Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
E36/318tds Prístrojová doska
Streda, 9. Septembra 2009, 19:17
Zdravím chalani chcem sa opýtať mám compact koniec 95-teho roku a mám prístrojovú dosku na ktorej nieje ukazovateľ spotreby.mám možosť kúpi takej na ktorej ten ukazovatel je len neviem či by mi to fungovalo alebo treba k tomu niečo dorábať.ak niekto vie nech mi pls poradí.Ďakujém
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
Re: E36/318tds Prístrojová doska
Piatok, 11. Septembra 2009, 11:56
Tajtrlik napísal:
No to je super otazka, lebo aj ja bz som chcel vediet, ci sa da namontovat, resp. vzmenit ekonomer aj na moj compact 1996 E36 316i.....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 11. Septembra 2009, 14:08
toto by som aj ja chcel vediet ale podla mna to bude ine :roll:
Tajtrlik
Auto: bmw
Piatok, 11. Septembra 2009, 15:53
vidim ze sme viaceri ktorych to zaujima ale nikto otom asi nevie nic :-k
EX:
E36 320i sedan 1996
MILHOUSE
Sobota, 12. Septembra 2009, 19:51
No asi nie....ved skusme cakat, mozno sa niekto zlutuje :D
Tajtrlik
Auto: bmw
Sobota, 12. Septembra 2009, 19:53
:smile: mozno [-o< [-o< [-o<
EX:
E36 320i sedan 1996
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 12. Septembra 2009, 23:17
to vam asi nikto nepovie. treba navstvit niekoho, kto ma non compact, odmotovat budiky a porovnat stekre a kablovacku. ked su stekre rovanke, a aj kable, tak vsetko bude fungovat. ak bude neaky kabel chybat, treba ho dorobit. ak niesu stekre rovanke, tak to bude strasna jebacka stym
johnyfly1
Utorok, 9. Februára 2010, 23:00
zlutujem sa po dlhej dobe :mrgreen:
ide to a to strasne jednoducho :mrgreen:
MILHOUSE
Streda, 10. Februára 2010, 14:45
Tak sup sem s odpovedou nie??? =D> =D> =D> =D> =D>
alebo posli SS....
Kazdopadne by som ti bol velmo vdacny :bmwball:
johnyfly1
Streda, 10. Februára 2010, 15:08
nic zlozite... hlavne je treba si zohnat budiky zo sedanu :mrgreen:
Na spojazdnenie ekonomera v compacte potrebujeme dotiahnut TI signal- economy control do pristrojovej dosky.
V riadiacej jednotke je to biely kablik s ciernym pasikom. V 316i je to pin c.17, 318ti pin c.83 a v 323ti je to pin c.9 a u diesela pin49 (318ti, 323ti a diesela neviem isto v scheme je to tak)
Kto nema bc treba tento kablik natiahnut od riadiacej, resp. ja som mal kablik od vyroby dotiahnuty od riadiacej do konektoru X20 je to gulaty konektor vedla poistkovej skrine(nie konektor na diagnostiku!!!!). V tejto X20 je to pin 24. Mozeme to zistit tak ze vo vrchnej casti sa tento pin nachadza a v spodnej uz nie, resp mozeme povytiahnut gumenu krytku a uvidime biely kablik s ciernym pruhom. Od tialto uz natiahneme kablik do pristrojovky. Ked zhodime plast pod volantom je tam prechodka k motoru takze sa da kablik v pohode pretiahnut. V budikoch kablik zapojime do bieleho konektoru(X16) pin c.21.
Pokial mame bc staci kablik natiahnut od neho do budikov. V bc je to pin c.4.
Pri automatickej prevodovke je tento kablik v scheme prepojeny s EGS (EGS - Electronic gearbox system - riadiaca jednotka automatickej prevodovky).
odskusane na 316i
MILHOUSE
Piatok, 12. Februára 2010, 19:44
Zo sedanu...takze v mojom pripade tiez 316 hej????
MILHOUSE
Piatok, 12. Februára 2010, 19:46
Este jedna otazka...je tam aj svetlo, ktore ti svieti, ze mas zapnute dialkove, bo u mna to neni, resp. nesvieti....hm?????
Asi je odpalena ziarovka, len nemam cas zatial to rozoberat a ked uz to budem, by som radsej hned vymenil za tu so Sedanu....
johnyfly1
Piatok, 12. Februára 2010, 20:00
jj zo sedanu kedze mas 316 tak musis mat zo 4valca :wink:
ja som mal aj zo 6valca a ta sla uplne v pohode okrem otacok :roll:
teraz mam zo 4vlaca a nesviatia mi airbag ani abs neviem preco riesim to :) ale kedze sla pristrojovka zo 6vlaca tak isto to pojde aj na 4valcovej :mrgreen:
dialkove? to by ti malo ist...ale na obrazku ho nemam odfotene :wink:
johnyfly1
Piatok, 12. Februára 2010, 20:01
teda vlastne je tam ale nesvici som sa prekukol :mrgreen:
