vysledok-po skusobnej jazde sa to chovalo bez problemov,mozno uplne malicka vybracia do volantu,ale..... Mam gumy asi treti mesiac a uz treti krat vyvazovane.Po prvom raze to bolo tiez v poriadku,ale po najazdeni 100km znova.Mozno ze ta guma si proste len potrebuje poriadne sadnut.
Dakujem za pomoc
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 11:31
Tak to ano ak su cisto nove tak si musia poriadne sadnut,pre nove gumi je take "zahrievanie" asi 300km.Ak ti to bude stale robit daj si ich prevazit znovu ale az kym najazdis od teraz 1000km potom budes vidiet.
mirec100
Auto: 530d e60
Pondelok, 14. Septembra 2009, 13:56
Mayllo napísal:
dakujem
